Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość mark3k
DS18B20 kosztują w okolicach 5 zł/szt, niestety nie są zamienne 1 do 1 z zastosowanymi w sterowniku. One (DS18B20) pracują na szynie danych (cyfrowe) i wymagają przy dłuższych kabelkach 3 przewodów (+; -; dane). Każdy z czuników ma własny, o ile pamiętam 12 znakowy kod i sterownik rozpoznaje który czujnik jest na magistrali danych.
DS18B20+
kod daty 1315
Parametry
Interfejs : 1-wire
64-bitowy unikalny numer
Zakres temperatur : -55 do 125st.C
Dokładność : +-0.5st.C
Rozdzielczość : 9 do 12 bitów (0.0125 st.C)
Czas odczytu : 750 ms max
Zasilanie 3-5.5V
Link do datasheet'u : LINK
Edytowane przez mark3k
Cienki jestem z elektroniki ale troszkę łapię.
też chłodno, ale kto podpowie jak wyskalowany zawór jeżeli na kotle stoi: maksymalne ciśnienie robocze 2,5 bar
( 2 / 2,5 / - bo 3 to już chyba za dużo ) ?
Mowa o zaworach tego typu:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3417446940&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
A mi wczoraj piec wygasł :cry:
Wyobrażacie sobie musiałem znowu rozpalać :cry:
A na poważnie, to zmieniłem opał i jak widać nastawy też powinny byc zmienione.Nie rozumie po cholerę człowiek zmienia jak jest dobrze i nie trzyma sie jednego?Też tak macie?
Przynajmniej musiałem zajrzeć do mojej pociechy i poczyścić troszkę :D
Do kolegi Arturo72:Tutaj piszemy o piecu RBR,czy to tak trudno pojać?
Edytowane przez Delphion1
Gość mark3k
W moim kociołku (system otwarty) ciśnienie robocze słupa wody ok 0,7 bara, a zawór załozyłem 1,5 bara.
Sądzę, że tak jest bezpiecznie i dla mnie i dla kociołka:)
Teoretycznie zawór nie jest potrzebny, ale nie zaszkodzi.
Można spać spokojnie :rolleyes:
Gość w84u
Masz układ zamknięty czy otwarty ? Jak zamknięty to masz naczynie przeponowe z max ciśnieniem , wtedy sprawa prosta zawór na max ciśnienie przepony i gotowe. Jam mam 1,5bar
Jesteś w błędzie ;) naczynia przeponowe do CO i CWU należy regulować przed montażem. Pojemność n. przeponowego dla CO to 8% objętości zładu. Ciśnienie natomiast regulujemy w ten sposób, że w naczyniu ustalamy ciśnienie wstępne , przez upuszczenie lub dopompowanie przepony ustalając wartość na ciśnienie słupa wody dla punktu montażu naczynia, a następnie dodajemy dla tej wartości 0,3 bara. Dla CWU wartość początkowa to ciśnienie w sieci za reduktorem (jeśli ktoś posiada) minus 0,2...1 bar. Naczyń nie należy przypadkowo, lub celowo zamieniać, są przystosowane do innych ciśnień, a w CWU przepona najczęściej jest wykonana z silikonu (nikt nie lubi smaku gumy w wodzie do kawy) i jest wymienialna. ;)
Jeżeli producent pisze w DTR max. robocze 2.5 to tyle maksymalnie możesz zabezpieczyć. Maksymalne robocze to nie jest granica zniszczenia, tylko dopuszczalna pracy.
