Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie czy jak zaktualizuje wersje softu sterownika to ustawienia sie wyzeruja czy jak to jest
Czy mozna zapisac swoje ustawienia??
Wlasciwie to ja tam jeszcze nic nie mam poustawiane (karoke i minertu obiecali ze zajrza na moj kociolek :)) )
W sumie to nie masz co aktualizować :)
Nic ci nie zginie, wszystkie ustawienia zostaną.
jakie są przybliżone wartości parametru:Czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min]
dla najpopularniejszych wungli w rozbiciu na kg ? ( 50kg czy 100kg )
np. dla Jaret, Retopal, Komorany
Nie mierzyłem, a przekonam się dopiero po wykończeniu zasobnika, więc szybciej będzie podać przybliżoną wartość od kogoś, gdzie się sprawdza i ewentualnie korygować.
U mnie Wesoła z Kareny zakupiona w lutym, 5-25 mm, podawanie 0,31 kg/min.
Dużo zależy od opału i jego granulacji. Trzeba trochę przepuścić przez palnik, żeby sensowne dane wklepać.
Zaglądałem :)
tylko co tam ustawiać jak nie grzałeś za bardzo.
Możesz swoje ustawienia zapisać jako serwisowe.
Edytowane przez minertu
@ Minertu - możesz zerknąć na mój ster. - właśnie przestawiłem na grupowe, tryb auto lato ( przy dzisiejszych prognozach pogody pewnie się w nocy włączy pompa co - o powrót nie ma co się martwić - nie musi byc cwu+mieszająca ) w zasobniku komorany, ale na dnie lub już w samym ślimaku może siedzieć końcówka Jaret'u
rano wyglądało tak:
https://www.dropbox.com/sh/tsu1jd8j9p52lr8/NoJzlme6q5
około 2 w nocy włączyła się pompa CO, więc napierdzielał. Rano ręcznie przełączyłem na Lato w czasie, jak podawał węgiel.
Lepiej żeby się wypowiedzieli fachowcy ale jak na mój gust to za mocno Ci dmucha po tym co widać.
Ja wróciłem do wczesniejszego opału i nareszcie piec sie uspokoił,czasem nie warto przekombinować i lepiej trzymać sie tego co się sprawdziło :)
Od wczoraj palę miałem z czeczota 25 i jestem pozytywnie zaskoczony :rolleyes:
Edytowane przez Delphion1
Nie do końca .
Na palniku wygląda ok.Histogram się w miarę unormował co nie znaczy ,że musimy się go do końca trzymać.
W popielniku znajduje się popiół z podtrzymania co może nieco mylić.
będę czekał na info, ewentualnie wkleję jeszcze jak wygląda palnik wieczorem.
Ps.
Na chłopski rozum na czym polega programator auto lato?
Żółte kropki tryb lato, niebieskie normalny ( czyli jaki ? )
W tym trybie nie bierze pod uwagę temp. zewnętrznej ?
Ps2.
Obecnie widzę, że jest niższa temp, na kotle w podtrzymaniu niż wcześniej.,
rano wyglądało tak:
I znów chyba dużo czarnej farby w piecu... Bo to chyba sadza nie może być...
Cóż, niektórzy się kiedyś chwalili, jak to swoje piece czyszczą w białych podkoszulkach - a jak jest u Ciebie? Czy koszulka nadal biała... na plecach?
pytam, bo ustawiłem Auto Lato T.zew - fajna sprawa, ale od 2 w nocy grzał, a o bodajże 6 wyłączyłem ręcznie, gdzie temp na zewnątrz podniosła się powyżej założonej około 8 ( za długo ) stąd pewnie ręcznie ustawie na krótkie dogrzanie.
Z krzywej grzania nie korzystałem jeszcze ( przecież ciepło i nie było kiedy posprawdzać ), jednak z tego co widzę zadana na kotle ( w moim przypadku 50st ) bierze w łeb, gdy pojawiają się dostępne opcje temp. obniżonej czy np. temp zadanej w okolicach 42 ustawionej wg. krzywej - i tutaj pytanie, czy takie temperatury będą "bezpieczne" i można się w poruszać w tych ustawieniach ( czyli np. Programator CO dzienna 50, obniżona 42 ) ?
Ps. nie ruszamy p:stirthepot:arametrów spalania ?
Edytowane przez 5iatka
Naucz się odróżniać sadzę od pyłu.
Ps. nie ruszamy parametrów spalania ?
Na razie nic nie ruszamy choć możemy dla 8kW zmniejszyć na razie o 1% nadmuch.
Resztę dopasujesz w czasie sezony grzewczego co będzie lepsze.
