Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie żebym był upierdliwy ale odkręciłeś osłonkę gniazda ? Zmierz napięcie między
brązowy/czarny - niebieski
niebieski - żółtozielony
żółtozielony - brązowy/czarny
tak zrobiłem pracuje w zawodzie elektryka już mi pomysłów brak
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053646
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
zaproponujcie najtańszy miernik dla 'elektryka samozwańca' by podobne testy robić samemu.
( co nieco jestem zmuszony sam podłączać, czy przerabiać i w kilku miejscach mam moooocno namieszane - może by mi to pomogło nieco )
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053652
Ja korzystam z taniego multimetru kupionego w OBI-m. Mnie wystarcza a dałem coś koło 30zł :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053660
Tak,duzy ogen to jak dmuchało,zar to zaraz po skonczeniu pracy dmuchawy i na koncy jak postało troche,bylem teraz to dmucha i zaru jest troche.Wydłuzylem przerwe z 25 minut na 30,zobaczym rano.Zmniejszyc dmuchawe?
Na zdjęciach widać, że żar Ci się zapada. Przejdź może na ręczny i podaj trochę węgla, żeby zrobić kopczyk i przykryć otwory nadmuchowe i weź z popielnika trochę popiołu i przysyp nim ten żar.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053663
5iatka[/url]
Z przeróbkami to byłbym ostrożny ... Lepiej to zlecić elektrykowi , chyba że faktycznie masz wiedzę tylko uprawnień brak ;) Tylko wtedy pewnie byś nie pytał o miernik. Z prądem nie ma żartów.
Spokojnie....,raczej się nie wygłupiam, podłączałem kilka gniazdek i robiłem u siebie 'komunikację' w grube rzeczy się nie bawię.
Parę tematów jest skopanych ( dom ma 'kilka' lat ), chodzi o ewentualne sprawdzenie co i gdzie się dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053696
Ja tutaj nic więcej nie wymyślę.
W opisywanym przypadku tak jak napisałem, dzwoniłem nawet do E-S zapytać co może być przyczyną i też dostałem odpowiedź że jest coś nie tak z instalacją elektryczną.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053697
Tutaj nie bardzo bym się zgodził.
Jeśli tak zrobi to będzie tylko naczynie wyrównawcze które będzie uzupełniało odparowaną ciecz z układu.
Naczynie ma być zabezpieczeniem w instalacji typu otwartego.
W prawidłowo wykonanym rurka powinna iść bezpośrednio z kotła do naczynia, druga równoległa rurka z naczynia do kotła.
W przypadku zagotowania wody, powinna ona krążyć między naczyniem a kotłem a nie być wyrzucona fajką jak w przypadku jednej rurki.
Fajką powinna tylko uchodzić para.
Tak to powinno być zrobione prawidłowo.
Z oszczędności robi się to jedną rurką ale niema to wtedy nic wspólnego z zabezpieczeniem, jest to tylko naczynie wyrównawcze
Potwierdzam - widzę, że tam samo zapamiętaliśmy ten wykład :yes:
Ciekawe kto ma to wykonane prawidłowo bo ja się z takim wykonaniem przez żadnego instalatora jeszcze nie spotkałem :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053745
Tak czasem warto gdzieś pojechać i posłuchać mądrych ludzi i przy okazji czegoś się nauczyć i co można przekazać później innym.
Piszemy tu o panu Jerzym Tilgnerze, producencie kotłów i spotkaniu u producenta naszych sterowników firmie Elektro-System w Kutnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053756
Grześ, ja widziałem.
Jest tak zrobione u mojej kuzynki, montowała tam kociołek firma moich zaprzyjaźnionych instalatorów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053759
4D leży w pudełku gotowy do montowania.
No i dalej kwestia podłączeń powrotów CWU, podłogówka przed / za 4D ? - to mnie nurtuje
Mój instalator twierdzi, że powrót z podłogówki powinien być osobno, jeśli masz zawór 3D (termostatyczny) do regulacji temperatury podłogówki, przy kotle.
Czyli, jeśli podmieszanie dla zaworu 3D na podłogę, brane jest z powrotu, to musi on być dość chłodny, bo jak chcesz uzyskać temperatury rzędu 30 stopni na podłogówce, z powrotu o który będzie dbał zawór 4D (czyli w założeniu, że nie spadnie powiedzmy poniżej 40 stopni) ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053830
zasilanie podłogówki bezpośrednio z zasilania kotła przed zaworem 4D. ( z obiegu kotłowego )
Układ podłogowy z pompą, mieszaczem i zaworem termostatycznym regulującym temperaturę wody w rurkach, stąd pytanie tylko o powroty.
Czy założyć 4tą pompę, jako mieszającą, pompę z podłogówki wpiąć na stałe pod 230V ? ( i tak ma swoją regulację )
W przypadku ustawienia pompa CWU+mieszająca nie jest tak, że nie tylko grzeje CWU, ale jak się zdarzy, że musi trochę 'pogonić' w układzie to i przy okazji wychładza CWU ? / jak się ma do tego 'programator' CWU ( nie kłóci się z funkcją mieszającą )
PS.
W sprawie zbiornika wyrównawczo - przelewowego taki zawór na kotle:
http://www.ferro.pl/pliki/pdf/pl/01053-98PL.pdf
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6053886
75max wiesz co zrób? wywal orginalne kable od ups-a daj dwa kable samochodowe na klemach ,a do ups-a przykręć śrubami ,te upsy maja bardzo kiepskie kable może tutaj jest wina???
te kable co idą do akumulatora wychodzą z ups-a musiał bym rozkręcić ups-a i będzie po gwarancji spróbuje wymienić jeszcze dziś kabel zasilający ups może on jest jakiś kiepski jakoś tak lekko wchodzi w to gniazdo od zasilania
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/375/#findComment-6054040
