Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
O to chodzi, że już żadnych kabli nie mam zamiaru kłaść i robić syf. Powoli wykańczam dom i mam dość przeróbek (człowiek uczy się na błędach, jak będę kolejny dom budował to doprowadzę skrętkę do kotłowni, chociaż może wtedy już będzie w zasięgu moich możliwości finansowych "POMPA" hehhe).
Czyli Waszym zdaniem najbardziej stabilnym urządzeniem będzie adapter i musi on być na jednej fazie ? Mogę spróbować z AP uprzednio sprawdzając zasięg WIFI ?
Może jakieś linki panowie zapodacie z konkretnymi urządzeniami. Na nikim zębów ostrzyć nie będę. Jestem wdzięczny za każdą pomoc.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6057983
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
18tys.zł to "nie w zasięgu" ?
Lepiej tą kasę trzeba było wydać na kocioł na paliwo stałe+komin ?
Fakt,człowiek uczy się na błędach ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058042
A. o ty na ten temat wiesz? jedno wielkie g...o. Grzej choć jedna zimę a potem się wypowiadaj. Na dzień dzisiejszy są to twoje wymysły których na tym temacie nie powinno być.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058066
Gość Arturo72
Ok,skoro to moje wymysły to jestem ciekawy ile zapłaciłbym a może ile Wy zapłaciliście za kocioł na ekogroszek np.RBR 10kW ze sterownikiem z dostępem do neta,ile za komin do niego taki 7,2m i ile za postawienie i obróbkę tego komina na gotowo ?
Wtedy dopiero poznam ile zaoszczędziłem na tym,może być na PW ;)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058084
Artur Pompka powietrzna nie ma sensu, nie pytaj dlaczego. Jeśli już chciałbym gruntową, ale tak jak mówiłem nie mam wolnych 30 tys. Proszę nie spamuj bo widzę, że gdzie pojawia się słowo pompa tam i Ty :)
Panowie podtrzymuje post #7956 i czekam na odpowiedzi,
Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058122
Gość Arturo72
Artur Pompka powietrzna nie ma sensu, nie pytaj dlaczego. Dzięki
A z ciekawości zapytam,bo może dowiem się od bardziej kumatych gości czemu zbłądziłem ;)
Zatem czemu powietrzna pompa nie ma sensu ?
Zużycie przy -15st.C to 2,2kWh/h czyli 1,1zł/h i grzanie max.7h czyli 7,7zł/dobę...
Ile jest to kg ekogroszku do RBR ?
Oczywiście zużycie dobowe może mylić bo mam inny dom niż Wy ale zużycie na h daje do myślenia :)
Widzę,że nie ma śmiałka także na odpowiedź jak najbardziej w temacie:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058141
Zużycie przy -15st.C to 2,2kWh/h czyli 1,1zł...
pozwolę się wtrącić i zapłaciłem za piec 7300 a za komin systemowy około 2800 do tego dolicz 500-600zl za robociznę postawienia go :) .Większość tu podobnie płaciła
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058152
Gość Arturo72
Już wiem na czym stoje :)
Dzięki.
Powiem,że sam komin do kominka miałem taniej bo wziąłem najtańszy systemowy z allegro fi200 za 1500zł bo nie chciałem i nie lubię przepłacać ale obróbka go kosztowała mnie znacznie drozej,jakieś taśmy elastyczne 300zł,zwykły tynk mozaikowy 500zł,blacharka 500zł :)
Z tego co wiem większość obrabia komin klinkierem i to dużo kosztuje ale ja patrzę na kasę,żeby mi ktoś nie zarzucił "bogactwa" ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058159
2,2 kW to ona bierze teraz z obciętą mocą przez falownik, przy dużych mrozach pojdzie na 100% i więcej, a prądu zacznie brać pewnie coś pod 4 kW.
Nie pamiętam dokładnie w którym momencie będzie COP 2 przy 9 kW, ale to oznacza 4,5 kW poboru. I to tylko spręzarka, wiatak i nieiwlkim stopniu pompa obiegowa. Tylko tyle ile potrzeba na pokonanie oporów skraplacza.
Jak masz gdzieś pod ręką te wykresy to wrzuć je tu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058178
Gość Arturo72
ty jednak kupisz tego rbra :D
Nie ma na to szans ;)
Musiałbym stawiać nowy komin w zabudowanej już "kotłowni" ;)
Chciałem tylko zobaczyć i pokazać ile zaoszczędziłem ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058183
Gość Arturo72
Maksymalne zużycie jakie zaobserwowałem przy -15st.C to 2,8kWh na h.
Wg tabli jest trochę więcej przy tej temp.bo 3,2,nie zwróciłem uwagi na temp.zasilania,być może była niższa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058187
Arturku proszę nie spamuj w naszym temacie. Tam gdzie pojawi się słowo pompka tam i Ty. Chyba nie chcesz żeby znowu panowie pospamowali w Twoim dzienniku budowy :) Ten temat dotyczy RBRowców, a nie pompiarzy i kablarzy w których też się ładujecie brudnymi buciorami. Dalej czekam na odpowiedź z postu #7956 strona 398.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058189
[ATTACH=CONFIG]208129[/ATTACH]
Moja kotłownia też wygląda fajnie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058191
Gość Arturo72
wi-fi jest daremne.Mam neta na światłowodzie w jednym pokoju,tam stoi router,wi-fi na stacjonarnym oddalonym o ok.6m zbiera słabo.
P.S
Nie chcesz się uczyć na błędach to nie ale pozwól innym na to.
Czemu powietrzna nie ma sensu ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058195
Gość Arturo72
Bo nie ma. W tym momencie ma sens RBR. .
Pozdrawiam.
Jak nie chcesz tutaj to możesz na PW,czemu powietrzna nie ma sensu a RBR i komin w tej samej cenie jest lepszy ?
Tylko nie znam się na masochizmie i siłowni także oszczędź mi wnikania w te sprawy ;)
Jak widać po wi-fi,chcesz dalej brnąć w sugestie sprzedawców a potem narzekać,że na błędach się uczy podobnie jak z powietrzną ;)
wi-fi jest daremne,6m i słabo ściąga.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058202
Tak,taki z otworami mam nad samym palnikiem żeliwny, a na samej górze grubszy z żeberkami też żeliwny.Pytanie o deflektor nad palnikiem-lepszy z otworami czy bez?http://emotikona.pl/emotikony/pic/60bujawka.gif
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/380/#findComment-6058226
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
