Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mój instalator twierdzi, że powrót z podłogówki powinien być osobno, jeśli masz zawór 3D (termostatyczny) do regulacji temperatury podłogówki, przy kotle.
Czyli, jeśli podmieszanie dla zaworu 3D na podłogę, brane jest z powrotu, to musi on być dość chłodny, bo jak chcesz uzyskać temperatury rzędu 30 stopni na podłogówce, z powrotu o który będzie dbał zawór 4D (czyli w założeniu, że nie spadnie powiedzmy poniżej 40 stopni) ?
Zgadza się.Jeżeli mamy podłogówkę to powinna ona mieć własne podmieszanie.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
te kable co idą do akumulatora wychodzą z ups-a musiał bym rozkręcić ups-a i będzie po gwarancji spróbuje wymienić jeszcze dziś kabel zasilający ups może on jest jakiś kiepski jakoś tak lekko wchodzi w to gniazdo od zasilania
To wez śruby i kable samochodowe które maja klemy, załóż klemy na aku a połaczenie kabli( miedzy ups- a akumulatorem) skręć na śruby .
Sprawdź z której strony w gniazdku masz fazę. Jeśli bolec ochronny przyjmiemy za wierzchołek trójkąta (pozostałe punkty trójkata to otwory gniazdka) to faza powinna być w lewym otworze.
już się poddaję może coś z tym czujnikiem jest nie tak bo tylko włączę ups do gniazdka i zacznie pracować wentylator to już temperatura spada i dziwi mnie że tak tylko się dzieje z czujnikiem spalin. Ile kosztuje taki czujnik i gdzie mogę go kupić?
Czujnik spalin to jak rozumiem jedyny czujnik w METALOWEJ obudowie. Co ważne dotyka on metalowej konstrukcji (czopuch). Dlatego warto sprawdzić, czy przyczyną nie jest BŁĘDNIE podłączona faza w gniazdku. Ponieważ jesteś elektrykiem nie napiszę Ci, że można to sprawdzić neonówką. To przecież wiesz.
też o tym pomyślałem.Tylko nie wiem jak to może wpływać na wskazania czujnika.Nie zaszkodzi sprawdzić.
Proponuję sprawdzić z której strony jest faza,ale na wyjściu z UPSa.
sprawdziłem już wszystko łącznie z tym gdzie jest faza (lewa strona gniazdka i w ups to samo) nawet już podłączyłem uziemienie bezpośrednio do obudowy czujnika i dalej to samo strasznie czuły ten czujnik ale do temperatury CO też chyba jest metalowy i on nie szaleje
Czy to jest istotne w każdym przypadku, czy tylko przy połączeniu z 'ups'em ?
Chociaż akurat 'faziocha' u mnie po lewej z tego co pamiętam.
Wydaje mi się, że przy pądzie przemiennym niebardzo ma znaczenie z której strony jest faza, zostaje do zmierzenia jeszcze częstotliwość tego co daje ups albo sieje jeszcze dodatkowo jakąś harmoniczną a wtedy impedancja czujnika może znacznie się zmienić i stąd szaleństwo wskazań ale to tylko moje przypuszczenia spróbój tak jak radzi kolega adkwapniewski może coś odfiltruje
Chyba tak będzie jak piszesz. Skoro na aku jest dobrze a na zasilaniu z sieci jest źle to w nim musi być przyczyna.
A jeżeli chodzi o czujniki to nie jeden jest z obudową metalową w bezpośrednim styku z kotłem. W kpl. jest 4szt takich z obudowami : CWU, spaliny, CO, podajnik. Lecz tylko ten jeden jest na tak wysoką temp.
Aby jeszcze było nad czym myśleć to pooglądajcie moje wykresy w dn.17 i 18.08, chodzi o spaliny. Mom podobnie ale w drugą stronę. Jak idzie z sieci jest dobrze, jak idzie z aku to zaczynają się drgania.
Szukałbym w UPS`sie przyczyny, lub (i)może być ten jeden czujnik na wysoką temp.
Gość Novy!
A ja mam takie pytanie: czy na zdjęciu: [ATTACH=CONFIG]207742[/ATTACH] to czarne na wymienniku to sadza, czy tylko farba?
Mój przesławny kolega VERB nazywał to "wędzeniem",jak poprawisz nadmuch-jest opcja że spodoba się czyszczenie ;)
Gość Novy!
Mam białą koszulę i białe rękawiczki - ot, taki szpas w kotłowni :)
Wszyscy mówią, że tak robią, to i ja. Tylko czy się nie pobrudzę? :)
Zatitaj do rajmunda-bernarda-sprawi że do białych rekawic i gang zapodasz ;)
