Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jakoś w dziwnym czasie się tu pojawiłeś, podobno chciałeś się czegoś dowiedzieć.
Nie doczekałem się tych pytań do tej pory i tylko Twoje stwierdzenie że ja ci nie pomogę.
Jakoś dobrze zorientowany jesteś we wszystkim, co, kto, gdzie i kiedy.
Dziwne.
A kto zrobił rozpierduchę na tym innym forum ?
Ja ?
W dużej mierze tak, SPRZEDAJĄC piec modowi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050212
Dziwne.
Ja ?
Po wypowiedziach można stwierdzić że szkoda klawiatury, daj spokój Wiesiek, czas na spoczynek :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050214
lestek zauważyłeś że górna "furtka" się grzeje w czasie trybu grzania,i to dość znacznie?Myślę o wklejeniu takiego szamotu jaka ma "furta" paleniska.Zauważyłeś może u siebie to samo?
Nie zwróciłem na to uwagi. Może to było by jakieś rozwiązanie ale czy wtedy nie przebijałby temp. zadanej jeszcze bardziej?
Może takie ujście ciepła jest potrzebne latem?
Zerknę jutro czy tak jest.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050221
Lestek spokój to będzie max do rana niestety.
Myślę że gdyby tak zignorować całkowicie wpisy tych co to szukają zadymy to nie zagościli by tu zbyt długo.
Ktoś w tym wszystkim musi okazać się mądrzejszy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050224
Nie ma tego dużo ale ciepłe są.
Zimą się przydaje, nie trzeba ogrzewać dodatkowo kotłowni, zawsze to złamie temp. w pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050225
Gość Novy!
lestek nie ogrzewamy kotłowni tylko układ CO i CWU,takie zjawisko świadczy jedynie o złej izolacji "furtki" a tego nie chcemy.BTW w moim Ogniwie grzały furtki,i cały gabaryt kotła.Jak sprzedawałem to rozkręciliśmy je do golasa.Na korpusie kotła była wata,tylko że była to izolacja 5 cm rozdarta na szczępy .Mam gdzieś chyba filmik jaki kręcił kupiec.Koleś był przerażony.Kotłownie miałem ogrzaną bez grzejnika ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050228
Dokładnie. Zimą złami powietrze w kotłowni a latem troszkę ujścia jest żeby nie przegrzewać zbyt mocno:)
Jak na razie daleki jestem od ulepszania tego co chyba złe nie jest. Może po pierwszym sezonie dojdę do jakiś wniosków i wpadnie mi coś do głowy ale z pewnością skontaktuję się w tej sprawie z kim trzeba zanim zrobię cokolwiek. Za malutki jestem w tych sprawach żeby brać się za ulepszanie:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050231
Gość Novy!
zbig,lepiej zamontować grzejnik w kotłowni a niżeli grzać kotłownię ciepłem promieniującym z powodu braku właściwej izolacji kotła czy rurek układu CO.Uwierz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050232
No widzę że próbujesz już oszczerstw.
Ja bynajmniej nic nie wiem że jakiś mod z któregoś forum zakupił u mnie kocioł.
Jak tak to proszę podać któremu i z jakiego forum ?
Bywam tutaj, na eSterownik i rzadko zaglądam na budowlane.
Komu ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050234
Gość Novy!
Komu ?
Wiesiek,rozmawiamy o kotle RBR 11kW,nie przeszkadzaj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050236
Jedno i drugie jest dobre. W zimie nawet bardziej bo lepsze jest cieplejsze powietrze do spalania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050240
No to próbuj coś z\ tym robić jeśli tak uważasz.
Ja jak na razie się powstrzymam. Jak ci wyjdzie coś fajnego to może zrobię podobnie:)
Tak jak mówiłem. Jestem zielony jak trawa w sprawie kotłów i ogrzewania i nie powinienem się zabierać za przeróbki czegoś zrobionego przez na pewno bardziej kumatych ludzi niż ja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050242
Przepraszam ( znowu ) ale padło oszczerstwo w moim kierunku, że kogoś przekupiłem czy coś w tym stylu.
Tych których tam ocenzurowano sami na to zapracowali z resztą jak i tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050243
Gość Novy!
zbig,cieplejsze powietrze w kotłowni jest dużo lepsze niż chłodne.Ewentualna wilgoć tego pomieszczenia też ma znaczenie.Nie uwierzę że lepiej zdjąć izolację z kotła a niżeli zamontować grzejnik w kotłowni.Jeśli podłączenie do komina ma długość większą niż 30cm ,to też powinno być zaizolowane.Nie grzejemy kotłowni ciepłem które jest wynikiem braku izolacji kotła i instalacji CO,CWU.Od tego są grzejniki.
karaoka -mylę się?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050244
Komu ?
Sorry stary, ta stopki niektórych modów mnie zmyliły.
BTW - ocenzurowano tylko niektórych? A skąd zwykły użytkownik o tym wie?
Edytowane przez BBE
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050245
Zdecydowanie wg. mnie powinno iść to w grzejniki.
Wiem że kolega czp1 kombinował coś z odzyskiem ciepła z rury spalinowej przy swoim Kielarze ale już nie bardzo pamiętam o co chodziło.
Wszystkie, mniej czy więcej się nagrzewają.
Nawet podczas wizyty w Zabrzu Suspenser mierzył temp. drzwiczek w badanym kotle i też mocno grzały, nie chcę strzelać ale chyba coś około 150 stopni, zależy to od mocy z jaką pracuje palnik ale to chyba normalne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050248
Gość Novy!
Tak jak Panu mówiłem,wygaszę kocioł i wkleję 2 cm szamocik,nie zaszkodzi a w komorze będzie cieplej.Nie chcę grzać kotłowni ;)Pewnie nie wiele to zmieni ,ale w tym samym celu zaizolowałem rurki układu CO i CWU.
BTW to jedyna słabość jaką na ten czas zaobserwowałem w kotle marki RBR 11kW.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/364/#findComment-6050250
