Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Myśle,że pod górną obudową jest troche za mało izolacji,bo po rozpaleniu nierdzewka robi się ciepła.Przed montażem miałem zdjąć i dołożyć wełny ale uciekło.Radzę sprawdzić, po zamontowaniu już nie można .
Z tego co zauważyłem to nieszczelność jest z tyłu zasobnika pomiędzy zawiasami.
Skoro jest regulacja to dociągnę i będzie git.
Panowie powiedzcie jaka temp. panuje u Was w kotłowniach?
U mnie jest dosyć ciepło. Myślę że ok. 32st.
Kocioł niby ocieplony, spaliny nie za gorące więc rura sporadycznie jest ciepła, podajnik też niezbyt ciepły.
Od czego ta temp.?
Witam!
Już niedługo stanę przed problemem wymiany kotła z zasypowego miałowego na kocioł z podajnikiem i w oparciu o opinię kol. Minertu zacznę chyba interesować się kociołkami tego producenta (11 lub 17kW) :cool:
Witaj na forum.Wymiana kotła to nie jest problem :) Problemem jest wybrać odpowiedni kocioł dla siebie i dopasować go do budynku jaki ma ogrzewać.Z tym jednak też sobie poradzimy :)
Izolacji więcej nie dasz.Siła rzeczy kocioł od góry jest najcieplejszy więc będzie się nagrzewać.
A z jakiego powodu może być zablokowany wirnik?
Jak pompa długo stoi a sterownik nie ma funkcji anty stop ( załączania co jakiś czas, np. raz w tygodniu na krótko pompy ) to wirnik może się zablokować samoczynnie - np. kamień wytrącający się z wody go zatrzyma. Trzeba go wtedy poruszyć ręcznie - zazwyczaj pompy mają centralnie umieszczoną śrubeczkę która trzeba wykręcić i wtedy da się włożyć płaski śrubokręt i poobracać wirnikiem. Może wyciec trochę wody. Poobracać, potem włączyć na full i jak ruszy zakręcić śrubeczkę i niech parę minut pochodzi. Trzeba to zrobić, bo po którejś bezskutecznej próbie startu pompa się spali. Potem pilnować, żeby pompa co parę dni pochodziła jakąś chwilę i będzie dobrze.
Teraz te nowe pompy (niektóre firmy) mają takie zabezpieczenie że raz w miesiącu się załączają. Gdzieś o tym czytałem ale nie wiem o jakiej pompie.
