Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Melduje się kolejny zadowolony posiadacz RBR-a ;)
Kociołek jest naprawdę malutki. Ale robi ogromne wrażenie. Szczególnie te wstawki z nierdzewki. ;)
Buczenie zestawu podającego opał - w normie... Tzn. słychać go ale nie jest to uciążliwe. Poprzedni był o wiele głośniejszy.
Początkowo instalator nie był przekonany czy kocioł ogarnie te moje metry, ale już po godzinie pracy przekonał się, że wiedziałem co robię, zamawiając 11 kW.
Zalety:
Sterownik - to prawdziwe cacuszko ;) jak ogarnę do końca ten algorytm spalania grupowego, to będzie już całkiem spoko.
Zasobnik - wykonany z grubej blachy (siłownik trochę przesadzony, bo klapę wyrywa ;) )
Króćce zasilania i powrotu - do wyboru do koloru, jakie kto chce i ile kto chce.
Wymiennik - łatwe czyszczenie (szkoda, że nie można zaglądnąć do kanału pionowego, strzeżonego Pan Bóg strzeże...)
Drzwiczki - regulowane, nie trzeba sznura wymieniać... często ;)
Żeby nie było, że tylko słodzę,
nie podoba mi się szuflada do popiołu, nawet nie chodzi o to, że jest mała, ale o to, że jest bardzo niechlujnie wykonana. Taki powyginany i "posmarkany" kawałek blachy.
Jeszcze taki jeden mini minus za to, że w DTR-ce kotła, w miejscu przejścia przez blachę osłonową, czyszczaka kanału pionowego jest taka ładna zaślepka, a niestety producent jej nie montuje.
Ogólnie zamiana kotła na duży plus. Już zauważyłem, że spala troszeczkę mniej (ok. 1 kg na dobę), zero dymu z komina i lepszy popiół.
Dodaję dwa zdjęcia, przed i po ;)
Czy kolega ma obieg zamknięty? Na to mi wygląda z fotek? OK, nie było pytania weszłem na sterownik i zauważyłem opis że otwarta.
Więc do czego słuzy ten baniak?
Edytowane przez zby-net
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865300
Bobasxx tych zaślepek na czyszczaku nie stosuje się już chyba ponad rok, tylko problemów przysparzały, może to i estetyczniej wyglądało choć i tak tego jak wiesz nie widać :)
Na starych fotkach zostały a nowych jakoś nie ma czasu zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865622
A ja tam nie narzekam bo szuflady na popiół w ogóle nie dostałem :)
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy smacznego jajeczka i mokrego dyngusa
Nie wiem jak u was ale mnie śniegiem zasypało :)
U mnie to samo :)
Szufladę ja dostałem ,ale faktycznie mogła by być większa.
Dobrze, aby starczała na tyle samo co zasyp, wtedy 1 wizyta załatwiała by wszystko :)
Oj rozleniwiłem się przez ten piec ;)
Myslałem ,że juz nie będę palił ,ale jak tak dalej pójdzie to trzeba przepalić. :/
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865754
No niby nie widać, ale każdy kto ogląda, pyta się do czego jest ta wajcha ;)
Musiałem do czegoś się przyczepić, bo ktoś by mógł pomyśleć, że jestem podstawiony ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865758
U mnie zasypało tak jak na zdjęciu zrobionym minutę temu ale dalej drobnym sypie :(
Zamiast lanego Poniedziałku trzeba będzie z wnukami lepić bałwana :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865786
To jest naczynie przeponowe do CWU. Jak go nie było, to po nagrzaniu boilera, z zaworu bezpieczeństwa kapała woda.
Też taki problem miałem. Po założeniu niebieskiego naczynia spokój. Widzę bobasxx, że blisko mnie już RBR też dotarł.
W kotłowni nie byłem już 3 dni, aż tak głupio trochę.
Zdrowych i wesołych dla wszystkich. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865853
Bo niby po co masz tam chodzić :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865864
No wiadomo, sąsiad z naprzeciwka codziennie rano papieża wybiera, ja nie muszę. :)
Mój sąsiad ma to samo a w sumie wszyscy dookoła.Kiedyś mnie pytali czy gazem ogrzewam bo z komina się nie dymiło do czasu jak widzieli auto z węglem.Jeden ma Klimosza z podajnikiem ale z niego nie korzysta bo podajnik wykończył w dwa sezony i tradycyjnie miałem pali.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/248/#findComment-5865887
