Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No całkiem nieźle.
Ten zawór popraw.
Jaka będzie regulacja na układ? Głowice termostatyczne?
Piwnica 4 kaloryfery na głowicach termo, parter podłogówka + drabinka, piętro obecnie nie użytkowe, w przyszłości grzejniki. Na priv poszło do Ciebie pytanie wczoraj odnośnie regulacji parteru ;)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Powrót do pieca jest jeden. Od niego odchodzi zabezpieczenie ze zbiornikiem przeponowym. Do drugiego gniazda powrotu wpięte jest zasilenie kotła w wodę z hydroforu (z zaworem kulowym)
Jak hydrofor podłączyłeś do drugiego powrotu ????
Napisz jeszcze co z tym naczyniem przeponowym ?
Miałeś jeszcze za mało otworów prosto z płaszcza ?
Jak podłączyłem? Tak dokładnie dokładnie? Od hydroforu idzie rura PE, przy piecu przechodzi w miedź, potem jest trójnik. Dalej na przestrzał idzie do zaworu DBV, a na dół do powrotu kotła, gdzie znajduje się zawór odcinający. Tędy zasiliłem kocioł w wodę. Zawór DBV ma cały czas wodę pod ciśnieniem bez zawór odcinających po drodze.
Od góry mam wolne jedno przyłącze 1/2 cal, obecnie zakorkowane.
Mój schemat instalacji wygląda w ten sposób:
[ATTACH=CONFIG]204687[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]204688[/ATTACH]
Myślę że dałeś jakieś zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia na kotle (na zdjęciach są) bo chyba nie utrzymujesz takiego ciśnienia jak na hydroforze?Na jaką wartość jest ten założony ? Tam by się przydał jakiś zawór do regulacji ciśnienia pomiędzy hydroforem a kotłem, zaworem odcinającym napuszczasz a ten zawór nie pozwoli na za duży wzrost ciśnienia w instalacji.
Nie zaczynaj lepiej o glosniej pracy :)
A tak juz calkiem serio sprawdz sruby laczace silnik z przekladnia u mnie byly luzne i buczalo niemilosiernie. Po dokreceniu nie ma porownania trzeba sie dobrze wsluchac zeby uslyszec, wczesniej warczalo w kazdym pomieszczeniu.
:-) ok sprawdzę, pisze to co słyszę a że mam inny kocioł tez w starym domu to mam porównanie :-)
Panowie dziękuję Wam za to,że w moją nieobecność zaopiekowaliście się naszym nowym kolegą 5iątka.
Niestety moja praca jest taka jaka jest i nie zawsze mam taką możliwość.
Tak jest. Wszystkim dzięki wielkie za dotychczasowe podpowiedzi, jednocześnie oznajmiam, że pytań pewnie będę miał więcej. :)
Aktualnie:
https://esterownik.pl/sterownik/2753 - chociaż udostępnienie tymczasowe, bo sterownik leży w pokoju.
Gość mark3k
Witam.
Panowie eksperci - kilka pytań, a najważniejsze to:
Kociołek 17kW ma dwa wejścia powrotu i pytanie: Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby do jednego powrotu podłączyć bojler, a do drugiego powracającą wodę z zaworu 4-ro drożnego ? Podłączyłem je po przekątnej.
I drugie pytanko: palnik jest fabrycznie uszczelniony silikonem (korona), czy jest na tyle dobrze zrobione aby tego nie ruszać(uszczelniać ponownie w/g własnego przepisu) ?
Witam.
Jakie drogi są u nas to wiesz. A czy się nie rozszczelnił to nie wiesz :p
Lepiej zrobić teraz niż w zimie jak wszystko gorące i czas nagli bo zimno.
Co do powrotu to masz jeden czujnik powrotu wody do zbiornika. Do którego powrotu go założysz? Połącz powroty to wtedy będzie miała pompa mieszająca nie zafałszowanych pomiarów a i kocioł nie dostanie zimnej wody.
