Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mogę Wam powiedzieć w ciężkiej tajemnicy :) że producent pracuje już nad stworzeniem RBRka mini o przewidywanej mocy 11kW do małometrażowych domków.
Maluszek ma być sterowany eCoalem i możliwe że pojawi już początkiem lata bądź może późną wiosną.
Nie pytać więcej bo i tak nic nie powiem żeby nie zapeszać.
Czyli to może być taki od 3 do 17kW ? To chyba coś dla mnie :wave::wave:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5197136
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Np. kocioł o mocy 17 KW z palnikiem o mocy 11 KW ?
Z palnikiem 11kW czyli od 3 do 17 :)
Może to tak będzie wyglądało?
Tu też są Elastyczne od do
[ATTACH=CONFIG]103723[/ATTACH]
Gabaryt (wielkość zewnętrzna ) to inna bajka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5197280
Kiedyś narzekałem że u mnie strasznie wiatr wieje. Wczoraj wieczorem też wiało i wyciągnęło mi iskrownik razem z kawałkiem rury kominowej. Rura 20cm średnicy a że to końcówka to tylko 20cm długości. Razem jakieś 3,5kg. To jest od kominka. Teraz wiecie dlaczego miałem spieki? :)
Na zdjęciach to wyszło z tego komina bliższego.
Nad prawym oknem dachowym widać w którym miejscu spadło.
A to wyleciało
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5198614
ja mam komin leiera sam stawiałem, wszystkie wkładki powinny być klejone specjalnym klejem do szamotu. Jak będziesz teraz to montował to sklej to tym klejem można go kupić też w saszetkach.
u ciebie nie pokleili a u kumpla powkładali do góry nogami i na dodatek bez kleju :(
Edytowane przez Gelo_26
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5198728
Mam pytanie z innej beczki,do podlogowki mam rozdzielke ktora w swoim zestawie ma swoja pompe,czy warto ja podlaczyc pod sterownik? bo tak idzie ona caly czas,temp wody reguluje zawor na wejsciu.
[ATTACH=CONFIG]103996[/ATTACH]
nie warto ,podłacz ja osobno i daj sobie jakis jakiś czujnik temp, np digitime 800, i masz pieknie regulowaną temp w domu z dokładnoscią do 0,1st
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5200753
U mnie chodzi jako cyrkulacja : chodzi 1/4 stoi. Jak miałem podłączoną jako podłogówkę to jak spada temp w pomieszczeniach i włącza się pompa to dużo wody zimnej dawało do wiwatu w piecu i ten wariował. Nawet jak dałem histerezę temp w pomieszczeniu 0,2 też było to samo. Jako cyrkulacja jest dobrze. U mnie jest ponad 80m2 podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5200805
u mnie z 180m2 podłogówki też chodzi jako cyrkulacyjna obecnie puszczam w podłogę 28C jak na razie jest ok
Po trzech do czterech godzin zanim temperatura w pomieszczeniu spadnie to ta woda jest już zimna (~~20*C) dlatego zadałem pytanie na esterownik czy można zrobić tak jak przy CO. Jak osiągnie temperaturę ustawioną przez czujnik to przy ustawieniu jako cyrkulacja jeszcze pracuje w trybie cyrkulacji. I to by było super jak by taka opcja była też w podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5200989
Witam, mam pytanko o takiego rbra 17kw. On w standarcie ma 1 krociec zasilający co i 1 krociec zasil. cwu? Tak samo z powrotami? Chodzi mi o model bez wężownicy. Ewentualnie mógłby mi ktoś podesłać jakieś foto?
dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5201524
dziękuje
Krućców zrobią ci tyle ile chcesz i o takiej średnicy jakiej chcesz :) ja np. mam 4 zasilające i dwa powroty :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/36/#findComment-5201543
