Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
zrobiłem tak samo tylko jeszcze dołożyłem dwa na zasilaniu sterownika i jeden na zasilaniu ups-a
No zrob zesz te zdjecia czlowieku :)) bo nie mogles zrobic tak samo uzywajac takich samych filtrow poniewaz nie zwinalbys kabla zasilajacego sterownik oraz kabla zasilajacego upsa poniewaz te kable sa grubsze i nie zmiescily by sie po zwinieciu
Chyba ze masz jakies inne te filtry (chcialbym je zobacxyc na fotkach)
filtry kupowałem w sklepie z linku który mi podał parę postów wcześniej minertu ten zapinany miałem w domu z jakiegoś kabla żeby założyć te które są w całości nie dzielone trzeba kabel do czujnika wypiąć z listwy a zasilający niestety rozlutować bo idzie na bezpieczniki bezpośrednio
Edytowane przez 75max
Sterownik jest podpięty do sieci ok kilkunastu dni.
Mierzyłem pobór prądu (mocy) aby dobrać UPS-a.
Silnik o mocy 180W (tabliczka znamionowa ) pobiera nawet 220W, pompa CO na 2-gim biegu: 45W, pompa CWU (1-y bieg) 30W, wentylator 45% - ok 16W, sam sterownik 6W
Mierzyłem podobnym miernikiem moce różnych urządzeń i pokazywał mniejsze lub większe bzdury - np. na małych mocach potrafił zawyżać o drobne ... 300%, więc jeśli miernik jest z marketu, a nie homologowany wtedy jego wskazania lepiej traktować bardzo orintacyjnie.
Od tamtej pory stosuję 1 fazowy licznik kWh domowy, homologowany - nie podaje mocy chwilowej, ale za to dokładnie podaje zużycie prądu - i kosztuje niewiele - link:
http://allegro.pl/licznik-pradu-jednofazowy-podlicznik-10-40a-pafal-i3503086974.html
Jak ktoś ma sprawdzony miernik mocy z licznikiem kWh [wtyczkowy] proszę o info.
Gość mark3k
Ten akurat miernik pokazuje dość precyzyjnie.
Pompa w/g tabliczki ma pobierać 45W i dokładnie tyle pokazuje miernik.
Sterownik pobiera w/g producenta 6W, mirnik 5,8 do 5,9W.
Czyli jest wystarczająco precyzyjny mimo, że jak niemal wszystko przyjechał z Chin, :yes:
Twój pomiar jest właściwy, silnik 180W w momencie startu pobiera ok. 230-250W
Była o tym u mnie dyskusja,robiliśmy takie pomiary chyba w tamtym roku, kolega An2lec też był ich ciekaw.
Generalnie nie pamiętam o co tam chodziło, ale miało to związek z podawanym sposobem sprawności silnika.....
Ekoenergia stosuje 180W silniki, bo... najkrócej bo tak. Wola unikać 90W, bo.. tak
Najciekawsze jest to,że jest silnik pośredni, bodajże 130W, ale nikt go nie stosuje..... w sensie żaden z producentów motoreduktorów
Edytowane przez Jarecki79
podrzuci ktoś 'przepis' na komorany w trybie letnim ?
Będę wrzucał w zasobnik czeskie grosiwo do grzania cwu w najbliższym czasie co i jak przestawić na początek ?
https://esterownik.pl/remote/2753
ps.
jeszcze będzie jeszcze trochę 'zabawy', bo bulgocze w zasobniku cwu, grzejnik mi jeden cieknie, pewnie jakiś zapowietrzony się znajdzie i podłogówkę muszę 'wysterować' czyli trochę grzania, trochę podtrzymania, ale to po kolei. :)
Gość Novy!
Tutaj https://esterownik.pl/remote/2645 w fazie testów.Ostatni miesiąc na manualu,teraz grupowe ustawiam.Niestety bez zaglądania na palnik bo właściciela nie ma.
Edytowane przez Novy!
add
Gość Novy!
Przychodzi blondyn do macdonaldsa.
Poproszę frytki. - mówi blondyn.
Duże, czy małe? - pyta obsługa.
Trocę takich i trochę takich. Tak mniej więcej pół na pół. - odpowiada blondyn.
po pierwsze
Trzeba zrozumieć pytanie, aby odpowiedzieć.
po drugie
Pytanie oczekuje odpowiedzi, nie awantury.
karoka zrozumiał pytanie, jak widzę. Nie chce jednak odpowiedzieć, jak to zwykle. Jego sprawa.
Jak znasz łacinę (jeśli jednak jest to jedyna rzecz jakiej nie znasz,popytaj swego funfla jorga,on zna wiki na pamięć)
to poczytaj moja sygnaturkę.I nie męcz ucha.Przynajmniej tu.
A to łacina jest w standardzie z RBRem? Czy aby nie za bardzo kreujesz się na uczonego?
A czy przypadkiem angielski nie jest najbardziej trendy? Kindly please answer :)
Gość mark3k
OK, ale ja podałem pobór mocy silnika pod obciążeniem i właśnie licznik pokazuje ok 220W, gdy podajnik testowałem bez groszku (na pusto) t mieścił się w podanych parametrach producenta. Być może trafił mi się zespolony dwuślimakowy motoreduktor źle spasowany i dlatego taki duży pobór mocy.
Niepokojące są dość silne wibracje jednostki napędowej przenoszące się na zasobnik i podajnik wywołują dość głośne "buczenie" całości.
Większość silników przy biegu jałowym pobiera max 60% mocy jaka widnieje na tabliczce znamionowej silnika. Oczywiście im mniejszy (mocowo) silnik tym ta dysproporcja się powiększa, bo i sprawność takiej jednostki spada.
Reasumując: pobór mocy trochę za duży, prawdopodobnie przez zbyt duże opory przekazania napędu na ślimak (niepokojące wibracje).
Może się dotrze :yes::D:yes:
Gość mark3k
Znowu to samo. Novy - nie znudziło Ci się jeszcze to podsycanie nerwowości na forum. Daj sobie na zatrzymanie. Czy te Twoje wypociny wniosły coś do tematu RBR-a?. Sam sobie odpowiedz na tak zadane pytanie.
I kolejny adwokat BBE - a kysz pieniaczu.....
Przy rozruchu każdy silnik pobiera więcej mocy niż to jest na tabliczce i może to jest pokazane. Czy taką wartość pokazuje przez cały czas pracy? Aby to dobrze pomierzyć to podajnik musiał by chodzić nie parę sek. a kilka minut. A inna sprawa to ta praca na "biegu jałowym". Silnik ma opór od przekładni i ślimaka więc nie jest to praca na biegu jałowym. Pewne opory już ma do pokonania. Nie rozbierałem jeszcze (:))tej przekładni i nie wiem jakie tam są opory ale na pewno jakąś siłę trzeba włożyć aby to się obróciło a do tego jeszcze dochodzi ślimak który ociera o ścianki rury w której leży.
Wibracje o których piszesz są i będą jak przy większości silników na 220V a w tym przypadku przy testach z pustym zasobnikiem są spotęgowane jeszcze takim pudłem rezonansowym jakim jest sam zasobnik. Jak się już przyzwyczaisz do tego dźwięku to będziesz poznawał po nim czy w zasobniku jest jeszcze groch czy jest już pusty. Jest duża różnica w odgłosach a im drobniejszy groch tym bardziej ciche podawanie bez rozkruszania kawałków :)
Gość mark3k
Podałem stały pobór mocy przy pracy z obciążeniem (nie rozruch).
Patrząc na motoreduktor, jest to podwójna przekładnia ślimakowa. Przekładnia ślimakowa o ile jest precyzyjnie złożona stawia bardzo mały opór od strony wałka napędowego.
Na tema automatyki, elektryki i mechaniki mam dość dużą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem, a ta przekładnia to taki mikrusek.
Powinna dać się obracać małym paluszkiem.
Zauważ, że przy tak dużym przełożeniu reduktora nawet łamanie groszku przez ślimak bardzo nieznacznie podnosi pobór mocy - dosłownie 2 -3 W.
Przekładnie ślimakowe są ciche i dają naprawdę duże przełożenia przy niewielkich gabarytach i prostocie konstrukcji.
Dla wtajemniczonych: dobre i tanie przekładnie ślimakowe robi firma KACPEREK z Wa-wy.
Tam się zaopatruję w napędy
Możesz sprawdzić opór zdejmując osłonę wentylatora silnika a wtedy tak jak piszesz, jednym paluszkiem :) Jeżeli jest jednym paluszkiem tzn że silnik :(
Po prostu nie wiedziałem jak było mierzone czy przy stałej pracy czy tylko rozruch dlatego tak wcześniej napisałem.
Gość mark3k
Na chwilę obecną nie ma tragedii. Zaznaczyłem tylko mały problem, oczywiście te wibracje to być może moje subiektywne odczucie.
Niech sobie maszynka trochę pokręci, a później dokonam końcowej oceny.
Ps: silnik chyba z firmy BESEL u Kacperka. Oni nie robią silników.
