Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
witam
A jeżeli chodzi o czujniki to nie jeden jest z obudową metalową w bezpośrednim styku z kotłem. W kpl. jest 4szt takich z obudowami : CWU, spaliny, CO, podajnik. Lecz tylko ten jeden jest na tak wysoką temp.
tylko ten jeden jest inny jak pozostałe: Sterownik eCoal.pl/bruli.pl obsługuje czujniki typu KTY81-210 oraz PT100 (temperatura spalin).
tylko moje próby z UPS-em też skończyły się wariacjami sterownika, może płyta mimo swojej powtarzalności w procesie produkcji nie zawsze reaguje tak samo na warunki środowiskowe (dotyczy sterownika jak i ups)
pozdrawiam RedEd
ps miałem też spadek napięcia na jednej z faz (190v) bez ups i sterownik też wariował (sterownik rk...)
Edytowane przez RedEd
już się poddaję może coś z tym czujnikiem jest nie tak bo tylko włączę ups do gniazdka i zacznie pracować wentylator to już temperatura spada i dziwi mnie że tak tylko się dzieje z czujnikiem spalin. Ile kosztuje taki czujnik i gdzie mogę go kupić?
Cześć.Jutro wyślę ci nowy.
Aby jeszcze było nad czym myśleć to pooglądajcie moje wykresy w dn.17 i 18.08, chodzi o spaliny. Mom podobnie ale w drugą stronę. Jak idzie z sieci jest dobrze, jak idzie z aku to zaczynają się drgania.
Ja nie używam ups a w dn 17 i 18.08 miałem podobnie:confused:
Myślałem że to zmiany ciągu otwrte drzwi do garażu i brama
Edytowane przez keteimj
A jednak nie wyślę bo wina leży po stronie UPS-a.
Podam 2 linki
pierwszy tańszy i łatwy w montażu ale czasem mniej skuteczny nałożyć na przewód czujnika spalin
http://www.tme.eu/pl/details/zcat1730-0730a-bk/ferryty-na-przewod/tdk/#
drugi owinąć przewód dwa razy wokół ferrytu
http://www.tme.eu/pl/details/ri-rt41-27-15/ferryty-pierscieniowe/richco-plastic/rt-406-274-150/#
Dla pewności załóż drugi na przewód zasilający.
Z tego co dowiedziałem się od p. Marka to właśnie wina UPSa, nie wiem czy coś nie pokręcę ale chodzi o to że UPSie sieje jakieś pole elektromagnetycznie i ten ferryt powinien to wyeliminować.
Być może w samym UPSie coś pozmieniali w ostatnim czasie i problem zaczął wychodzić.
Ja ze swoim nie miałem problemu na żadnym sterowniku: eCoal, Bruli, Cobra, Ognik Plus Pid czy Lider.
Podam 2 linki
ok filtry zamówione czekamy na efekt po instalacji
Ok jak coś będzie nie tak to dzwoń,tel masz :)
następny dzień testów czujnik sprawdzony nie ma przejścia miedzy przewodami a obudową więc jest tak jak powinno być ale jak wymontowałem czujnik i odizolowałem go od obudowy pieca przyłożyłem termometr pokojowy temperatury się wyrównały i załączyłem ups to temperatura na czujniku spadła tylko o 4 stopnie a jak jest zamontowany to spada poniżej zera (jakieś 40C). poczekam jak zamontuje filtry na przewodach zobaczymy czy coś pomoże.
Edytowane przez 75max
Z jakimi znowu otworami ? Tak jak karoka65 pisał, ten żeliwny na dole, ten stalowy na górze. Ot i wszystko.
No to zaczyna być ciekawie,ja na samej górze mam w swoim RBR 11kW taki deflektor jak z postu 7764 zdjęcie trzecie a bezpośrednio nad palnikiem też żeliwny,ale z otworami.Proszę pisać czy ktoś jeszcze ma taki z otworami?
