Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzięki. A jak jest z dostępnością takiego deflektora? Masz go w ofercie i jaka jest ewentualnie cena?
Mam jeszcze 5 szt .
Potrzebujesz dodatkowo 2x38cm płaskownik.
Trzeba na wspornikach z rusztu zrobić ramke dookoła i na niej go stawiasz.
Po 300zł leci komplet.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5924869
Jakieś półtora roku temu zastanawiałem sie nad tym kociołkiem- również jest mały, zgrabny http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-ceramik,6 i juz wtedy widziałem to wyłożenie ceramiczne komory spalania.
Czy do mojej stojącej już w kotłowni "11" da się domówić ten odpopielacz i bez większych szkód zamocować ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5924877
Jest trochę roboty.Trzeba z tyłu kotła flanszę mocującą przekładnię przyspawać (oczywiście wypalić otwór) i inne drzwiczki dorobić.Dziś jak zdążę to wkleję fotki jak to wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5924905
Będę chciał kupić alphe2, tylko może ktoś podpowie czy 25-40 da rade, czy raczej kupić 25-60, a potrzebna jest do: 7 kaloryferów na piętrze+mała podłogówka na rtl-u + 2 kaloryfery na parterze. Pompa zamontowana na parterze.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5924952
Napisz jeszcze czy to zamknięte czy otwarte, ale powinno dać radę w obu przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925124
Czy sterownik wysyłany do klienta jest zaopatrzony w przewody do pomp?
Bo kupiłem 2szt Alpha2 i są bez przewodów
Zawsze są bez przewodów tylko dodane są wtyczki. Taką wtyczkę podłączysz pod kabel który dostaniesz ze sterownikiem. Zwróć uwagę na podłączenie fazy na którym powinna być wtyku (to ważne).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925130
Układ zamknięty.
Czy to prawda, że te pompy można używać jedynie w pracy ciągłej?
Czy jako "cykliczna" lub "wyłączona" w sterowniku już nie dają rady?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925163
Ja mam 60 i wydaje mi się za mocna teraz chyba bym 40 kupił ale tak to jest jak się słucha instalatora,wolą dać mocniejsze ech...
Mi chodzi na 2 poziomach podłogówki.
A co masz pod tą pompą i jaką moc ci pokazuje?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925172
Z podłączeniem pomp to już chyba instalator da sobie radę.
Ja w temacie elektroniki jestem jak trawa.
Kolego emisb nie strasz. Kupiłem te pompy po to żeby było oszczędnie ale jak mają pracować ciągle to ta oszczędność chyba będzie nijaka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925173
nawet i 5 razy taniej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/272/#findComment-5925182
