Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
no i nie dostałem odpowiedzi czy warto mi przechodzić na najnowszy soft?
Zawsze możesz wrócić do poprzedniej wersji.Czy warto to najlepiej samemu sprawdzić,jednemu się coś podoba a drugiemu nie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989133
Przecież napisałem :)
Ja wiem jedno, jak ma instalację zrobioną z głową bez jakiś dzikich koni i instalatora który podłączy to tak jak powinno być to sam sobie się będzie dziwił że nie ma o co pytać :p
Co do softu to były zapowiedzi o następnym z dłuższym czasem podtrzymania, można poczekać. Teraz i tak się nic nie dzieje w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989141
Ja chyba wiem kto to pisze :)
Zdecydowanie eCoal, ma to wszystko co Bruli oprócz obsługi tłoka ale za to funkcję automatu.
I w ten sposob koledze ms6 bardzo zawezamy krag poszukiwan odpowiedniego kotla. Moze i lepiej...:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989301
Pytanie natury technicznej. Do szerokosci kotla z podajnikiem ( RBR 11 kW ) trzeba dodac ok.60 cm na ewentualne wyjecie slimaka.Jak wyglada sytuacja przy dzielonych podajnikach? Czy wtedy ta dodatkowa odleglosc jest mniejsza? Mala Ekoenergia jest dzielona? Obawiam sie, ze szerokosc kotlowni 1.70 m bedzie "na styk".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989342
50cm, to już bezpieczna odległość, jest trochę mniej ale jak tak każdy zacznie ujmować po trochę to może być później problem :)
Powiem ci że zachować trzeba bo licho nie śpi jak to mówią ale ja jeszcze ani razu nie musiałem wyjmować ślimaka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989355
Tak prawie na styk. Musisz mieć ok 50cm.
Dziekuje, Pytanie o tyle istotne dla mnie, ze musze wiedziec, jak ustawic kociol (komin w rogu i dostep z obu stron). A przy zamowieniu trzeba zaznaczyc, z ktorej strony podajnik ma byc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/301/#findComment-5989385
