Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zgodnie z obietnicą zamieszczam zdjęcie worka Ekoret - czy tak wygadają oryginalne worki? Pytam , bo Karoka zaniepokoił mnie informacją, że cena za dobra :)
[ATTACH=CONFIG]181518[/ATTACH]
hehe przerabialiśmy jakiś czas temu w innym wątku firmy, które oferowały oryginalne worki z trochę mniej oryginalnym węglem ku ogólnym dobru klientów. :-)
Tak
Do wyjścia CO Jedno mieszkanie
Do wyjścia Mieszającej (podłogowa) drugie mieszkanie
Osobno czujniki do każdego mieszkania.
CWU będzie jedno czy dwa
Tu masz podłączenie CO- mieszkanie 60m2 i Podłogowa -sklep 100m2 jedno CWU
Wykresy nie ładne ale działa perfekt.
https://esterownik.pl/remote/2261
dom jest stary poniemiecki ale cały wyremontowany ocieplenie parteru to jet większości 15cm styropian a piętro suporexs plus 10cm styropian i z góry wełna 25cm. nowe okna. ale metraż spory tak więc 17.
Czyli masz podobnie jak ja. też 320m2 z kotłem 17kW ale gorzej ocieplone :(
Też mam dom podzielony na pół i tak jak wcześniej napisał chris CO ogrzewa jedno a podłogowa drugie. Poszukaj mojego schematu to zrozumiesz jak jest u mnie. Jedno tylko jest wspólne - CWU .
Wiem że się boisz ale przy takim ociepleniu jak u ciebie to teraz znając kocioł RBR następny jaki bym kupił to 11kW :)
Popieram, będzie spał spokojnie :)
Po pierwszej zimie pozna kociołek i stwierdzi że mógł zaryzykować :p
Popieram chłopaków, 17kw będzie akuratna i jak mu mamy dobrze doradza,to taki właśnie mu radzimy a ryzykować to sobie można w totolotka :p
17 sie nie napracuje ,ale da mu spokojna głowę i może by 11 wydoliła ,ale po co pchać się w ryzyko niepotrzebne?
Jak na razie,chyba Ci,co posłuchali naszych porad, dobrze na tym wychodzą :D
Edytowane przez Delphion1
11 by wystarczyła ale jest niewygodna
Malutki popielnik
Blach nawsadzane w wymiennik i ciężko by się to czyściło przy 320m2
17 będzie w sam raz i wygodna do obsłużenia.
Warto się zastanowić nad większym zasobnikiem.
Zawsze to 25kg więcej czasu.
I to by było niezłe pod warunkiem wymiany bez żadnych przeróbek i wyższego dzwigania :)
Malutki popielnik
No tak ale jak to będzie wyglądać?
Zasobnik 2x większy od pieca :)
Kocioł ma swoją sprawność dzięki konstrukcji takiej a nie innej dlatego popielnik jest taki a nie inny.
Mi jego wielkość już nie przeszkadza :)
Tak odpopielacz wygląda fabrycznie
wewnątrz
trochę na szybko uproszczony :)
A teraz wygląda to tak :)
Zanim popiół dostanie się do worka (są to dwa worki jeden w drugim)
Musi pokonać 25cm rurę gdzie się wychładza.Popiół jest przy okazji zmielony więc wpada do worka praktycznie jak mąka.
Napęd odpopielacza
jest sterowany z programatora pompy cyrkulacyjnej.
Na razie częstotliwość jego załączania była różna.Do tej pory robię to pod nadzorem kiedy jestem w domu z racji tego,że muszę go trochę przerobić.
No chyba,że pozostaną worki.
