Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Może ktoś zerknąć na mój kociołek?
Wydaje mi się że 2 godziny już odpoczywa i powinien się ruszyć a on dalej stoi. Chyba już powinien coś podać i dmuchnąć?
O 13;00 przełączyłeś z ręcznego na automat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042010
Przełączyłem na ręczny żeby uruchomić pompę CO po zakręceniu na minutkę.
Rozumiem że od przełączenia na tryb automatyczny z ręcznego trzeba liczyć 120 minut?
Przyznam że nie sprawdzałem :)
Teraz ruszył bo spadła CO
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042013
To chyba na to by wyglądało bo dopiero teraz jak spadła temp. na kotle to się ruszył.
Oj dużo jeszcze wody w Wiśle upłynie zanim ogarnę ten sterownik dokładniej:)
On się sam "ogarnia" http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042039
No ostatnio mi podpadł tym wygaszaniem. Mam cichą nadzieję że już mu przeszło po tym jak mu poprawiłem jeden przewód. Wszystko wyjdzie z czasem. Boję się tylko że mi takie niespodzianki zacznie robić w zimie i będę marznął. Nie wspominając o szyderczych uśmiechach tych co to do tej pory wywalali oczy na wierzch.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042059
Ale to już było i ne wróci więcej :) Wieczna
Maryla Rodowicz
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042073
A jak to jest z temp. CO?
Dość mocno przebija tą temperaturę. Wcześniej tak nie robił ale trochę przeczyściłem kociołek to może dlatego.
Temp. minimalną nastawiłem na 46 st. oraz podbicie temp. CO 2 st. a on podczas gdy na kotle jest już 49 a nawet 50 st pracuje dalej. W podtrzymanie przeszedł dopiero przy ok 51 st.
Trochę tego nie rozumiem. Myślałem że jak osiągnie 48 to powinien już przejść w podtrzymanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042118
Bardzo szybko wzrasta ta temp. a to tylko dlatego że nie ma odbioru ciepła. Tak jak piszesz jest dobrze ale weź pod uwagę że to jest spalanie grupowe i rozpoczęty proces podawania grochu (następnego cyklu) musi dojść do końca. Tym końcem nie jest temp. zadana a koniec tego cyklu podawania wraz z odpowiednim czasem do rozpalenia jego. Raptem to tylko 3*C :)
PS
Swoją drogą to w spalaniu grupowym powinno być jeszcze dopracowane spalanie z mniejszym podawaniem dla kotłów takich małych jak 11kW, skoro dla 17kW było podawanie w grupowym oznaczone jako 8kW i nawet podczas zimy się sprawdzało to przy takich małych kociołkach będzie ono troszkę za duże :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042177
Niby tylko trzy stopnie ale potem jeszcze bezwładność palnika, ceramika i robi się 67 st.
No cóż. W lecie widać tak już musi być. Może z czasem opanuję to trochę lepiej i ustawię inaczej.
Możesz sprawdzić jeszcze na automacie z małymi dawkami podawania a w eCoal i będzie to inaczej wyglądać bo on więcej przebija powyżej zadaną i tu trzeba ustawić niższą CO (mówimy o okresie letnim) , jednak tak jak piszesz ceramika będzie to podnosić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042192
Będę próbował prowadzić przewody pod czujniki i pewnie to łączyć, ale ciekawi mnie, bo w instrukcji stoi:
"W przypadku stosowania dłuższych niż 5 m przewodów czujnikowych zalecane
jest zastosowanie przewodów parowanych, ekranowanych. Ekran przewodu
należy podłączyć do zacisku PE tylko od strony sterownika."
Załóżmy kabel 3 żyłowy ( żółty - PE, niebieski i brązowy )
W czujniku kostka na dwa przewody, co i gdzie z żółtym ?
Metrów do czujników w dwóch przypadkach będzie dużo, a i do zewnętrznego się chyba nie zmieszczę w 5m
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042209
Najdalej położony czujnik wewnętrzny (bez znaczenia jaki) u mnie jest na kablu 4x0,5 i długość kabla 17m. Podłączone jest tylko do 2 kabelków a następne 2 robią za rezerwę.
Bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042214
Gość Novy!
Hej,Panowie ktoś "odczuwa" zbytnie nagrzewanie top furtki?U mnie w czasie grzania jest bardzo ciepła,zastanawiam się nad szamotem (mam taki na furtce paleniska)..Może mi się zdaje...
Dziś po raz pierwszy przy końcówce paliwa kocioł podawał w podtrzymaniu następne "racje" opału-opał zawisł?Tak to wyglądało w podajniku...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042430
Gość Novy!
Ehh..na poprzednim kotle 8kW nie miało racji bytu,tak sobie czytam co piszesz.Oby u mnie można było nawet jesienią korzystać z softu(8kW).Miło by było ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042434
Jak w instalacji nie masz jakiegoś baboka to na pewno ci spasuje, i to jestem tego pewny :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042442
Jakiś drobny? Wilgotny?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/341/#findComment-6042444
