Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czujnik od podłogi zamontuj w pomieszczeniu według którego temperatury, sterownik ma sterować pompą podłogową. Na wysokości około 1,3 m.
Najlepiej otwierać zasobnik w momencie jak dmuchawa stoi, czyli np. jak kocioł jest w podtrzymaniu. Albo przełączyć w tryb ręczny i wyłączyć dmuchawę z panela.
Czujnik do podłogowki gdzie i na jakiej wysokosci montujemy?,czytałem ze np przy otworzeniu zasobnika wyłączyc dmuchawe.Czy dmuchawe wyłacze ze sterownika czy mechanicznie np wyciagajac wtyczke z gniazdka
Lepiej mechanicznie, byle nie za długo t cała robota trwała bo wtedy kopczyk się podniesie a nawet może potem być niedopalanie . Ja czekam aż wejdzie w podtrzymanie i wtedy wszystko stoi. W większości nawet uda mi się kocioł wyczyścić :p
A ten czujnik?
Całymi zdaniami, proszę. Rzucasz hasła i nie wiadomo co pisać.
Masz pełną odpowiedz.
Nie strasz kolegę bo spać nie będzie mógł
Kopczyk się podniesie i go zje
witam.
Grzeje ktos z was lub grzał wodę w lecie jakims drewnem czy pozostałoscimi po budowie ??
Jak to najlepiej poustawiac w sterowniku , jeśli wogóle jest co ustawiac .
Oprócz przełaczenia na tryb reczny , to trzeba samemu zalaczac pompe cwu czy piec sam bedzie puszczal jak bedzie palone na trybie lato i bedzie odpowiednio wysoka temperatura .
Czy z doświadczenia waszego nagrzanie dla 2 osoób zasobnika 220 l raz na dobę wystarczy , czy jest to za mało ??
A ja ci kolego radzę trochę inaczej niż koledzy. Spal sobie to drewno tak przez jeden dzień, żebyś się nauczył i wypierdzielił to w cholerę. :)
Ja sobie też po budowie wszystko zostawiałem. Jeden dzień ładowałem jakieś skrawki. Co godzinę trzeba było latać dokładać. Co godzinę brudny na nowo byłem, dymówa. A na koniec dnia czekało mnie jeszcze czyszczenie upierdzielonego pieca. Na drugi dzień całego drewna z budowy już nie było - zabrał znajomy, który ma jakiegoś śmieciucha. Uradowany był, jak nie wiem i jeszcze flaszeczkę przyniósł, którą za zdrowie piecyka wypiłem.
Oczywiście było to zimą.
Edytowane przez jazzy77
A tak jeżeli chodzi o spalanie to kończy mi się opał który zakupiłem w zeszłym roku.
Przy każdym zasypie ważyłem woreczki, od samego początku chciałem wiedzieć ile kosztuje woda zawarta w tym opale :)
Wychodzi że za 230 litów wody zapłaciłem 171zł :)
Na 6T groszku taki ubytek to dużo czy mało?
Wychodziło by jakiś 1kg na woreczek 25kg :(
Na parterze mam cała podłogowke,wiec czujnik temperatury wewnetrznej bedzie rowniez czujnikiem podłogowki
Jeden czujnik od podłogówki zamontuj na parterze, drugi temperatury wewnętrznej tam gdzie masz grzejniki na poddaszu.
Czujnik podłogówki będzie sterował podłogówką, czujnik wewnętrzny Temperaturą na poddaszu (grzejnikami)
Edytowane przez chris__
Panowie, minertu na wakacjach, a ja niestety znowu potrzebuję pomocy. Od wczoraj piec mi wygasa w podtrzymaniu, w trybie lato. Zmniejszyłem już teraz przerwę, ale nic z tego. Co można jeszcze pozmieniać? Fakt, że wczoraj o 18 załadowałem inny węgiel (dwa worki wysokalorycznego), ale pierwsze wygaśnięcie miało jeszcze na węglu, na którym leciałem od jakiegoś czasu i nie było problemów.
Teoretycznie piec powinien podawać tak długo, aż nie osiągnie w spalinach 15 stopni więcej niż miał, no ale wczoraj wieczorem piec zaczął wygasać, temp. spalin spadła, a on rano jeszcze nadal sobie podawał. Efektem czego musiałem rano wydobywać pełno groszku, który się przesypał. Żadnego alarmu o wygaśnięciu pieca.
Zmniejszyłbym moc dmuchawy w paleniu o 1-2% a na pewno w podtrzymaniu. Jeżeli masz wysokokaloryczny to może on ma mało popiołu i wypala w podtrzymaniu, może jeszcze się spalać poprzez duży ciąg w kominie i w podtrzymaniu po godzinie a teraz po 90 min nie ma z czego się podnieść. Wydmuchuje popiół i żar. Tu musisz robić próby, na to nie ma schematu.
PS
Strasznie dużo zmian wprowadziłeś w niewielkim okresie czasu, daj mu trochę spokoju, niech się dopasuje.
Pośpij trochę, śpisz krótko i nerwowo :p
Edytowane przez zbigmaz01
Witka,gdzie wpinamy czujnik podłogowki? bo na tylnym panelu wsrod wejsc na czujniki nie ma go
Tam gdzie mieszająca a mieszającą ustawiasz jako podłogowa.
Tak to pompę podłączamy a nie czujnik.:D
Rozkręć 4 śruby plastikowe w sterowniku i na płytce masz wyjście dodatkowe do czujnika (2 śrubki). Przekładasz kabelek przez zrobioną przez siebie dziurkę w dolnej ściance i wuala:D
Edytowane przez Czerny
