Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja bym co najmniej do 37% obniżył.
Obniżyłem do 38% żeby kocioł nie doznał szoku:)
Zobaczę jak to będzie wyglądać.
Obniżyłem jeszcze trochę zadaną CWU i obniżenie jej tylko o 3 st.
Może to będzie lepsze ustawienie niż do tej pory.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083248
Możesz jaśniej bo nie ogarniam.
Zadana CO jest niby 50 st ale on i tak utrzymuje najniższą. Tego niestety za bardzo nie rozumiem.
A w programatorze CWU ustawiłem tak jak wydaje mi się że będzie ok.
ja tego też nie mogę załapać dziś dziś mi pokazywało 47 potem znowu spadło do 46:(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083300
A nie masz czasem ustawionej minimalnej temp. CO 46st?
U mnie jest tak że mam zadaną CO 50 st. a zadaną CWU mam 42 st.
Minimalną na kotle mam 44 st. i nie pokazuje mi więcej niż 44 st chyba dlatego że nie musi grzać więcej niż 42 st.
Ale możliwe że się mylę. Mo ze ktoś mądrzejszy to wyjaśni
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083316
Wydaje mi się że jest tak jak mówię. Zerknąłem na twój ster i tak to wygląda że masz minimalną na kotle ustawioną na 46 st. a zadaną CWU na 47 st.
Jak Ci dogrzewa wodę do 47 to na kotle musi sam ustawić na 47 a jak masz obniżoną to pokazuje twoją minimalną na kotle czyli 46 st.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083320
Też tak myślę;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083328
zgadza się ale w programatorze jak CW jest 47 to wtedy powinien CO grzać do 50 tak mam ustawione
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083333
Niby tak ale jak CWU ma dogrzać do 47st to pewnie uznaje że nie ma sensu przegrzewać skoro wystarczy nagrzać kocioł do 47 + ewentualne podbicie temp. CO i spokojnie nagrzeje CWU do tych 47
Albo ustawić priorytet CWU i obniżyć CO.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083424
Czyli jak ustawię priorytet CWU to bez względu na zadaną CO i tak podniesie ją na tyle żeby dogrzać CWU.
A jeżeli chcę trzymać kocioł trochę wyżej to można zadać CWU trochę niżej niż CO i też będzie ok.
Zdaje się że tak mam w tej chwili
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083472
Jak byś jeszcze podniósł temp. powrotu z 25*C jaką masz ustawioną na wyższą to pompa mieszająca przepchnie trochę tego co masz na kotle do CWU.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083549
Chodzi Ci o temp. załączenia pompy mieszającej?
Ja mam zawór 4-drożny bez pompy/ A temp. powrotu zazwyczaj wacha się ok. 2-3 stopnie poniżej temp. na kotle.
A pompę do CWU masz? Tą funkcję (mieszająca) właśnie przejmuje ta pompa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/404/#findComment-6083572
