Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Chłopaki a gdzie macie swoje kotłownie? w w domach?? mocno generują wam ciepło w te upały??? kurcze u mnie w chacie klima chodzi a jakby miał jeszcze kocioł grzać to pewnie byłaby masakra!!
Dlatego Panowie architekci którzy projektują kotłownie na opał stały wewnątrz budynku powinni stracić uprawnienia projektowe.Z wielu innych względów nie tylko z tego jaki opisałeś.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6004441
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Święta racja. Kotłownię najlepiej postawić gdzieś hen za lasem. Wtedy to nawet w lecie kocioł będzie mógl pracowac ze swoją pełną wydajnością.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6004533
Gość Novy!
kol. Novy! - w tym wątku był spokój i porządek - uszanuj to.
Ok,choć nie wiem co zrobiłem by ten porządek i spokój zakłócić.Powinieneś zwrócić się do zawijana.Nie jest moja winą to że zabrnął tu celowo czy też nie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6004701
Ja mam w domu i nie narzekam, kotłowni jest jako przejściówka pomiędzy wiatrołapem a garażem w lecie jak pozamykam okienko w kotłowni i drzwi do garażu to temp w kotłowni jest tak ok 28*(moja kotłownia to 170x260), ale nie odczuwam żeby to jakoś specjalnie przenosiło sie do domu przez drzwi tym bardziej że zawsze mogę zrobić przewiew na garaż, ma to swoje i dobre strony w chłodne dni można drzwi uchylić i trochę ciepła puścić do domu, świetnie też się sprawdza jako suszarka do grzybów i owoców natomiast w zimie uchylne drzwi zastępują kaloryfer w garażu który przez dwie zimy był zakręcony dlatego na rukach nie mam nawet otuliny.
Edytowane przez keteimj
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005185
Piotrek, nie każdy ma solary na dachu;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005219
dziś zerknąłem do podajnika chyba połowę wciągnął było zasypane 125kg trochę poszło na rozpalenie czas pracy podajnika wpisałem z tak z głowy 590min. jaki czas wpisujecie jak jest zasypany do pełna ??[/quote
Było to wałkowane mase razy wystarczy poszukać ale dla leniwych :
Ilośc kg jakie wsypujesz znasz chyba i wystarczy je podzielić przez wspólczynnik pracy przekładni 0,33 lub 0.31 i zalezy to też od opału.Otrzymany wynik jest przybliżeniowy który wklepujesz w sterownik i gotowe.
Moim zdaniem trzeba piec poobserwować i potem liczenie będzie łatwiejsze i bardziej precyzyjne
125 kg/0.33=378
125/0.31 =403
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005349
Solary, solarmi ...można grzać cwu, np, prądem,gazem, mieć małą PC jest dużo sposobów,ciekawi mnie tylko ile stopni w w te upały jest w kotłowniach, przy działających kotłach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005359
U mnie okno takie 80 x 80 cały czas otwarte. W kotłowni psy mają miskę z wodą :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005366
125 kg/0.33=378
125/0.31 =403
Dzięki nie doczytałem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005378
Zasypać wiadomą liczbę (np.10) kg, licznik wyzerowac i obserwować kiedy się skończy.
Tak też można.
I ten sposób jest najlepszy :) Panowie to są wartości szacunkowe !! to nie jest płyn ani masa stała , wynik zależy od granulacji eko, zawartości miału ,wilgotności i kilku innych detali, inny wspołczynnik wyjdzie przy grubym równym eko np. 80% 25mm 10%miału i 10 reszta a inny jak eko będzie inne, a przy miale to wyjdzie całkiem kosmos:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/313/#findComment-6005443
