Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Będzie sprawnie chulać ja tak mam zrobione jestem po sezonie i te rozwiązanie jest dobre stabilnie toto pracuje
Oczywiście do c.o. jest z systemem AUTOADAPT a do c.w.u. bez tego systemu ale energooszczędna.
Termostaty na grzejnikach będą.
Mam nadzieję że będzie to działało jak należy.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak będą termostaty to będzie ok.
Termostaty już zamontowane ale mam takie pytanie.
Pozakładalem je nie we wszystkich pomieszczeniach.
Nie ma na drabince w łazience i w kuchni gdzie zawsze jest najchłodniej. Tam właśnie chcę zainstalować czujnik temp. wewn.
Czy tam gdzie jest czujnik temp. wewn nie trzeba zakładać termostatu?
Z mojego rozumowania wynika że nie trzeba ale fachowcem nie jestem w tym temacie.
Jest tak jak piszesz co do termostatów. Ale nad czujnikiem w kuchni to bym się zastanowił. Jak dużo gotujesz i pieczesz w domu to będzie fałszowało wyniki i w pozostałych pomieszczeniach może być chłodniej.
ja chętnie też zakupię taki zestawik
Max 50 zł i pół dnia roboty i trochę chęci. Cegły szamotowe z marketu, szlifierka kątowa z tarczą do betonu, trochę zaprawy ognioodpornej, rozcięty ruszt awaryjny od Twojego kotła służący jako podstawa takiej konstrukcji i włala.
Gotuje się w normie. Nie ma żadnych wyników itp. Ale zawsze w kuchni mam zimą ok dwa stopnie chłodniej a w pozostałych pomieszczeniach jest ok. Nie bardzo widzę inne rozwiązanie. Chyba że czujnik dam w innym pomieszczeniu i ustawie dwa stopnie więcej czyli np. 24 zamiast 22 stopnie.
Jest możliwość wprowadzenia korekty na wszystkich czujnikach.
Jeśli układ c.o jest wspólny na cały dom, to tylko jeden czujnik będzie nim sterował. Drugi może posłużyć tylko do podglądu temperatury w pomieszczeniu np. u Ciebie w kuchni, ale priorytetem będzie ten w łazience.
Można to zamienić miejscami w razie potrzeby, ale zawsze będzie tylko jeden brany pod uwagę.
Układ c.o. jest jeden na cały dom więc czujnik temp. wewn. tylko jeden. Myslę że przetestuję ten czujnik zamontowany w kuchni i zobaczymy czy będzie chłodniej w pozosttałych pomieszczeniach. W kuchni jest bardzo duże okno i tylko z jednej strony sąsiaduje z ogrzewanym pomieszczeniem a pozostałe strony są bardziej narażone na wyziębianie. Stąd chyba ta róznica temperatur. Może uda mi się trochę docieplić dwie strony i będzie lepiej ale na początek wypróbuję tak jak mówię chyba że instalator zaproponuje coś rozsądnego.
W każdym razie myślę że całość i tak będzie pracować o niebo lepiej od kompletnie niesterowalnego śmieciucha do którego trzeba było zaglądać co godzinę.
No chyba że przez kolejne 10 lat będę walczył ciągle ze spiekami, zrywaniem zawleczki, głośną pracą podajnika, wygaszaniem kotła itp. :)
Nie rozumiem.
Mam stary komin kanał 14x14 z cegieł.
Czy to znaczy że problem o którym słyszalem będzie mnie dotyczył?
Ja ka temperatura spalin jest "bezpieczna"?
No to się trochę przestraszyłem.
Kocioł już zamówiony .
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Generalnie na postawie własnych doświadczeń i tematów z którymi się borykam: Nie "kisić" kotła, palić uczciwie suchym węglem. Oczywiście podstawa to nieprzewymiarowany piec.. Wtedy powinno być dobrze. Nie wiem tylko czy kanał 14x14 to nie za mało.
W DTR kotła jest mowa że taki kanał to minimum i oczywiście wysokość minimalna to 4m.
U mnie ten kanał jest wysoki na jakieś 7m.
Zapewniano mnie że spokojnie wystarczy i że są osoby które podłączały taki kocioł (RBR- 11kW) do przewodów kominowych fi 120mm i też mają się dobrze.
Nie zamierzam "kisić" kotła tylko zastanawia mnie jedna rzecz. O ile w zimie kocioł pewnie będzie miał co robić to gorzej latem jak będę grzał tylko zasobnik wody użytkowej.
Jest też taki kocioł który pracuje na wkładzie 100mm.
Ja zaczynam teraz 6-ty rok grzać wodę w lecie kotłem.
https://esterownik.pl/remote/2489
Z pewnych względów mój na razie pracuje na Bruli.
A jaki masz przekrój komina?
Poniżej jakiej temp. spalin mogą się pojawić tego typu kłopoty?
Zaczynam się troszkę martwić.
Tyle czasu było palone śmieciuchem a wcześniej żeliwnym Zębcem i nigdy nie było problemu z lejącym sie kondensatem.
Nie chciał bym żeby teraz mnie coś takiego dopadło.
