Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
PS: nie napisalem, czym czyscic...To "cos" przypominalo motyke, tylko taka waska Mniej wiecej 25 X 10 cm.
Kol. Zbigmasz...prosze zrobic kilka krokow i zmierzyc ta "motyke"...sam jestem ciekaw, jaka mam miarke w oczach. No i pamiec...:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6008647
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ta "motyka" to chyba w zestawie razem z kotłem.
No chyba że kolega Zbigmaz wymyślił coś innego.
A tak przy okazji.
Ten pogrzebacz do czyszczenia w zestawie nie mieści mi się między górnymi pólkami.
Tzn. między górną a dolną.
Zastanawiam się w związku z tym czym mam zgarnąć sadzę z tej dolnej do popielnika (czym?)
Pewnie trzeba będzie coś skonstruować:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6008660
Czyszczę tylko tym co dostałem w zestawie i niczym więcej, a ta "motyka to ma wymiar 15 x 2,5 cm :)
scarface26 ja tak pisałem o twoim kotle jak o swoim a mój jest deczko większy :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6008679
niewiele się znam ale jak czytam twoje posty to albo ja jestem mało wymagający albo ty przewrażliwiony, piec chodzi, nie gaśnie, temp podajnika w normie, popiół piękny, w kotle czysto, pali mało więc co tu poprawiać? a nawet jakby 1 czy 2 cm niżej lub wyżej był ten kopczyk to co by się stało ?
Michał
Chyba przewrażliwiony jak każdy na początku :)
A co do papierów to brak wolnych mocy przerobowych.
Jest już zlecone wykonanie rysunków itd
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6008827
Mój raz czyszczony na odpierdziel od zimy, też tylko tym skrobakiem z zestawu, żadnych patentów i poruszanie tą wajchą za kotłem jak to nazywacie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6008834
Zbigmaz w 11stkach średnio się mieści ta motyka między półki i ogólnie trochę ciężko tym operować. Klapkę podtrzymuje drugą ręką i prętem ale może ktoś ma jakieś ciekawsze patenty.
Blachę się czyści tak łatwo że chciałbym to dobrze wykonać, przez lata się mordowałem ze smołą w żeliwniaku więc tu i tak jest bajka. Na dobrą sprawę to nie wiem czy wystarczy strącić co się sięgnie i jest ok czy ma to być wykonane dokładnie i jak to się przełoży na spalanie i pracę pieca
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009010
Wczoraj wieczorem przegrzebałem troszkę.Popiół trzeba było wyrzucić po 3 tygodniach (pełna szufladka).Jak na razie mi bardzo odpowiada 11 w okresie letnim a koszty są do zaakceptowania :D :D.Taniej chyba sie nie da :D No chyba ,że solary?
Też czyszcze tylko "motyką"z zestawu i chyba nie trzeba tłumaczyć nikomu jak to robić?
Zwykle spada po oczyszczeniu temp.spalin a to oznacza,że mniej idzie w komin a więcej jest przez piec odebrane i spożytkowane.Tak na chłopski rozum:)
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009051
Ta blacha jak ją nazywacie a ładnie brzmi "sucha pólka" nie bierze udziału w wymianie ciepła, wydłuża tylko obieg spalin w 11kW.
W 17kW w tym miejscu jest tzw. "blok wodny" i ten już odbiera ciepło.
Dużo zmniejsza się temp. spalin już po samym przewajchowaniu :) czyszczakiem kanału pionowego.
Można to szybko sprawdzić, nie czyścić góry jak już kocioł jest do czyszczenia, poruszać samym czyszczakiem i luknąć na spaliny ile zjeżdżają w dół, następnie oczyścić resztę i porównać
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009104
Pytanie trochę z innej beczki piecyk już ładnie pracuje czas się zająć zasilaniem awaryjnym teraz pytanie czy do sterownika musi być pełna sinusoida czy może być prostokąt chciałem kupić przetwornicę 12/230 i jeszcze może ktoś zna moc jaka jest potrzebna ale to juz w zasadzie mogę sobie zmierzyć miernikiem
Witaj.
Ja mam ups fideltronik bodajże 300 i zamiast fabrycznej bateryjki która starczała na 5min, podpiąłem akumulator samochodowy 12v i śmiga :).
Pompki wilo yonos.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009155
Witaj.
Pompki wilo yonos.
Na takim fideltroniku u mnie sterownik nie ruszył a pompki przed tym jak zamontowałem ten kocioł działały chyba ze 4 lata. Miałem podpięty aku z samochodu. Pompki zwykłe nie jakieś oszczędne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009181
Tak właśnie na chłopski rozum u mnie temp. spalin spada o około 10* C po dwukrotnym zasypie:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6009184
taka cisza dawno o nic nie pytałem :wiggle: czy macie żar centralnie na środku palnika bo u mnie tak bardziej bliżej podajnika czy da się jakoś sprawdzić szczelność wklejenia korony dodam że jej nie ruszałem była wklejona oryginalnie i dobrze sie trzymała
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6011114
Obawiam się,że ma na to wpływ za duży ciąg i za nisko wypala ci paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6011144
Prosze o opis, kto jakie ma "patenty" na wtarganie 11kW do kotlowni umieszczonej na poziomie przyziemia - drzwi dosc szerokie 90 cm. Czy mozna transportowac w calosci, bez ryzyka uszkodzenia podajnika, czy raczej odseparowac palnik z podajnikiem, kociol oraz zasobnik i po ustawieniu kotla montowac ponownie? Czy wszelkie polaczenia sa juz silikonowane fabrycznie i trzeba je niemalze "rozrywac" po to by pozniej przy montazu pomownie je kleic? Sam kociol ile wazy? Wszedzie podawana jest masa calkowita z zasobnikiem i palnikiem 410 kg.
Wiem ze mozna zwazyc sobie oddzielnie palnik, podajnik i zbiornik oraz odjac to wszystko od masy calkowitej, ale na odleglosc nie da sie tego zrobic, a chcialbym sie przygotowac chocby teoretycznie :)
Wszelkie rady mile widziane, z wyjatkiem tych w rodzaju: "Wez dwoch bulgarskich sztangistow...":rolleyes:
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/317/#findComment-6011145
