Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tak to pompę podłączamy a nie czujnik.:D
Rozkręć 4 śruby plastikowe w sterowniku i na płytce masz wyjście dodatkowe do czujnika (2 śrubki). Przekładasz kabelek przez zrobioną przez siebie dziurkę w dolnej ściance i wuala:D
Poszło na PW razem ze zdjęciem płytki, za szybko czytałem :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5909655
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
grzech zajrzyj tutaj: http://bruli.pl/?a=faq
następnie kliknij na: Jak zainstalować czujniki temperatury w sterowniku?
Będziesz miał fotkę płyty głównej z opisem gdzie co podłączyć.
Otworu nie musisz wiercić czy robić, przewód czujniki do podłogówki możesz wypuścić otworkiem gdzie jest wejście Termostat, otwór tam jest tylko folię trzeba czymś przedźgać :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5909697
Właśnie takie zdjęcie przesłałem jak tam jest, nawet nie wiedziałem że jest taki poradnik:-x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5909701
Daj mu czasu przez kilka godz. :)
OK. Tylko dlaczego piec nie wygenerował alarmu o wygaszeniu kotła, jeśli po tych okreslonych próbach spaliny nie urosły o 15 stopni. On cały czas myślał, że powinien dorzucić węgla i tak sobie go dostarczał, że miałem pełno groszku w popielniku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5909782
Coś gdzieś pisało ale nie pamiętam gdzie, że dopiero po okresie (chyba) 30min temp powinna się dźwignąć o 15 czy 20*C jak nie wzrośnie to alarm. Ale są tu lepsi to pewnie mnie skorygują :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5909870
Pierwsze odpalenie kotła ! Czego pilnować ? (np wysunięty czyszczak itd ) Proszę o szybkie wpisy bo za chwilę idę odpalić pierwszy raz RBR`ka :)
Folię odrapałem , ale nie wszędzie zeszła ... na przyłączach troszkę zostało i pod wkrętami ...
Dysza uszczelniona wczoraj , ile musi schnąć silikon ? Nie ma pełnych 24h
Internet w trakcie podłączania do nowego domku także może już dzisiaj będzie online :)
Browara aby nie zalał kompa :p
Reszta sama będzie sobie radzić. Jak wszystko zrobiłeś tak jak potrzeba to tylko browar w fotelu z kompem na kolanach :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5910678
No widzę że adam rozpalił małego diabełka :)
Folie mogłeś sobie zedrzeć po rozpaleniu, klej troszkę się nagrzeje to łatwiej to oskórować.
Weź sobie wkrętak krzyżakowy popuść te wkręty i ściągniesz reszki foli, te osłony na króćcach można trochę podważyć i też to poodklejasz.
Przy pierwszym odpaleniu pocenie kotła to normalna sprawa, potrafi kałużka się zrobić.
Widać że zainwestowałeś w porządne pompki :)
Koronę kiedyś przekleiłem tej zimy w godzinkę z wygaszeniem i rozpaleniem kotła.
Wygrzebałem żar z palnika, koronę za chwilę w rękawicach spawalniczych wywaliłem na dwór na mróz, oczyszczenie, nowy sylikon na jeszcze dobrze ciepłą i z powrotem
do pieca bo sylikon zaczynał twardnieć od ciepła i za chwilę odpalenie.
Także te 24 godziny to wiesz jak brać :)
Jak jest czas to można zostawić a jak mróz za oknem to niema czasu na takie zabiegi i czekanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5910899
Mi się wydaje, że u mnie w miejscu przechodzenia miedzi w coś innego, instalator dał kształtki z mosiądzu. I dopiero później ocynk.
O dmuchawę pytałem dlatego, że w życiu u mnie takiego płomienia nie miałem. No może tylko wtedy jak dmucha około 50%. Może to wina węgla. A dmuchawę jaką masz ? Moja 34 W. Temperatura spalin by się zgadzała, bo jak dmucha na 42 % to oscyluje coś około 130 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5911328
Właśnie dlatego pytałem czy macie przekładki między ocynkowaną rurą a miedzianą osłoną czujnika. Widziałem u znajomego skorodowany czujnik i rurkę , wkładał tam jeszcze folię aluminiową co jeszcze pewnie przyspieszyło "proces" miedź za aluminium też tworzy ogniwo galwaniczne. Poszukam cienkiej blachy mosiężnej i zrobię otulinę na czujnik, albo go oblutuję cyną albo wogóle rozbroję ...
Jutro sprawdzę jaka dmuchawa , komin mam wysoki ~11m (140`tka) i wg kalkulatora 2x za "mocny", pewnie trzeba będzie rck zamontować , groszek mam retopal niby z piasta, pakowany gdzie indziej , suchy.
Nie ma co rozbrajać, lepiej kupić nowy bo grosze kosztuje a ten mieć w zapasie. W instrukcji napisali : "Wykorzystywane czujniki są typu KTY-81-210 oraz dla pomiaru temperatury spalin czujnik PT-100." Poszukaj a zobaczysz że się ie opłaca rozbierać lub cynować :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5912052
Kupiłem już wcześniej na "pogodówkę" i na ewentualną podmianę ... >3PLN za szt. :)
Rozbierać może faktycznie nie , ale chyba szybciej ocynować jak budować nową osłonę na czujnik.
Masz układ zamknięty ? Masz odpowietrznik przy przeponie ?
Jeżeli to do mnie to 2 x tak
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5912377
[ATTACH=CONFIG]186061[/ATTACH]
Tutaj jest opisane. Nawet patrząc na te 30 minut to u mnie była to prawie cała noc wyrzucania paliwa.
Czy ktoś może mi wytłumaczyć analizując moje wykresy, dlaczego z 25 na 26, rano zastałem pełen popielnik węgla? Wg tego co czytałem sterownik sam powinien stwierdzić na podstawie spalin, że piec wygasł i się zatrzymać, a nie podawać ciągle węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5912502
jazzy widzę że nie możesz przez to spać :)
W dniu 26-ego o godz. 22.12 uaktywniłeś dopiero algorytm wygaszania kotła.
Wprowadziłem, bo pomyślałem, że to może być ta przyczyna. Niestety nie byłem pewien, czy to to.
Edytowane przez jazzy77
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5912769
Hej ,wczoraj na gg pisałem ale nie odpisywałeś.Tak jak karoka65 napisał algorytm wygaszania.Trzeba by historię prześledzić kiedy go wyłączyłeś bo o ile pamiętam to był aktywny jak robiliśmy ustawienia.
Pozdrawiam z Phuket :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/267/#findComment-5912952
