Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
kocioł'a zamówiłem.
Pytanie dotyczy ustawienia kotła na... czymś wygłuszającym - czytałem gdzieś w wątku - co proponujecie i gdzie to zdobyć?
Ps.
1. stawiać bezpośrednio na posadzce ( piwnica jest niestety wilgotna, zwłaszcza posadzka ) czy robić małe podwyższenie z wylewki na 8cm ?
2. kocioł musi być dobrze wypoziomowany, czy nie ma to większego znaczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012305
kocioł'a zamówiłem.
Ps.
ad 1 Może być stary pas transmisyjny, twarda guma, filc (ja mam) tłumi drgania z podajnika.
ad 2 Lepiej aby był, nie zapowietrzy ci się po rogach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012321
Gmaj już ma kociołek :)
Żonka była zmuszona żeby go odebrać a z natury to delikatne stworzenia, noszą zazwyczaj kiecki a nie portki i są trochę mniej zaradne i stanowcze w takich sprawach od tych co noszą portki :)
Choć powiem że znam takie co niejednego chłopa by przeskoczyły w takich sprawach.
Pokazałem mu co odkręcić, to kilka minut a w razie czego fona do mnie zna.
;) no comments ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012349
paleciak będzie miał gość co ci to przywiezie
podjedzie jak najbliżej się da i zestawi ci kocioł windą gdzie będziesz chciał
u mnie jest wylewka przed kotłownią, próg z 30 cm drzwi 90 cm, a po stronie kotłowni ten próg ma około 50 cm
po podjechaniu paletą od zewnątrz do progu brakowało już tylko z 10 cm, dźwignięte przez 3 chłopa na próg, dalej ustawiona blacha 10mm po której kocioł lekko podtrzymywany zjechał do kotłowni bez najmniejszego problemu.
wszystko ci przejdzie bez rokręcania przez taki otwór bez problemu, zaoszczędzisz sporo czasu
Wszystko okaze sie jak zaczne przeprowadzke kotla do jego "domku", z tym ze w porownaniu do kotlowni kol. "scarface" u mnie na zewnatrz jest ok. - 30 od krawedzi progu, wewnatrz zas zaledwie -10 cm, wiec o zjezdzaniu nie ma mowy. Zatem przyda sie lina od kol. Zbigmaz;) Bede probowal bez rozkrecania, ale jak tu czytam to korone palnika i tak dobrze jest na nowo uszczelnic. Zastanawiam sie nad kupnem invertera, dokladnie taki: ORVALDI INV12-0,3kW 300W 12V (numer aukcji ze znanego serwisu: 3398979742). Zastanawiam sie czy 300 W nie bedzie za maly, zwlaszcza ze nie jestem pewien, jakiej mocy jest silnik podajnika. Dlatego prosze o podpowiedz tych, ktorzy juz maja 11-stki na chodzie U mnie bedzie trzy pompki, dwie obiegowe i jedna cyrkulacyjna, w sumie nie wiecej niz 120 W. Gdzies wyczytalem, ze moc invertera przyjmuje sie dwukrotnie wieksza niz zapotrzebowanie. Czy taki jest wymog, czy to tylko "dmuchanie na zimne" ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012387
Mam stylonową 10mm i stalową 4,5mm
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012405
kocioł'a zamówiłem.
Ps.
Na upartego mogę ci dosłać bo trochę taśmy mi zostało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6012589
Gość Novy!
No to sypnę dziś miału.
Że też Ci się chce miałem palić ;)Suchy czeski bedzie lepszy od zawsze wilgotnego miału.Chyba że kupisz workowany,swego czasu Osadkowski miał taki na składzie.
Jak sprawuje się ceramika?Czy podniesienie temp CO u Ciebie daje lepsze efekty pracy w podtrzymaniu?
U mnie podniesienie temp CO zdecydowanie na plus.Palę resztkami po sprzątaniu piwnicy z przewagą czeskiego i po podniesieniu temp CO,musiałem wydłużyć czas krótkiej przerwy -teraz wykresy IMHO wydają się ok.Prośba do fachowców o zerknięcie na wykresy. VERB naprowadził mnie na inne podejście do podtrzymania,a i tak przed zakupem obiecałem sobie żadnej pracy na niskich temp w nowym kotle.
Jak na taki marny opał spalanie w granicach 3,5kg/24h jest jak dla mnie w normie.A kocioł na 100% pracuje stabilniej niż na niskich temp.z których "dźwigał" się bardzo powoli.
Co do czyszczenia to za wyjątkiem ruchów "wajchą" ,kotła nie zamierzam czyścić do końca sezonu,chyba wcześniej nie będzie potrzeby.Co mnie naprawdę mocno cieszy ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6013000
Palę od trzech tygodni i zabrudzenia za bardzo nie widać.
Raz zgarnąłem pyłek przy drzwiczkach do kotła ale myślę że w końcu trzeba ruszyć wajchą:)
Chcę spróbować palenia miałem bo to tani opał i na lato można by się przerzucić a czeskim jeszcze nie paliłem i nie wykluczone że po miale spróbuję czeskiego grochu.
Nie wiem czy podniesienie min. temp. CO coś pomogło.
Raz zauważyłem że i tak spadła do 40st.
Myślę że może podtrzymanie mam za długie i to przez to?
Dużo zależy od zapotrzebowania na ciepłą wodę a to akurat od niedzieli u mnie wzrosło bo małżonka wróciła z córką od rodzinki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6013020
No to cieszy :)
Przez to że płytki trzymają ciepełko kocioł praktycznie nie przechodzi w pracę, wystarcza pyknięcie co jakiś czas żeby utrzymać temperaturę.
A jak w kociołku wygląda p. Marku ?
tzn. czy sucho bo już miałem dużo pytań czy mam sucho przy tak niskich spalinach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6013021
lestek co chcę luknąć na twój ster to wyłączony.
Oszczędzasz na prądzie :)
Moja 2-letnia pociecha lubi bawić się pilotami a takowy właśnie mam do włączania neta.
Bardzo rzadko korzystam w domu bo praktycznie cały dzień jestem w pracy i tu mam go przesyt.
A dzieciak jak dorwie pilota to pstryka czym się da.
Już powinien być podłączony lub za minutkę:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6013048
Gość Novy!
No to cieszy :)
Panie Wieśku,Pan wie że dla mnie po moich (lecz nie tylko) traumatycznych doświadczeniach,nie liczy się zaoszczędzenie na kilku kilogramach opału miesięcznie.W kotle ma być ciepło i basta.Nie palę i nigdy nie będę palił w lecie miałem i mokrym opałem.Wolałbym palić suchym czechem niż najlepszym mokrym eko czy tylko wyglądającym na suchy,miałem ;) Tyle mojej filozofii na ten temat.ale co ja tam wiem ;)
W kotle jest sucho,ale opał mam suchy jak pieprz.Nie ma opcji nawet przy tak niskich spalinach na wilgoć w kotle.Zapewnia mi to temperatura.Choć nie ukrywam że mam podniesiony nieco nadmuch i tak latem planuję właśnie robić.Żadnych przerw po 120min-choć opał pewnie wytrzymałby i 140min ;)
Tak sobie to wymyśliłem i inaczej nie będzie :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/319/#findComment-6013058
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
