Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Aaa, odpowiem od razu na kolejną zaczepkę bacznego obserwatora :)
Ten kocioł ekspozycyjny stoi u mnie już chyba od 1,5 roku w nieogrzewanym magazynie i jak widać choć jeszcze nie pracował na spawach widać rdzawy nalot.
Jest zrobiony z cieniutkiej blachy żeby był lżejszy.
Zastosowano w nim blachy grubości 3 i 4mm, nie którzy producenci stosują takie grubości w kotłach seryjnych.
Można go normalnie odpalić na placu, bez podłączania do instalacji, chłodzony powietrzem ( dmuchawa )
Edytowane przez karoka65
błąd
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057275
tak dach nie ocieplony poddasze nieużytkowe
na Podkarpaciu też jest dostępny? a dokładniej koło Mielca
pozdrawiam
Ja kupowałem w Bartexie i w Karenie po jednej tonie. Taniej wychodzi z Bartex-u. W Mielcu jak pytałem to Dul twierdzi że ma z Wesołej ale słyszałem o nim różne opinie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057279
Gość Arturo72
Artur a od kiedy przekwalifikowałeś się z pomp ciepła na kotły węglowe ?
Ty chyba mnie posłuchałeś kiedyś i konkurencja rośnie widzę :)
Nie zamierzam wchodzic w węgiel pod jakimkolwiek względem ,po prostu straty ciepła domu są nie zależne od systemu grzewczego i dotyczą równie wegla i tak samo pompy ciepła,prądu,gazu itp.
Oczywista rzecz,że straty te trzeba uzupełnić,jak duże będą te straty i czym je trzeba będzie uzupełnić to już indywidualna sprawa.
Przez dach,strop występują największe straty dlatego zaproponowałem więcej paliwa na uzupełnienie tych strat.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057323
Rajmek, Ciebie też to cieszy ?
Napisz lepiej: kolego dołóż wiatru boś zasmolił cały piec :)
Przecież wiesz dlaczego tak jest.
Zapewne ster jest w ustawieniu retortowy-ręczny i za mała nastawa wiatraka, bądź w grupowym i ten sam powód
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057435
Tak, grześ ma taki sam.
Fajna ale jak na dłużej to się brudzi i trzeba prze pucować trochę :)
No wiadomo - nie ma cudu, żeby się nie zabrudziło, ale jak wypucujesz to widać, a w innych nie ma co pucować ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057447
Jaki masz domek?
Ile metrów pow. użytkowej? Jak ocieplony?
Ja też kupiłem 2 tony i obawiam się że może braknąć ale się dokupi trochę pewnie.
Jak nie puścisz kominem ani nie spadnie do popielnika to będziesz zdziwiony :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057741
Powoli zaczynam przygotowania do pierwszego w moim życiu kotłowego sezonu.
Będę zakładał we wrześniu internet radiowy w chałupce, coby wiedzieć w zimie jak RBR chodzi i mam parę pytań z tym związanych. Nie chce ciągnąć kabla z kotłowni do pokoju w którym będzie stał router bo jest to z 16 metrów. Coś kiedyś wspominaliście o AP (nie wiem dokładnie co to jest), ktoś kiedyś mówił, że ma być to na jednej fazie. Powiedziałem elektrykowi żeby zrobił mi kontakty w kotłowni na jednej fazie razem z pokojem, w którym będzie stał router. I teraz jaki ten AP polecacie (mile widziane linki).
Łopatologiczna zasada działania tego wygląda następująco ?
Kabelek od tego urządzenia które jest w kotłowni w kontakcie podpina się do sterownika. Analogicznie w pokoju router podpięty do tego urządzenia które jest w kontakcie i idzie to kablem 230V z tego co pamiętam. Czy coś przekręciłem ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057770
Jeśli router masz z WIFI to tylko stawiasz AP
Jakiej firmy ten AP co polecasz ? Jakiś link ewentualnie pełna nazwa ? Ciekaw jestem czy nie będzie gubił zasięgu sam ten AP przez WIFI, kotłownia cała wypłytkowana i trochę oddalona od routera. Będzie to oczywiście na jednym poziomie bo dom parterowy. Jak myślisz ?
Jedna faza potrzebna przy połączeniu kablem lub przez adaptery powerline wpinane do prądu
Czyli jeszcze alternatywą są dla mnie adaptery ? Czy ich zasada jest taka jak pisałem wyżej "Kabelek od tego urządzenia które jest w kotłowni w kontakcie podpina się do sterownika. Analogicznie w pokoju router podpięty do tego urządzenia które jest w kontakcie i idzie to kablem 230V."
w przypadku kiedy w switchu masz separację optyczną to też wymogu jednej fazy nie ma :)
Tego to już totalnie nie rozumiem. Czy możesz wyjaśnić laikowi najprościej jak się da :) ?
Co wyjdzie bardziej ekonomicznie i niezawodnie ten AP ? Czy adapter ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057824
Gość mark3k
Jeśli elektryk kładzie kabelki to dołoży skrętkę sieciową i po problemie.
Najbardziej ekonomicznie i stabilnie to kabelek.
Adaptery sieciowe są droższe od AP i Routera WiFi.
Kup sprzęt TPLink-a i wszystko powinno działać bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/379/#findComment-6057861
