Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość w84u
No właśnie przeczytałem dwa ostatnie zdania i jest w nich odpowiedź na Twoje pytanie c.c.w.u czyli pompa cyrkulacyjna załatwia sprawę.
W artykule mowa jest o DUŻYCH zbiornikach, , nie 140, 200 czy nawet trzysta. Cyrkulacja niczego nie rozwiązuje, bo ta ma powrót w ciepłej strefie zbiornika, najczęściej w połowie (vide pierwszy lepszy przekrój zbiornika). W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [7], w § 120 zapisano m.in.:
* „W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych”.Na dnie zb. CWU i tak zalega muł ;) W normalnym domu, z nieprzewymiarowanym zbiornikiem jest na tyle intensywny przepływ, że zjawisko nie występuje. Możliwe, że w instalacjach solarnych latem, gdzie wężownica jest wysoko i jest gruba warstwa niedogrzanej wody. Sławku, nie zgadzać się masz nawet obowiązek :) , ale nie dajmy się zwariować.:yes: Szacuje się, że w Polsce w blokach mieszkalnych skażenie wody Legionellą może dochodzić nawet do 65 proc. W Wielkiej Brytanii sięga ono 15 proc., a np. w Finlandii zaledwie 8 proc. , ale przed blokami masowych grobów się nie kopie ;) Rzuć okiem jeszcze na ten artykuł, a szczególnie cytat:
"Jako pierwsze należy rozważyć czynniki sprzyjające namnażaniu się tej bakterii, które wynikają z rodzaju materiałów stosowanych do budowy instalacji wodociągowych. Jak wynika z cytowanej literatury [5], bakterie te namnażają się intensywnie na materiałach, z których wykonuje się uszczelki, membrany i powłoki (lateksy, gumy chlorokauczukowe, masy bitumiczne, zmiękczony PVC, poliamidy, żywice poliestrowe), natomiast zagrożenia takiego nie stwarzają rury wykonane z tworzyw sztucznych (PVC, cPVC, PE,PP,PB), a przede wszystkim z miedzi, której ponadto przypisuje się własności biostatyczne [5]. We wszystkich przypadkach zwraca się uwagę, że istotny wpływ na rozwój bakterii ma tworzący się wewnątrz rur biofilm. Z tego względu najmniejsze zagrożenie stanowią instalacje stosunkowo nowe (do 5 lat). Wynika stąd też celowość czyszczenia instalacji starszych. Cytowane badania wykazały, że najwyższe zagrożenie stanowiły skorodowane instalacje ze stali ocynkowanej [5]." :yes: http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5171%3Alegionella-jak-uniknac-zakazen-sposoby-na-mikroby&lang=pl
Edytowane przez w84u
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tego od fluteboxa też bym zwolnił, ocynk na CO !
[ATTACH=CONFIG]208185[/ATTACH]
Panie w84u ja mam wszystko w miedzi, czym się Pan zasugerował stwierdzając, ze mam ocynk ? Miedź pod gąbkami. Całość kotłowni w miedzi.
Dlatego tyle kasy na nią wydałem :(
Edytowane przez pawko_
Gość w84u
Nie gniewaj się, ale tamta wypowiedź dotyczyła CO, nie CWU ;) I jedna, dwie kształtki też nie tragedia.. ...ale wbrew regułom :yes:
Gość mark3k
Tylko po co, cztery sezony temu po 20 latach wymieniałem kocioł, kształtki które były zastosowane w czasie pierwszej instalacji były ocynkowane. Nic z nimi się nie stało, niektóre z powrotem trafiły do instalacji.
Bo nic się nie dzieje wbrew wielkim wywodom doktorów i innych teoretycznych speców w tej zacnej dziedzinie wiedzy technicznej. W/g tych panów dawno tych kształtek nie powinno być, a są do dzisiaj i mają się dobrze, a wręcz bardzo dobrze. To tylko rzeczywistość i życie, czasem szare ....
Ja mam zasobnik pionowy elektromet 150l. I czujnik cwu jest tak umiejscowiony (troszkę wyżej od zasilania zbiornika zimną wodą z sieci), że nawet po jednym dłuższym prysznicu temperatura leci ostro w dół. A na termometrze tarczowym który jest u góry, temperatura prawie się nie zmienia.
U mnie jest podobnie w Galmecie.
Sprawdziłem kiedyś ten tarczowy bo mnie to intrygowało i ... ten termometr jest do d..py, więc może go wyjmij i sprawdź ;)
Gość w84u
Po pierwsze doradzlem zawor 3d glowie po to aby kolega nie martwil sie, ze za maly baniak kupi, bo jak napisalem zawsze w tym mniejszym kiedy potrzeba mozna wode troche bardziej podgrzac i dac za zbiornikiem zawor 3d.
Nie bardzo wiem o co Ci chodzi, nigdzie się do tego nie odnoszę. :no: Co do reszty, kontekst dyskusji dotyczy domów jednorodzinnych i o tych wielkościach mówimy: kotłów, zbiorników, instalacji itp. W przeciętnym domu jednorodzinnym pojemność instalacji ciepłej wody nie przekracza 3 litrów. Nie mów, że zużywasz mniej ;) Do takich domów kupuje się zbiorniki od 140 do 200 . Zużywa się ich zawartość bez problemu.:yes:Co do cmentarzy przed blokami to naturalnie żart, dziwię się, że muszę się tłumaczyć. Kpiłem tylko lekko, że pomimo powszechności skażeń instalacji tragedii nie ma, a mieszkańcy d. jednorodzinnych są w innej sytuacji i patrzeć na temat legionelli chłodnym okiem. Prędzej legionella rozwinie się w jakuzzi w przewodach napowietrzających (nawet z UV ) aniżeli w baniaku CWU EOT ;)
Gość mark3k
Marku chodziło o "kapliczkę" ale do innego kotła.
Myślę że Tobie nie jest potrzebna.
Możliwe, czytam forum od dość dawna i taki temat mi się przypomniał.
Wcześniej rozważałem zakup Ogniwa i pewnie stąd ten temat wrócił jak bumerang.
Dzięki wszystkim za szybki odzew w temacie. ;)
Gość Novy!
W przypadku modyfikacji kotła to bardzo dobrze że kol. w84u to zrobił i podzielił się tą modyfikacją za free. Oby więcej takich ludzi. A to że czasami "mania wielkości" wychodzi ... no cóż Novy ... każdy facet tak ma i lubi być "naj" :)
Napisz lepiej czy grzejesz cwu kociołem i jak się sprawuje "ceramic mod"
Sorrki,dla mnie modyfikacja kotła za 8k pln to ..profanacja.I oszustwo w opinii tego nabytku.Ale jak kto tam woli.Mój RBR jest nie czyszczony od zakupu,2 miechy.Ogniwo czyściłbym już ze dwa razy.Reszta już niebawem.Zima nadciąga.Pozdrawiam...i ciągłe wyrazy współczucia dla użytkowników Ogniwa.A...w Castoramie jest obniżka szlifierek.Radzę zakupić.Pozdrawiam
