Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tak jest. Wszystkim dzięki wielkie za dotychczasowe podpowiedzi, jednocześnie oznajmiam, że pytań pewnie będę miał więcej. :)
Aktualnie:
https://esterownik.pl/sterownik/2753 - chociaż udostępnienie tymczasowe, bo sterownik leży w pokoju.
To jeszcze zostało ci do zrobienia instalacji pod pozostałe czujniki :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.
Panowie eksperci - kilka pytań, a najważniejsze to:
Kociołek 17kW ma dwa wejścia powrotu i pytanie: Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby do jednego powrotu podłączyć bojler, a do drugiego powracającą wodę z zaworu 4-ro drożnego ? Podłączyłem je po przekątnej.
I drugie pytanko: palnik jest fabrycznie uszczelniony silikonem (korona), czy jest na tyle dobrze zrobione aby tego nie ruszać(uszczelniać ponownie w/g własnego przepisu) ?
Zrobiłeś tzw. połączenie krzyżowe, lewe zasilanie z prawym powrotem i odwrotnie na drugim.
Może tak pozostać.
Sam zawór N-drożny już zapezpiecza kocioł przed chłodnym powrotem.
RBR poprzez swoją konstrukcję i umiejscowienie powrotów nie boi się chłodnego powrotu.
Odczyt czujnika powrotu niema wpływu na proces spalania.
Po raz kolejny piszę.
Amen. :)
Gość mark3k
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
Dokładnie zrobiem połączenie krzyżowe - takie połączenie uznałem za odpowiednie skoro są już dwa wyjścia i dwa wejścia w kociołku.
A z zaworu nie rezygnuję z dość ważnych powodów - nie przegrzewam domku, gdy na zewnątrz za zimno aby nie palić, a za ciepło aby na kociołku było 42oC - wówczas w mieszkaniu mam 26 do 28oC. Sterowaniem zaworu 4D zajmuje się zewnętrzny autonomiczny sterownik pogodowy + siłownik do zaworu.
Co do uszczelnienia korony to sprawdzę ewentualnie organoleptycznie przy dmuchawie uruchomionej na max.
Na chwilę obecną zbyt gorąco aby palić w kociołku (nawet próbne rozpalenie), a ciepła woda w lecie na gaz.
Składzik zaopatrzony w 4t. ekogroszku Pieklorz Bobrek (taki kupiłem, a jaki otrzymałem to tylko Bartex wie :D).
Przyjdzie odpowiedni czas, to zobaczę w praktyce.
Czujnik powrotu oczywiście na powrocie z zaworu, a jak napisał Karoka - nie ma to żadnego znaczenia poza info dla użytkownika. Być może dodam jeszcze czujnik odczytu temperatury medium podawanego na grzejniki, czyli po zaworze 4D.
Edytowane przez mark3k
Może tak pozostać.
Amen. :)
Jeżeli to było do mnie to ja wcale czegoś takiego nie napisałem.
Już po wykonaniu wszystkiego wiem, że popełniłem 1 błąd: zawór bezpieczeństwa zamontowany przy zbiorniku przeponowym w pozycji poziomej (zmienić to, czy nie martwić się na zapas?). Na zdjęciach nie ma jeszcze wyprowadzonego węża od kranika spustowego zawory DBV. Na więcej błędów wytkniętych przez Was czekam z niecierpliwością. Skoro już udało mi się wykonać instalację pieca z którym nigdy nie miałem nic do czynienia czas wzbogacić wiedzę na temat ekogroszku. Ktoś coś poleci na priv? Jestem z mazowieckiego więc chętnie coś z dostawą.
PS. Sorry za zdjęcia HDR i rozmazane
PS 2. Link do mojego sterownika (bawię się w wykończeniówkę więc póki co czujniki temp. wew i zew. są nie podłączone): https://esterownik.pl/remote/2747
Mozej, popraw jak najszybciej to co widać na drugim zdjęciu, to nie jest śmieszne
Kto też daje zawory zwrotne przed pompą?
W późniejszych postach opisujesz że zawór dbv jest zasilony wodą bez żadnego zaworu na jego wlocie, to jak wyczyścisz przed nim filtr który ma tam być?
W przypadku mark3k nie ma ale w pewnych przypadkach jednak ma. Dlatego ja u siebie bedę przed sezonem łączył powroty. Kocioł RBR nie boi się powrotu ale ecoal nie lubi szybkiego schładzania wody a w przypadku kotła 11kw przy otwarciu zaworów termostatycznych woda schładza się błyskawicznie i jest duża bezwładność tzn temperatura spada poniżej zadanej włancza się dmuchawa i podawanie ale temperatura przez jakiś czas wciąż leci w dół i wtedy ecoal rozpędza dmuchawe jeszcze bardziej, efekt wiadomy spieki, wysoka temp spalin itp. Dlatego uważam, że przy niektórych instalacjach i ostrej zimie uzywanie zasobnika CWU jako swoistego bufora jest niezbędne. Dlatego spięte powroty są niezbedne a czujnik powrotu pozwala oszczędzać ale zaznaczam u każdego może być inaczej.
Chyba ,że są jakieś inne rozwiązania typu umieszczenie czujnika CO wyżej lub niżej itp.
Na takie problemy jest spalanie grupowe, wolniejsze i oszczędniejsze :)
z tego co pamiętam to nie do końca i na grupowym też jest z tym problem.Nim zacznie piec grzać to w miedzyczasie kilka minut pompa wyłączona nim się dogrzeje na tyle by sterownik znów ja załaczył.Dlaczego przy tej wersji nie może pompa chodzić cały czas?W poprzednich wersjach dało sie ustawić aby podłogówka/pompa szły non stop
Pytanie dotyczy czujników dołączonych do zestawu. O ile wykorzystanie jako wewnętrzne - sprawa jasna, o tyle w przypadku nieszczelnej obudowy umieszczenie zewnętrznego mnie zastanawia. Jak i gdzie macie zainstalowane czujniki zew. ?
( Mógłbym sobie zamontować np. na słupku od ogrodzenia )
Jaki kabel ? mam druciaka 4 żyłowego 0,5
Tak, tylko co ma piernik do wiatraka ?
Do czego jest ci potrzebna temp. powrotu ?
Co ci to da że połączysz powroty w jeden ?
Przy otwarciu termostatów reakcja kotła będzie taka sama :)
Ile odda ci wężownica ? Rozładujesz trochę przy okazji bojler a te straty też musisz później uzupełnić.
Nie bądźcie bardziej Boscy od Pana Boga.
Każdy może mieć swoją teorię i ja Twoją szanuję choć wcale nie muszę się z nią zgadzać :)
No tak a racja jest jak dupa :) każdy ma swoją hehe.
Funkcja CWU + mieszająca jest przydatna dla tych co mają dużo wody w układzie a nie ma zaworu Ndrożnego.
Edytowane przez minertu
No tak a prawda jest jak dupa :) każdy ma swoją hehe.
Właśnie tak jak piszesz. Ja tam wolę jak pomiesza się chłodna woda z podłogówki z cieplejszą z grzejników i zawsze troszkę cieplejsza wpadnie do kotła.
A daleko ten słupek? Kabelek wystarczy a czujnik na północnej ścianie z 2m od ziemi i z dala od okien.
Kabla będzie trochę w użyciu pewnie w okolicach 10m spokojnie.
1. Czy umiejscowienie czujnika przed domem mu nie zaszkodzi ( wilgoć, deszcz, plastik się też niszczy od słońca ) czy trzeba go jakoś obudować?
( wtedy gorzej z pomiarami )
2. Chcę wykorzystać czujnik od podłogówki tylko do podglądu temp. na piętrze. Pompę od podłogówki ustawię najpewniej jako cyrkulacyjna ( wyjdzie w praniu ) Może tak to funkcjonować ( bez wpływu na ustawienia sterownika - tylko podgląd temp )
Minertu - zerknij na Twoje sterowniki :bye:
1 Deszcz może spowodować zwarcie, lepiej jak by na niego nie padało czyli jakiś daszek. Plastik się nie zniszczy, może jedynie zmienić kolor :)
2 Jest taka możliwość
Nie rozumię dlaczego nie dasz go na ścianępółnocną ale na jakiś słupek no ale kto komu zabroni :)Przed deszczem go uchroń przed słońcem nie musisz bo czujnik ma być od strony północnej więc jest go tam nie wiele :)
Czujnik podłogówki możesz wykorzystać tak jak opisujesz ale po co pompę podłogową jako cyrkulacyjna?
Tak tak wskoczyłeś do szerokiej listy moich sterowników :)
Może być i na ścianie...generalnie chodzi o to gdzie i którędy mi będzie wygodniej podprowadzić.-to się zobaczy.
Pompa podłogowa ewentualnie jako cyrkulacyjna, gdybym chciał ustawić pracę przerywaną np. 10min pracy 15 postój...czy coś takiego ( obecnie pętle nie są długie więc można się pokusić o taką "oszczędność" )
Swoją drogą to wydaje mi się, że sterowanie zaworem 4d z poziomu ecoala było by w moim przypadku mocno pożądane ( na esterownik czytałem, że są przymiarki do takiej opcji w sterowniku - czy będzie to potem można zaktualizować w obecnie posiadanej ).
Krzywa grzania zamiast zmieniając temp. na kotle ( ta była by stała ) zmieniała by ustawienia zaworu 4d....termostaty ustawione na max. potrzebną temp. w danym pomieszczeniu, a obniżenie na zasadzie przestawienia zaworu 4d.
Będzie to w sterowniku zaadaptowane ?
Swoją drogą świetny ten sterownik - ma tak dużo opcji, że aż chyba za dużo i niepotrzebnie wymyślam hehe:rolleyes:
W tym sterowniku nie będzie obsługi siłownika.
Poczekaj aż podłączysz i sezon się zacznie to go ustawimy.
Pompe podłogową możesz wpiąć w gniazdo CO i ustawić na cykliczną.
Wyjasnilem, ze taki uklad wlasnie mam 400 metrow podlogowki, 10 grzejnikow a do tego 11kw ktorego pojemnosc jest mala, mam avc zbiornik w zbiorniku wiec jest on w stanie troche oddac i w moim przypadku funkcja CWU + mieszajaca jest niezbedna jesli ma byc oszczednie. Do zibiego tez nie moge sie porownywac bo on ma bufor 1000l i nie wiadomo jak zachowywaloby sie spalanie grupowe bez bufora, czy nie dmuchaloby mocniej.
Na grupowym mocniej nie będzie dmuchać bo ty ustawiasz siłę wentylatora, może jedynie wolniej wzrastać temp. Przy eCoal wentylator w takich sytuacjach nadrabia straty i wali z mocą aby szybko to nadrobić.
U mnie CWU jest podłączona (od paru dni test) jest na stałe z zewnątrz. W zimie jest tak na stałe i cały czas miesza pomiędzy buforem i kotłem. Jest to okupione minimalnie większym zużyciem grochu ale jest bardziej stabilne dla pracy kotła.
