Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
Do kupnej musisz doliczyć kominek + komin do niego , policzmy Twoja super hiper pompke 18 000 + komin do kominka 1500 bez obróbki + kominek_wkład to 2000 + obudowa z min 500 = 22000 + kotłownia w salonie :D
Nie wiem co ma jedno z drugim wspólnego(pompa+kominek) ale nie wnikam w Twoje rozumowanie,niech pozostanie to Twoją tajemnicą ;)
Zostałeś przez kogoś wprowadzony w błąd lub Twoje rozumowanie jest błędne,to tak dla wyjaśnienia gdyż akurat moja pompa grzeje wodę na wyjściu do 58st.C także nie widzę pododów dla której nie mogłaby dogrzać domu do 24 a nawet 30st.C.
Podłogówkę mam zaprojektowaną na temp.zasilania 30st.C dla 22st.C w domu,w łazience na +24st.C także jak zapodam nawet 35st.C na zasilaniu to będzie cieplej niż 22st.C czy nie ?
Co po niektórzy zrobią zaraz oczy,że jak to,podłogówkę się projektuje pod temp.zasilania ? A owszem,przy węglu także :)
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dzięki Zbiggy :) ( mam nadzieję, że się nie pogniewasz )
Sterownik zalega na podłodze w pokoju komputerowym czujniki leżą obok siebie. Wskazują różne temperatury - dlaczego ?
Robiłem poprawkę w kalibracji czujników było ok, teraz znowu się rozjeżdza.
Czujnik podajnika leży obok czujnika CO 2cm na podłodze
CZujnik powrotu obok czujnika CWU
Wyskalowane były wszystkie na jedną wartość skąd różnice ( kalibracja się sama przestawia czy co ) ?
https://esterownik.pl/remote/2753
Ps.
Na kotle mam napisane: maksymalne ciśnienie robocze 2,5bar
Czyli zawór 2,5 bara będzie ok ?
Bo rozumiem, że mowa o ciśnieniu pracy, więc dopiero wszystko powyżej to 'zło'
Edytowane przez 5iatka
ciśnienie
Ja uważam takie małe błędy za tolerancję producenta :)
A swoją drogą to zimą sprawdzałem swój czujnik z termometrem rtęciowym. Miałem różnicę 2*C, poprawiłem i do lata (trzy albo cztery tygodnie temu) sprawdziłem sobie jeszcze raz. Była różnica 3*C. Ten sam termometr i to samo miejsce :)
No właśnie odnośnie czujników.
Jak jest poprawnie skalibrować?
Czujnik temp. zewn i wewn. porównać z jakimś rtęciowym czy innym w miarę przyzwoitym a czujnik temp. CO, CWU,, powrotu i podajnika?
Możesz podobnie tylko muszą leżeć koło siebie dłuższy czas, między nimi rtęciowy. Można też zagotować (ja tak robiłem) ale przed gotowaniem odfajkować powiadomienie SMS`em bo przyjdą? Gotować ze dwie minuty :) Będą na miękko :)
No widocznie reaktywuje a już był taki miły parę miesiecy temu jak popadł w tarapaty, widocznie przy pupie lżej to i hardy sie na nowo zrobił. Namiętnie też pomija inne koszty tzn całkowity koszt budowy domu:ocieplenie, rekuperacja, przy ostrych mrozach koszt drewna. Poza tym pompy ciepła to wciąż urządzenia nowe zobaczymy ile to podziała i jaka będzie spraność i pobór po 3-4 latach użytkowania jak się zaczną pewne elementy sprężarki wyrabiać itp itp. Ogólnie już mu kiedyś napisałem, że pompy owszem ale nie dla każdego i tak gdybym miał 700-800 tysięcy na budowę to postawiłbym pompę ale gruntową wodpowiednio zaprojektowanym i wybudowanym przez odpowiednie ekipy domu.
Komin już ma, ale dajcie mu tak ze 3-4 lata chyba że szybciej dojdzie do właściwej decyzji :)
Ok. Dzięki. Pasowało by przed zimą to zrobić.
Dla mojej rodziny to nie ważne ile wskazuje, ma im być ciepło i tyle. To że tak skalowałem to też sugerowałem się wpisami na forum. Teraz to tylko tak dla tych wykresów aby było wiadomo co tam jest a czy to 1 więcej czy mniej to mały błąd. Teraz w lecie coś mnie ruszyło bo w altanie mam taki duży ogrodowy termometr a jak siedziałem tam z kompem to pokazało tą różnicę.
Co racja to racja. Ma być ciepło i tyle.
Ale jak zamontowałem czujnik temp. zewn. to w porównaniu do czujnika ze stacji pogodowej pokazywał różnicę paru ładnych stopni a to w przypadku krzywej grzewczej chyba ma znaczenie. Temp. wewnętrzna też była sporo wyższa i jak wszystkie są fabrycznie tak skalibrowane to można by je porządnie poustawiać
Gość Arturo72
Czemu ciągniesz,ja już skończyłem.
I nie pisz bzdur następnym razem tylko się dokształć bo macie Panowie zerowe pojęcie o pompach,jakby były z kosmosu:
Jest wręcz przeciwnie,im gorzej dom ocieplony tym pompa będzie zasadna ekonomicznie.To o czym piszesz dotyczy grzania prądem.
Rekuperator w domu z pompą ciepła nie jest opłacalną inwestycją,wystarczy sama WM.
