Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja wiem jedno, jak ma instalację zrobioną z głową bez jakiś dzikich koni i instalatora który podłączy to tak jak powinno być to sam sobie się będzie dziwił że nie ma o co pytać :p
Instalacje kotla "z glowa" dopiero mam zamiar zrobic. I zadnych dzikich koni nie planuje...beda tylko trzy oswojone sterownikiem pompy: co, cwu i cyrkulacyjna oraz zawor mieszajacy. Myslalem wczesniej o wymienniku plytowym i otwarttym ukladzie kotlowym. Ale to dodatkowy koszt (wcale niemaly), a nie planuje solarow ani dodatkowego kotla na olej czy gaz. Zreszta zawor DBV i konsola bezpieczenstwa zalatwia sprawe ( nie kociol mam nadzieje ;) ) Ma byc tylko to, co niezbedne...proste a przy tym jak najbardziej komfortowe i niezawodne. Wiem, ze mozna to wszystko pogodzic.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983056
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pompy to rozumiem a ten zawór co będzie mieszał?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983084
Nie dopowiedzialem...Tu mialem na mysli zawor 4drogowy do zabezpieczenia przed "zimnym" powrotem.Mam juz taki zawor wczesniej kupiony (w czasach, kiedy myslalem jeszcze o wym. plytowym), wiec zainstaluje. Na razie bez silownika... Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983095
Nie jest wymagana jakaś minimalna temp. powrotu także ten zawór można sobie darować.
Jeśli zaś sobie go pan zamontuje nie będzie to też błędem, dojdzie jeszcze jedna możliwość regulacji temp. wychodzącej na instalację za tym zaworem.
W razie czego można go też odkręcić na full i jakby go wtedy wcale nie było.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983103
Nie jest wymagana, bo kociol sam ja sobie miesza. Wystarczy zauwazyc, jak wysoko jest krociec powrotu... Ale na to juz kilka postow wczesniej wpadlem. Przemyslany ten kociol...:)
Zreszta kiedy kupowalem zawor, nie wiedzialem jeszcze jaki kociol bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983114
Na dodatek jest jeszcze w sterowniku mieszająca z ustawieniem temp. powrotu przy jakiej ma się włączyć :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983166
No prosze, chyba wybiore sie na eSterownik po instrukcje do eCoala. Poczytam i pewnie wielu ciekawych rzeczy sie dowiem. Ten co mi ten kociol zechce sprzedac bedzie mial ze mna ciezki orzech do zgryzienia:)) Wiem tez jedno: jak za rok czy dwa poczytam swoje posty, ciezko mi bedzie uwierzyc, ze moglem takie rzeczy wypisywac :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983200
W sterowniku sa trzy gniazda do podlaczenia pomp: co, cwu oraz trzecia do wyboru-cyrkulacyjna, podlogowka albo mieszajaca. U mnie ta trzecia bedzie cyrkulacyjna. Musze ja miec, bo zasobnik jest w kotlowni, 7 m od domu. Odpada wiec mieszajaca. Chyba, ze znow niedokladnie sie wczytalem, tym razem w instrukcje do eCoal :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983300
gmaj Ty to już jesteś AS bo chce ci się poczytać, nie tacy byli hehe
Jest jeszcze możliwość ustawienia CWU+mieszająca ale przy takiej odległości to tylko straty by to przynosiło niestety
No i można jeszcze dodać że przy tej odległości (7m między kotłownią a budynkiem) taki zawór XD może się przydać.
Wszystko będzie zależało od ocieplenia między budynkami.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983684
Rury sa ocieplone dosc dobrze. To taka "magistrala" :) ok. 1m pod ziemia, 2 X Cu 28mm, 1 X Cu 15mm oraz 1 X PEX 20mm (cyrkulacja), wszystko w Tubolicie oraz dodatkowo zapianowane w dwoch rurach kanalizacyjnych PCV110. Do tego zasilanie elektryczne bud. gospodarczego oraz 3parowy przewod telefoniczny (dotychczas wykorzystywana tylko jedna para do Eurostera, pozostale dwie pary beda teraz jak znalazl do internetu:) Podziele sie fajnym rozwiazaniem, ktore zastosowalem. Otoz Cu15 (doprowadzenie wody do kotlowni) jest "przytulona" do powrotu c.o. oraz sa razem zaizolowane. Przy takiej odleglosci moge w kotlowni umyc rece w cieplej wodzie :) No i jak trzeba czasem do kotla uzupelnic to nie jest zimna..:)Z cyrkulacja zrobilbym chetnie to samo, gdyby nie PEX... Jak widac odleglosc tez ma czasami zalety, docenie to na pewno w najblizszym czasie - nie beda mi silnik ze slimakiem do spolki snu zaklocac :) Obawiam sie tylko o trwalosc tej izolacji, bo przez ostatnie 13 lat mojemu przewymiarowanemu Moderatorowi zdarzylo sie niejednokrotnie zagotowac wode. O dziwo pompa wszystko wytrzymala, ale pracuje z naplywem na powrocie, wiec pary nie dostala a i temperatura tam sporo nizsza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5983894
To rozwiązanie z tymi rurami miedzianymi, to zapewne instalator Ci podpowiedział ?.
Poniekad :) Bylem kiedys swiadkiem jak robil modyfikacje c.o. u siebie. Podpatrzylem i powiedzialem mu ze chce tak samo :) Przypominam, ze bylo to kilkanascie lat temu i glownym kryterium wyboru rur byla odpornosc na dlugotrwale przegrzanie. No i finansowe rowniez...:)
Obawialem sie troche o lutowane polaczenia, ale najwieksza wtedy dostepna srednica Cu gietkiej byla fi 22 (cena za 20 mb dosc spora) O ile pamietam to tepodziemne rury nie byly ciete tylko w 6 metrowych odcinkach, wiec tego lutowania za wiele nie bylo. Najwazniejsze, ze szczelne i funkcjonuje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5984026
Piecyk dotarł wygląda o wiele lepiej w realu niż na zdjęciach wszystko w jak najlepszym porządku zgodnie z zamówieniem tutaj wielkie podziękowania dla Minertu. Uruchomienie w tym tygodniu będę zdawał relacje z uruchomienia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5985411
Skorzystam z okazji i zapytam: czy standardowo ma mozliwosc podlaczenia palnika z koszem po obu stronach, czy to jest opcja? Czopuch do gory to wiem, powrot z tylu, a co z wylotem c.o.? Gorny czy z tylu? Na zdjeciu tego niestety nie widac.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5985583
Musisz zamówić z której strony chcesz mieć zasobnik, nie ma możliwości potem go zmienić.
Co do CO to wyjścia w moim 17kW są u góry i to po obu stronach, tak że jak ci pasuje to na lewo od czopucha lub na prawo.
PS
Podpatruj :)
http://esterownik.pl/forum/posty,690/nasze-kotlownie?m=30355#30355
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5985601
Teraz cos dla niedowiarkow, bo tacy tez tutaj zagladaja. Wespre tym samym kolege Zbigmaz, ktory usiluje przekonac co niektorych, zeby za duzych kotlow nie kupowali. Widze jaki dom i czym ogrzewa i jeszcze bufor 1000 l laduje. Mam dom o polowe mniejszy, budowany w podobmych latach, ocieplony zaledwie 6 cm styropianu. Szczytowe zapotrzebowanie przy temperaturze zewnetrznej -20 C jest ok. 9,2 kW, czyli przy 0 C powinno byc ok. 4,6 kW, zas przy -10 ok. 6,9 kW. Zaznaczam, ze sa to wylacznie straty przez przegrody budowlane, liczone na szybko, bez uwzgledniania c.w., strat i zyskow na mostki cieplne, wentylacje, naslonecznienie, stron swiata itp. I pomyslec, ze wiekszosc instalatorow i marketowych sprzedawcow bez wahania poleciloby mi kociol min. 17 kW. Ja jednak jestem swiecie przekonany, ze 11 kW kociol przez wiekszosc sezonu bedzie chodzil na pol gwizdka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5985813
Skoro mieszkasz w opolskim to masz niedaleko :)
Zapraszam :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/300/#findComment-5986210
