Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czarne koksiki. Wg histogramu to chyba jeszcze za mało wiatru.
Histogram ma nam służyć pomocą w ustawieniu dmuchawy jednak przy trudnym węglu nie sugerujemy się nim do końca.Jak masz niedopały to dołóż 1%.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5861991
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pali się dosyć płasko, jak podnieść kopiec przy grupowym ? Ale z drugiej strony do popielnika spadają też niedopalone koksiki.
hehe
teoretycznie się nia da
ciekawe, jak w prakryce tego dokonasz?
czym palisz? bo wygląda to na ten tój opał ma więcej części lotnych niż przeciętnie.
a może to kwestia granulacji?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5862023
No właśnie dziwnie to wygląda, bo jadę na mocy 8/8 i histogram dla max jest ok, a dla min nie bardzo. Wrzucę później fotki jak to wygląda na palniku.
Wiem tylko, że w porównaniu do poprzedniego pieca, teraz popiół jest lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863059
stan kopca oceniasz pod koniec cyklu gerzania, czy jak popadnie?
widać, że ten kociołek raczej nie ma za wiele do roboty i ten kopiec traci glównie w podtrzymaniu.
Jeżeli faktycznie w tracy utrzymuje stale zbyt niskie nawęglenie, to mam taki pomysl.
Ustaw mu podawanie na większej mocy, tzn zafiksuj moc min/max nie 8, a 12, lub nawet 16kW. Dmuchawę natomiast przypisz do tej mocy jak z 8kW. Palnik powinien pracować na tej samej mocy co dotychczas, ale nawęglenie powinno się poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863083
Palę bliżej nieokreślonym eko z lokalnego składu. Na szczęście właśnie się kończy.
Dzisiaj przyjechała Wesoła Iskra, jak dosuszę to wrzucę do zasobnika.
Jak miałem nadmuch na 38 paliło się tak:
na tych zdjęciach, to mi palnik wygląda na przewęglony, a nie niedowęglony.
tak, że powyższe co napisałem nie będzie miało zastosowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863094
Zdjęcia z końca cyklu grzania, raczej środek dopalania. Zadana 50, robione przy 51, odstawił się przy 52,5.
Nie wydaje się Wam, że płomień taki niemrawy ? A może taki musi być ?
Dołóż mu ze 2% bo za chwilę będziesz komin czyścił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863528
Płomień nie ale wymiennik masz czarny albo zdjęcie jakieś nie tego.
Próbowałeś dołożyć i jaki był płomień?Co to za węgiel masz?
Wymiennik jest czarny, bo w kotle się dopiero od czterech dni pali.
Nie wiem co to za węgiel, a popiół wygląda tak:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863596
Zapamiętaj go i już więcej nie kupuj.To nie ma znaczenia od ilu dni palisz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5863613
Melduje się kolejny zadowolony posiadacz RBR-a ;)
Kociołek jest naprawdę malutki. Ale robi ogromne wrażenie. Szczególnie te wstawki z nierdzewki. ;)
Buczenie zestawu podającego opał - w normie... Tzn. słychać go ale nie jest to uciążliwe. Poprzedni był o wiele głośniejszy.
Początkowo instalator nie był przekonany czy kocioł ogarnie te moje metry, ale już po godzinie pracy przekonał się, że wiedziałem co robię, zamawiając 11 kW.
Zalety:
Sterownik - to prawdziwe cacuszko ;) jak ogarnę do końca ten algorytm spalania grupowego, to będzie już całkiem spoko.
Zasobnik - wykonany z grubej blachy (siłownik trochę przesadzony, bo klapę wyrywa ;) )
Króćce zasilania i powrotu - do wyboru do koloru, jakie kto chce i ile kto chce.
Wymiennik - łatwe czyszczenie (szkoda, że nie można zaglądnąć do kanału pionowego, strzeżonego Pan Bóg strzeże...)
Drzwiczki - regulowane, nie trzeba sznura wymieniać... często ;)
Żeby nie było, że tylko słodzę,
nie podoba mi się szuflada do popiołu, nawet nie chodzi o to, że jest mała, ale o to, że jest bardzo niechlujnie wykonana. Taki powyginany i "posmarkany" kawałek blachy.
Jeszcze taki jeden mini minus za to, że w DTR-ce kotła, w miejscu przejścia przez blachę osłonową, czyszczaka kanału pionowego jest taka ładna zaślepka, a niestety producent jej nie montuje.
Ogólnie zamiana kotła na duży plus. Już zauważyłem, że spala troszeczkę mniej (ok. 1 kg na dobę), zero dymu z komina i lepszy popiół.
Dodaję dwa zdjęcia, przed i po ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/247/#findComment-5865214
