Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Patrzyłem po wykresach to są jakies przerwy ale teraz cię już widzę
To przerwy taktyczne:lol2: sprawdzam jak trzyma sie na tym opale i czy to wplywa na oszczedność,
Jak dla mnie to podtrzymanie mogliby wydłużyć przynajmniej na 6h , przecież i tak każdy użytkownik to dobiera w zależności od opału jak komuś zgaśnie to sobie zmniejszy
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Już o tym napisałem chłopakom z ES jakieś 2 miesiące temu,obiecali że przy następnym sofcie ten parametr będzie miał regulację tak jak w Brulim :)
Gość Novy!
Na tych nastawach gasnie mi 3 razy dziennie
Ile masz tego opału?Jeśli niewiele to zakup sobie czecha i pomieszaj 50/50.Gwarantuje że przez 2 h nie zgaśnie,u mnie pewnie nie zgasłby po 3h ;)
Moim zdaniem idziecie w złą stronę.
Bez wykresów trudno ale mogę założyć się o flaszkę że taki ustawienia na start będą ok.Potem trzeba skorygować ale jedynie czas postoju podajnika,czas pracy podajnika no i może nadmuch.Po dobie,jeśli nie zgaśnie powoli wydłużaj czas postoju podajnika po ok 5min,trochę trudniejsza zabawa z ustawieniem nadmuchu i czasu krótkiej przerwy.Jeśli wydłużysz czas przerwy to przy zbyt dużym nadmuchu,opał się rozpali zbyt mocno-i niebawem palnik będzie pusty.Jeśli przy takich ustawieniach i tak będzie za mało i algorytm podniesie nadmuch i rozpocznie następny cykl,można najpierw wydłużyć czas krótkiej przerwy.Podniesienie nadmuchu to ostateczność.
Ustaw,poobserwuj dobę,jakby co flaszka czeka ;)
A..i zrób screena ekranu wykresów,teraz i po każdej zmianie ustawień,dowiemy się o co chodzi.
Edytowane przez Novy!
Novy, grzech ma starą wersją oprogramowania gdzie jest tylko 3 powtórzenia.
Doregulować w takim przypadku pozostaje skracanie przerwy podajnika.
Oczywiście podawanie i krótka przerwa.
Węgiel musi mieć bardzo oporny jak 40min nie trzyma.
Jak napisałem wczoraj miałem nie dawno taki przypadek że przy 5 podaniach co 75s i przerwie podajnika ledwo 30 minut wytrzymuje.
Drugi taki przypadek podobny był u henrego-x, palił groszkiem Marcelowskim
Panowie co może być że jak podepnę zasilanie przez UPS (Orvaldi INV 500W) to mi czujnik temperatury spalin źle pokazuje. Tak miałem wczoraj po podpięciu dziś chodzi bezpośrednio z sieci. Widać to na wykresach kiedy był wpięty z UPS-a
Spróbuj podpiąć UPSa z innej fazy, w zeszłym roku było coś takiego koło Częstochowy.
Podpiął klient z przedłużaczem z piętra i wszystko było ok.
Teraz ze trzy miesiące temu kolejny taki przypadek 3km ode mnie u klienta.
Po podpięci stera przez UPSa temp spali była na mocno na minusie.
Co się dowiedziałem to było coś z zerowaniem
Gość Novy!
Nie pozostaje nic innego jak wrzucić mu więcej na palnik w czasie tych 3 powtórzeń,jeśli 7sek czasu pracy będzie za mało ,można dać 8 i wydłużyć czas krótkiej przerwy,ale na Boga nie z takim nadmuchem 60% ;) Spędziłem już kilkanaście ładnych godzin przy tym kotle i z moich obserwacji wynika że przy kalorycznym opale tak należy postąpić,nie koniecznie objawi się to efektem dużego spalania,przy zwiększonym podawaniu można rozciągnąć czas postoju ;)
W związku z pytaniami o deflektor i tzw, suchą półkę w 11-ce.
Deflektor jest żeliwny i powinien być na wspornikach nad palnikiem.
Tzw. sucha półka jest stalowa i ma być na wspornikach widocznych po otwarciu najwyżej położonych drzwiczek.
Jak deflektor tak i półka mają żebra i w obu przypadkach mają być osadzone żebrami do dołu.
Edytowane przez karoka65
literki
Przepraszam za opóźnienia w odpisywaniu bo na priva przychodzi po kilka wiadomości na minutę i nie nadążam.
Ale ta zadyma ruch zrobiła :)
Panowie miałem kilka zgłoszeń teraz pod wieczór że nie wszystkie sterowniki mogą się połączyć z eSterownik i są ofline.
Pisze maila do E-S, pewnie coś chłopaki na serwerze działają.
Potwierdzam był problem ale juz jest ok.
Grzech może też być błąd przy odpalaniu.
Kocioł dopiero co wywala alarm ale ma jeszcze temperaturę, ty idziesz odpalić, palnik się rozpala ale jak przerzucasz w automat to kocioł zaraz idzie w podtrzymanie.
Palnik nie rozpala się głębiej tylko jest troszkę żaru na samym wierzchu.
Puść go trochę dłużej niech się rozpali dobrze z pól godziny, podnieś na trochę temp. na CWU żeby pochodził dłużej.
Grzesiek jest to pomoże ci zaktualizować ster.
Sprawdzimy 2 rzeczy ,zaktualizujemy ster i zaczniemy wyprowadzać Grzecha z frustracji :)
Aktualizacja softu dobra sprawa. Ja jeszcze raz popatrzyłem na zdjęcie palnika i nie widzę tam zbyt wiele popiołu a i wysokość tego co w palniku jakaś taka mikra. Czy nie jest to powodem że spala mu się za nisko i za dobry groch bez popiołu? Do tego za duży ciąg kominowy i może jest to co ma?
problem poniekąd zażegnany zobaczymy co będzie dalej zmian zasilania do ups-a z innej fazy nic nie dała dopiero założenie filtra przeciw zakłóceniowego na kabel od ups-a do pieca poprawiła sytuacje aczkolwiek i tak chyba trochę zaniża ale reaguje na zmianę temperatury spalin jutro jeszcze spróbuje zmienić ten filtr na większy bo założyłem taki mały co miałem przy kablu do aparatu
