Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
jak działało, a już nie działa - to może jednak powietrze w układzie. W wilo jest możliwość odpowietrzania - ustawiasz pokrętło i pompka sama odpowietrza. Spróbuj.
Mam taką pompę, chociaż jeszcze nie zamontowaną więc nie wiem jak to działa, ale może pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062526
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam e już tam odkręcać-niech sprubuje dać mu po główce młoteckiem-a przy tym dać pompe na pełny gaz- jak gżybek plastykowy -wypierdlić do kubła i założyć mosiężny pozdr Edytowane przez berdnard
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062622
Zdarza się, że pompa pracując na bardzo małej mocy nie jest w stanie ' przepchnąć " zaworu zwrotnego. Na początek sprawdziłbym, czy na większej mocy też nie będzie grzało. Dopiero potem jakieś ewentualne grzebanie z filtrem i zaworem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062628
Takie podejście wydaje mi się najbardziej odpowiednie :)
U kolegi było podobnie i zachodziliśmy w głowę co może to być bo jednak za filtrem.
A może w filtrze nie ma sitka?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062682
Gość w84u
[ATTACH=CONFIG]208790[/ATTACH]
czuć ciepło tylko do tego zaznaczonego elementu potem rurki zimne
Filtry przed pompą są nieprawidłowo zamontowane, pisałem też wcześniej, żeby nie montować na zasilaniu. W tym konkretnym przypadku może dochodzić do kawitacji w pompie z powodu złego założenia filtrów. Gdyby Vilo okazała się autoadapt. to zjawisko może się nasilać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062706
Gość w84u
czyli filtry mają być na powrotach ?
Nie muszą, ale lepiej.Muszą być przed pompą, bo te są bezdławicowe. Tylko zawór jest ustawiony (kierunek) do góry, co znaczy, ze w filtrze nic się nie zbiera, natomiast w części, w której jest montowana siatka zbiera się powietrze, para itp. co powoduje, że wirnik dostaje powietrza, młóci w miejscu i nie może pokonać oporu zaworu zwrotnego. Więc lepiej z tego powodu montować na powrocie, z filtrem w poziomie, z sitem skierowanym w dół. Edytowane przez w84u
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6062770
Witam wszystkich posiadaczy RBR :))
Jestem nowym posiadaczem tego kotla
Mam w zwiazku z tym pare pytan:
Jak radzicie sobie z taka sytuacja jak w jesieni kiedy przyjdzie zalozmy 2-3 dni zimniejsze i przydalo by sie troche chalupke dogrzac
Czy odpalacie wtedy piec juz na caly sezon czy jak?
Mam po starym piecu jeszcze z tone dobrego wegla . Czy mozna by bylo tym weglem przepalic w te dni czy sie w to nie bawic.
Jesli tak to jak odpalic taki piec (bo to moj pierwszy piec tego typu) na jakich nastawach czy na automacie ?
Bardzo bym prosil o kilka wskazowek
Pozwole sie tez tutaj przypomniec koledze karoke zeby zajrzal do mojego kociolka jak bedzie mial czas i checi:))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064356
Jak będzie trzeba to luknę, niema problemu :)
Chęci mam zawsze z czasem ostatnio krucho :(
Damy radę, rzepak zasiany, jutro opryski także w końcu trochę się obrobię.
Przypomnij się, to tyrknę i wytłumaczę co można.
No zobaczymy czy trzeba było 29kW czy 17-cie wystarczy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064459
Powitać kolegę :)
Zmieniłeś zainteresowanie w sprawie kotła :)
Będziesz zadowolony :)
Ja ci nie doradzę czy warto przepalać i wygaszać, ja palę cały czas.
Co do rozpalenia to proste jak rozpalenie ogniska, ja napiszę jak ja to robiłem. Podać grochu do podajnika, tak ze 3 cm poniżej korony, na to garstka drobniutkich drewienek, przysypuję to groszkiem i też ze 2 garstki. Polewam to rozpałką do grilla, podpalam i włączam wentylator na 40-45%, czekam ze dwie minuty podaje jeszcze podajnikiem ze dwa razy po 10sek w odstępie 2min i przełączam z ręcznego na grupowe lub automat. Tyle i aż tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064509
A dlaczego chcieli mu wcisnąć takiego sasa? To ma stodołę czy dom?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064516
zbigmaz01 mnie chodzilo o palenie weglem (przepalanie jesienia) jak ustawic piec czy mozna na automacie i jak czy tez na recznych ustawach itd
W zimie to oczywiste ze bede palil groszkiem ale teraz w jesieni jak mam starego wegla w holere to moze by cos oszukal
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064567
Minertu dobrze radzi a jak chcesz si SI bawić to na ruszcie awaryjnym i wstawiasz jako zasypowy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064591
Artur ja mam kotłownię w pomieszczeniu gospodarczym obok domu.
Skoro Ty już tak bardzo chciałeś zrobić sobie kotłownię w salonie to ja już nic na to nie poradzę, Twój cyrk i Twoje małpy :)
Równie dobrze do tego komina w salonie można podłączyć normalnego "śmieciuszka" czy kociołek na eko groszek :)
Dla mnie to żadna różnica, kotłownia to kotłownia :)
Zobacz jaki mój jest ładny, nawet lustra nie trzeba wieszać, hehe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/387/#findComment-6064801
