Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ciężko powiedzieć, niektórzy chwalą sobie strefy dla cwu. Możesz ustawić testowo bez obniżania, poczekać całą dobę i zobaczyć efekty.
Widać, że jest nadwyżka mocy, bo po wyłączeniu pompki od cwu, temperatura na kotle idzie jeszcze dość mocno w górę i później tylko kotłownie grzeje ;)
Ja u siebie ustawiłem cwu + mieszająca i wysoko temperaturę załączenia pompy, dzięki temu nie przebija mi tak CO, z tym że CWU jest zawsze zbliżona do CO.
Dziwi mnie trochę że spalanie poszło sporo w górę.
Jak paliłem miałem wychodziło ok. 3kg/dobę a teraz wsypałem groszek którego teoretycznie mniej podaje na minutę a spalanie większe o ponad 1kg
Mniej podaje bo tak ci się wydaje ale więcej dmuchasz więc wychładzasz spaliny w skutek czego podaje więcej bo częściej.
Jak będę dmuchał jeszcze mniej to chyba dłużej będzie nagrzewał? Czy źle myślę? To mój pierwszy taki kocioł więc moja wiedza jest znikoma:)
Ja bym obniżał do pokazania się sadzy, potem ze 2 oczka w górę i poczekał na wyniki. Edytowane przez zbigmaz01
Witam wszystkich !!
Od ponad tygodnia stałem sie nowym posiadaczem kotła RBR 11kw , i tu szczególne podziękowania chciałem złożyć Panu "MINERTU", za doradzenie i przedstawienie możliwości tego kotła , bo przyznam szczerze , że byłem przekonany w 99% do zakupu OE , ale to głownie z powodu na cenę a nie brałem pod uwagę eksploatacji , łatwości czyszczenia itp. Kociołek jeszcze nie zainsalowany ,ale do miesiąca powinien juz chodzić :D i mam nadzieje , że nie będę żałował wyboru . Prosiłbym was bardzo w przyszłości o pomoc w ustawieniach bo sam napewno wszystkiego nie ogarne :(.To mój pierwszy kocioł jakikolwiek ,bo do tej pory mieszkałem w bloku :D . Wątek przeczytałem od pierwszego postu więc chyba nie bedzie tak żle :D .
Pozdrawiam !!
Witam wszystkich !!
Pozdrawiam !!
Skoro przeczytałeś od pierwszego postu to wiesz że ja też tak zaczynałem, lektura wątków (różnych) pozwala na zgłębianie tematu, Trzeba jeszcze się nauczyć przesiewać to co się czyta :) Samo czytanie zawsze coś da ale tu ważne jest też to aby się nie bać próbować. Wiele kotłów jest do podglądania jakie nastawy, co z czym a dlaczego to można pytać.
Powitać i pogratulować wyboru :)
