Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dobrze. Potem by było za późno, a tak założyłem więcej, a teraz spokojnie mogę zmniejszyć. Trochę miejsca zajmuje rabarbar w piwnicy.
Ja wychodzę z założenia że jak głowa wejdzie to wszystko da się zrobić :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040139
Wczoraj rozpalałem w kociołku i na ręcznym przy dmuchawie ok. 65% usłyszałem gwizdanie:)
Po chwilowym osłuchaniu kotła okazało się że przy tak dużym nadmuchu wieje delikatnie spod uszczelki klapy zasobnika i przy tym piszczy.
Z tego co widzę to chyba nie ma możliwości regulacji docisku tej klapy więc chyba trzeba sobie z tym jakoś inaczej poradzić.
Ktoś już spotkał się z czymś takim? Wyeliminował tą nieszczelność?
Sprawdzę jeszcze po powrocie z pracy czy nie dostało się pod uszczelkę co nieco opału (palę miałem) i oczyszczę powierzchnię przylegania iszczelki.
Może to coś da.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040347
U siebie mam podobnie ( jeszcze się nie pali ) ale przy oględzinach widać, że z jednej strony niespecjalnie przylega klapa od podajnika.
Klapa regulacji nie ma ( zawiasy są na śrubach, ale niekoniecznie to pomoże ) - coś pewnie trzeba będzie pomyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040353
Ja jestem w pracy więc nie mam możliwości zrobić foto.
Dziwne trochę bo wcześniej tego nie słyszałem tylko że dmuchawa podczas pracy wieje siłą 45% a nie 65.
Ale już raz mi wygasł i wcześniej tego przy rozpalaniu nie słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040365
U mnie jest możliwość dociągnięcia na zawiasach, jest śruba z nakrętkami z obu stron.
PS
Klucz 13
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040395
Z tego co zauważyłem to nieszczelność jest z tyłu zasobnika pomiędzy zawiasami.
Skoro jest regulacja to dociągnę i będzie git.
Panowie powiedzcie jaka temp. panuje u Was w kotłowniach?
U mnie jest dosyć ciepło. Myślę że ok. 32st.
Kocioł niby ocieplony, spaliny nie za gorące więc rura sporadycznie jest ciepła, podajnik też niezbyt ciepły.
Od czego ta temp.?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040463
Od czego ta temp.?
Z braku odbioru ciepła,z rurek,podajnika,rury kominowej itd :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6040488
Mam pytanie.
Pompa Alpha 2 wyświetla coś takiego: E 1. Symbol ten pojawia się jeśli przełączam sterownik w tryb ręczny.
Jednocześnie słychać w pompie co chwilę jakiś kliknięcie. Coś jakby się chciała uruchomić a nie mogła?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6041277
Mam pytanie.
Wyświetlanie ostrzeżeń:
• zablokowany wirnik (E1)
• za niskie napięcie zasilania (E2)
• usterka elektryczna (E3).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/338/#findComment-6041294
