Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Linka nie podam, bo kupiłem na alledrogo jakieś pół roku wstecz.
Model tak: Watomierz GB202.
To oczywiście chińczyk, ale może zrobiony przez żółte rączki nie po sake :lol2: i dlatego jak do tej pory dobrze pokazuje.
Testowałem go także przy włączonej klimatyzacji i także dobrze pokazywał.
Może dobrze trafiłem. Oby.
Dzięki za info - zaraz zamówię i porównam jego wskazania z homologowanym - jak będzie faktycznie dobry to się ucieszę bo jest mniejszy i ma więcej funkcji/wskazań od zwykłego licznika kWh.
wojtek65 - dzięki za link - ze względu na cenę, dodatkowe wskazania, dokładność pomiaru wybiorę jednak ten polecony przez mark3k
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dlatego zastanawiam się czy da się do tego mojego układu zaprząc w przyszłości jakiejś pompki np. PCWU-3,8H-A3, typowa pompka do CWU ale może do połowy listopada dałaby radę podgrzewając lekko na dole podłogówkę, trochę byłoby przy tym kombinacji, zobaczy się w przyszłości.
Poczekaj i zobacz jakie będę miał doświadczenia z grzaniem domu tą PPC - co prawda będzie to przez wężownicę w bojlerze i ciepło pójdzie na grzejniki a nie w podłogówkę, ale okaże się czy to w ogóle zadziała w dodatku w 2 taryfie [obawiam się czy złąd nie będzie za duży].
Gość mark3k
Ta pompa ma moc grzewczą ok 3,8kW (pobiera z sieci ok 1 kW) - bardzo dobra sprawność.
Faktycznie te 3,8kW to nie jest za dużo, do podłogi powinno wystarczyć.
Układ ma dużą bezwładność cieplną i nagrzewanie trochę potrwa, ale później to już raczej wystarczy.
Mam jednak watpliwosci czy taka pompka 3.5 kW zdola podgrzac podloge bo niby na zasilaniu jest 35 ale mimo wszystko odbior i przeplyw wody w podlogowce to nie to samo co 160 litrow zaizolowanego zbiornika CWU z praktycznie zerowym odbiorem noca.
U mnie ta PPC:
http://allegro.pl/powietrzna-pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-i3501987495.html
osiąga od 3,3 do 4,0 kW [wg ceipłomierza], z tym, że 4,0 to przy temp. powietrza 24* C ale 3,3 już przy 18*C.
Przepływ ma większy [0,74 m3/godz] niż mam przez kocioł na ekogroszek [0,60 m3/godz], przy niższej temp. wody powinien też być wyższy SVER niż przy grzaniu zasobnika CWU do 50*C [osiągam 2,5-2,7 średniodobowo].
U mnie zapotrzebowanie domu na ciepło to <7 kW przy -25/+22 więc te 3,3 kW powinno spokojnie dać radę w okresach przejściowych - może nawet w 2 taryfie [zwłaszcza, że mogę pobierać powietrze przez GWC] - nie wiem tylko jak zadziała podawanie ciepła z PPC przez wężownicę zasobnika CWU do kotła i w instalację.
Podaj link do tego za 2 500 zł.
Planuję "rozbujać" układ kotłem a potem przełączyć się na PPC ;)
U mnie ta PPC:
Czyli jak zaczynamy grzać w naszych kotłach a standadowo są to temp zew ok 10-14 st to już cop bedzie ok 2,5? a w nocy 2?
Dogrzewam dziś trochę dom bo się chłodno zrobiło.
Co oznacza jeżeli pompa mieszająca świeci się na schemacie na żółto?
Nie mam w w swojej instalacji takiej pompy. Jest zawór 4-drogowy.
Ale sterownik nie wie o tym,że nie masz takiej pompy.Masz włączoną jak mieszająca to włącza się.Możesz obniżyć temp.załączanie tej pompy.
jakie są przybliżone wartości parametru:Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min]
dla najpopularniejszych wungli w rozbiciu na kg ? ( 50kg czy 100kg )
np. dla Jaret, Retopal, Komorany
Nie mierzyłem, a przekonam się dopiero po wykończeniu zasobnika, więc szybciej będzie podać przybliżoną wartość od kogoś, gdzie się sprawdza i ewentualnie korygować.
Tutaj jest to zależne od zastosowanego ślimaka w palniku. W moim jest to około 0,34kg/min. Reszta jest zależna od granulacji grochu.
A ja jestem teraz w szoku bo mój rosyjski ekogroszek wychodzi ok 0,305kg/min sprawdzam po raz kolejny zobacze czy sie potwierdzi, czy ktoś już miał taki lekki eko bo wcześniejsze których używałem były właśnie koło tego co podaje zbigmaz01?
