Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czy w RBR da się zdemontować ( czy może tak przyjeżdża zdemontowany ) wylot spalin do komina ( rura ) ? Wymiar w piwnicy w jednym miejscu mam taki graniczny ( niskie drzwi ) + z 15 cm palety i robi się za mało. Poza tym po zdjęciu kolana lepiej będzie manewrować.....w transporcie było by bezpieczniej, jeśli byłby zdemontowany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6026493
Kocioł jest razem z zasobnikiem a rury spalinowe są osobno
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6026502
Znajomy ma / miał Aero i "powoli, ale do celu" Mistrzostwo świata w szybkości to nie jest, działa i zasięg przyzwoity. Nie wiem, jaki jest aktualnie problem, ale chyba wiele to nie poprawi.....
Zawsze to zasięg ale to jest tylko 512 prędkości, do okazyjnego pisania i czytania to jak najbardziej ale nie do filmu czy do grania. Ja o tym wiem, ale zawsze to bezpłatnie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6026507
Wg dtr 17Kw ma niecałe 120cm + max 20cm paleta = jeden problem mniej przy mordowaniu się z piecem do piwnicy.
Paleta nie ma 20cm wysokości ale około 15cm :)
PS
A wymiary palety to 120 x 80 i kocioł się mieści w gabarytach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6026516
Właśnie o kolanko i rurę się rozchodzi, wysokość palety celowo zawyżyłem-lepiej niech zostaje miejsce
Po odpięciu zasobnika z palnikiem wszystko mi się zsunęło do piwnicy po palecie przez okno 80 x 80cm :) Dwóch ludzi :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6026592
przymiarkę na kocioł i dwie persony będę chciał zrobić w całości tzn. bez demontowania podajnika. Trrrrochę trudna sprawa biorąc pod uwagę schody ( jeden jakieś 20cm- to poleci, a do piwnicy dwa asymetryczne: z czego jeden ma grubo ponad 30cm.... ) zobaczymy, jak kocioł przyjedzie....to się powygłupiamy hehe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6027287
Jak juz wspomnialem, po przyjezdzie obejrzalem sobie dokladnie kociolek. Z butelka piwa w dloni pocmokalem z zadowolenia i...na nic wiecej w takim upale sil nie starczylo :D Na dniach jednak przelacze definitywnie na ciepla wode z podgrzewacza przeplywowego, zabiore sie wreszcie do uprzatniecia kotlowni oraz wywiezienia starego i wysluzonego juz Moderatora. Musze sobie tylko dokladnie przemyslec umiejscowienie wszystkich gniazd, przylaczy doprowadzen itp. Majac kociolek na miejscu jest to o wiele prostsze. Unika sie tym samym niepotrzebnej plataniny przewodow i rurek.
Ma ktos jakies sugestie, ktore powinienem uwzglednic przy planowaniu "okablowania" kotlowni?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6027477
Gdyby ktoś mi zmierzył max. wysokość kosiołka - czyli po otwarciu klapy od podajnika, będzie mi miło wiedzieć, zanim piec przyleci.
Chodzi o 17KW
Z otwartą klapą do góry u mnie jest jakieś 158cm ale weż pod uwagą podkłady gumowe pod spodem kotła i nogą podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6027510
Najważniejszy jest internet :wiggle:
Wszystko zależy jak będzie podłączał. Da inwerter czy nie, zasilanie do sterownika, połączenie wszystkich pomp do sterownika, wyprowadzenie czujników do pokoju (i podłogi), czujnik zewnętrzny. No i jeszcze aby za każdym razem nie latać z kompem to kabel do aktualizacji softu czyli wyprowadzenie ze sterownika do (????)kompa, wtedy nawet nie zaglądniesz do kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6027518
Witam!No i jest-od tygodnie grzeję wodę i pełen zachwyt,na razie automat ale przy czasie spróbuje ustawić ręcznie(podpatrując tutejszych fachmanów)Pali około 4 kg ,co przy wynikach co niektórych wydaje się dużo.Myślę,że porą zimową opanuje więcej.Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Wieśkowi(karoka 65) że zdecydowałem się na zielone maleństwo.Ukłony dla całej rodziny użytkowników kociołka(myślę że dobre określenie).Pozdrawiam
Panie Wiesławie kociołek do Marcina dziś doszedł.Jestem dumny że go poleciłem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/324/#findComment-6027641
