Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zgadza się, ma być dostawiono ganek, około 12-15m też ogrzewany. Trochę boję się tej 11stki, stąd też dopytuje. Ocieplenie w związku z tym też się mocno czasie odsunie. Skłaniam się chyba do 17 (po konsultacji zMinertu ) Jeśli ktoś może się podzielić doświadczeniami z podobnym problemem, to chętnie poczytam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6005931
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dodam jeszcze, że najpewniej w okresie zimowym piec będzie pracował sam w tygodniu ( obniżenie temperatury w domu w celu 'oszczędności' opału, tak by wytrzymał na jednym zasypie 5 dni ) po obniżeniu temperatury, będzie trzeba nadgonić i zrobić 'ciepłość' domową na weekend.
Wartości obniżeń itp ( to kwestia do kolejnej dyskusji, ale też mile widziane propozycje, bo wiem, że np. nie będzie się opłacać obniżać do 7stopni, tylko lepiej do 15....? właśnie o ile - do ilu )
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6006228
Ja myślę, że jeżeli masz miejsce w kotłowni to powinieneś wziąć sobie 17-kę i głowa spokojna nie ma co liczyć na jakieś kolosalne oszczędności przy zastosowaniu 11kW tu nie chodzi o bicie rekordów kto ma mniejszy piec na większą powierzchnię bo na to raczej niemasz szans:rolleyes:
Ja mam 17-kę na mniejszą powierzchnię i to nieżle ocieploną i nic się nie dzieje(11kW wtedy jeszcze nie produkowano) na potwierdzenie podsumowanie z moich statystyk
Podsumowanie z okresu od 2013-07-05 do 2013-07-11 (7 dni)
Średnie zużycie paliwa 2.70 kg/d
Średnia moc kotła 0.38 kW
Całkowite zużycie paliwa 17.77 kg
Średni koszt 2.08 PLN/d
Całkowity koszt 13.68 PLN
Jak widzisz może i 17-ka na niskiej mocy i wierz mi w komorze sadzy ani wilgoci nie ma, wszystko kwestia ustawień nie wiem czy przy 11kW miałbym mniejsze spalanie?
Jedynie żałuję że nie mam11kW bo w mojej malutkiej kotłowni byłaby jak ulał,ale i tak nie ma tragedi:)
Jeżeli chodzi o obniżanie temperatury na parę dni o ok 10* a póżniej jej podniesienie w krótkim czasie na 2 dni to będziesz sam musiał zobaczyć jak to u ciebie wychodzi jak szybko się chata wychładza i ile zje żeby spowrotem odbudować temperaturę wewnątrz i w jakim czasie to zrobi i czy to obniżanie na parę dni wogole jest opłacalne?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6006386
Bardzo trafna uwaga, bo to co się zaoszczędzi przez kilka dni można stracić w jeden czy dwa.
Trzeba by sprawdzić praktycznie jaki wyjdzie bilans zysków i strat :) ale możliwości są duże jeżeli chodzi o samo sterowanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6006403
A to jest najcenniejsza uwaga którą trzeba brać pod uwagę.
Do niej należy jeszcze dodać odpowiedni palnik i problem rozwiązany.
Teraz jak już wiesz jaki wielki kocioł ma zakupić, masz wybrać odpowiedni palnik i dobrego instalatora który to uruchomi. Jak masz głowę na karku to dalej już nie będziesz miał problemów.
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6006444
Dzięki Wszystkim - to już przeczytałem coś więcej, choć wiem jeszcze mniej hehe.... nie pozostaje nic innego jak pędzić 'do sklepu' :)
Nie zapomnij o kolegach http://emotikona.pl/emotikony/pic/35pijacy.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6007395
Pytanie trochę z innej beczki piecyk już ładnie pracuje czas się zająć zasilaniem awaryjnym teraz pytanie czy do sterownika musi być pełna sinusoida czy może być prostokąt chciałem kupić przetwornicę 12/230 i jeszcze może ktoś zna moc jaka jest potrzebna ale to juz w zasadzie mogę sobie zmierzyć miernikiem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6007401
ok dzieki
teraz wróciłem do domu i mnie strasznie kręciło żeby zerknąć w piec i co zobaczyłem chyba zapadnięty jest ten kopczyk czy jakoś korygować czasami podawania czy czasem postoju [ATTACH=CONFIG]200335[/ATTACH]
A mnie się podoba :)
Co tam w nim widzisz nieładnego? Chyba tylko to że trzeba głowę przekręcić na bok :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6007687
Miernikiem nie ma co mierzyć, wystarczy popatrzeć na pompki ile ciągną na maxa dołożyć do tego jeszcze raz tyle i to wystarczy. Ja mam to samo co napisał karoka i u mnie się też sprawdziło. Działa jak złoto a u mnie pompek jest trochę:) Ten kto u mnie był widział i są one wszystkie podpięte.
Zadna pompka typu oszczędnego (alfy i inne) nie zadziałają na sinusoidzie korygowanej, wentylator przy podajniku też nie, sterownik (elektronika) też nie. Musi być sinusoida poprawna.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/315/#findComment-6007697
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
