Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie jestem pewny czy to karta czy nie ES. To jest idealne dwie minuty i to nie na jednej karcie. Można by sprawdzić czy to jest w tym samym czasie na kilku kartach czy nie. ES też ma jakąś historię zapisaną tylko nie wiem czy wszystkich kotłów czy wybranych.
Ty też miałeś przerwę tylko o 04:42 do 04:45 czyli nie jestem sam :yes:
Mam prośbę, czy możecie zerknąć na mój sterownik.
Jestem "świeżym" użytkownikiem kotła więc proszę o wyrozumiałość>
Ostatni zasyp zrobiłem eko z Castoramy (20-22MJ).
Poprzednie zasypy (wiem, wiem, niewilele ich było ale jednak) udawało się zejść w okolice 5kg/dzień (Carbon R, też z Casto), tak teraz jest to 7-8kg.
Czy właśnie kaloryczność jest "sprawcą" tego czy też to moje nieudolne "dłubanie"?
Drugie pytanie dotyczy dogrzewania wody.
Jak ustawić parametry by szybciej dogrzewać wodę, kiedy ta wieczorem ma się na wyczerpaniu a kolejka chętnych czeka? (priorytet + podbicie?).
https://esterownik.pl/remote/2772
Coś mi się ze za mocno dmuchasz i dużo ucieka w komin? Tu szukaj przyczyny, to nie jest miał aby tak mocno dymać.
Masz ustawiony tryb "lato" i tu możesz sobie pozwolić na priorytet, sterownik nie będzie czekał na spadek CO tylko zacznie dogrzewać CWU. Histereza ustawiona na 1,4 też opóźnia (troszeczkę) ten start i możesz zmniejszyć. Można jeszcze w programatorze CWU wyprzedzić czas o 0,5godz. wcześniej aby nie było że domownicy zaczynają się myć a ty masz ustawione obniżenie temp. o 6*C. Czy aż taka różnica jest ci potrzebna? Wydaje mi się że podtrzymanie temp. na zadanym poziomie będzie troszkę tańsze niż taki ostry start i dogrzewanie przez dłuższy czas.
Możesz jeszcze spróbować wykorzystać podtrzymanie. Podczas niego niewielka ilość wody zostaje nagrzana, skracając czas postoju w podtrzymaniu podniesie temp. CO i teraz można wykorzystać pompę mieszającą do podniesienia temp. powrotu. Pompa zadziała i ta cieplejsza woda zostanie przepchana do CWU, podniesie się powrót, podniesie się CWU.
Możesz próbować, może coś się ci sprawdzi.
Poczekaj jeszcze trochę może ktoś coś dopisze lub mnie skrytykuje, wtedy wybierzesz to co najlepsze :)
Kaloryczność jest też sprawcą :p
A może zerknie kolega na mój kociołek i doradzi trochę co zrobić żeby zmniejszyć spalanie. Jeśli się da oczywiście.
Myślę że może faktycznie nie obniżać aż tak bardzo CWU i to utrzymanie wyższej temp. było by tańsze jak piszesz?
Poczekaj aż skończy się to co zasypałeś teraz.
Czy będzie pasowało z tym co zobaczysz po skończeniu czasu pracy podajnika.
Miał schodzi inaczej a groszek inaczej, być może spalanie jest podobne tylko jest błąd przez zmianę paliwa.
No tak ale to co zasypałem to zmieniłem na podawanie 0,34kg na minutę to raczej już mniej nie podaje
Wzrosło to spalanie ale może to wynik tego że pralka pobiera ciepłą wodę do prania z CWU. Chociaż nie pierze się codziennie to trochę dużo wzrosło.
Powiem ci że jeżeli groszek normalnej frakcji to 0,32 schodzi, zobaczysz jak się skończy.
Kiedyś zmierzyłem jak schodzi groszek z Wesołej to dopiero była różnica 0,284, tyle że były kawałki i po 3,5 do 4 cm nawet.
Czy właśnie kaloryczność jest "sprawcą" tego czy też to moje nieudolne "dłubanie"?/QUOTE]
To pewnie czeski z Komoran, który ma maks. 19,8 MJ/kg [a 20-22 to ma ciepła spalania a nie wartości opałowej].
Pewnie znaczenie ma także za duży ciąg dmuchawy - przy czeskim brunatnym trzeba go znacznie zredukować w porównaniu do kamiennego.
Testowałem Carbon R oraz Komorany i wyszło, że Carbon jest o około 26% bardziej kaloryczny, więc już wiesz ile powinno Ci spalać po prawidłowym ustawieniu.
Chcesz poczytać więcej zajrzyj pod link w stopce [z wynikami testów].
Slusznie kolega prawi, mój rosyjski Wania po ostatnich dokładnych pomiarach(tzn, starałem się zrobić najdokładniej jak mogłem:rolleyes:)wyszło, że idzie 0,28571..../min
