Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Koledzy
W środę na Pomorzu odpaliliśmy z kolegą świeżo zakupiony RBR 11 kw (zakup od karoki :) ). Próbowaliśmy poustawiać kilka parametrów. Jednak efekt po pierwszym dniu nie bardzo nas zadowala. Czy możecie rzucić kilka uwag do ustawień? https://esterownik.pl/remote/2889 Jak da się zauważyć kocioł chodzi już w trybie zima.
Nie wiemy do czego służy "podbicie" - przypuszczamy, że aby zagrzać CWU do temperatury wyższej niż zadana CO (przy priorytecie CWU chyba nie ma znaczenia).
Zastanawia nas również dlaczego tak wysoko przebija zadaną CO. Trzeba zwiększyć tez czas przerwy pracy pompy CO, bo obecnie powoduje przegrzewanie powyżej zadanej temperatury w pomieszczeniu reprezentatywnym (albo zmienić na wyłączona...).
Powrót CO i CWU w kotle nie jest połączony. Więc nie mamy włączonej pompy CWU jako mieszającej.
Proszę o uwagi.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Koledzy
Proszę o uwagi.
Jeden dzień to mało czasu aby sie wszystko zgrało,tym bardziej ,że się co chwile zagląda i piecowi przeszkadza.Tak mi kiedy mówiono.Ponadto Karoka na pewno nie pozostawi was bez pomocy i wspólnie osiągniecie efekt :)
Sterownik ma fajną funkcję udostępniania innemu uzytkownikowi który zdalnie może piec poprowadzić
Dobrze byś też fotki popiołu zrobił i paleniska oraz przekazał czym palisz.
Napewno w/w informacje pomogą w diagnozie :D
O niezaglądaniu to wiem :)
Pali się na całości paleniska. Ekogroszek to rusek o kaloryczności ok 24/25 KJ. Po pierwszym dniu palenia w popielniku były małe popkorny, które rozpadały się w palcach. Ze zdjęciem może być problem, bo to nie mój kocioł tylko kolegi. A nie bywam u niego codziennie.
Odnośnie udostępnienia sterownika to wiem o tej możliwości.
A co do Karoki mam pewność, że nie zostawi bez pomocy. Wiem, że nowy właściciel kotła "trochę" go molestował telefonicznie w fazie wyboru.
Dodam jeszcze, ze instalacja generalnie pochodzi z lat 80-tych. Grube rury w pionach i dojściach do kaloryferów. Same grzejniki wymienione kilka lat temu na nowe konwektorowe.
Edytowane przez sakus
dodatkowe info
To instalacja podobna do mojej. Stare stalowe rury jakieś 1,5 cala a nawet 2 cale przy wyjściu z kotła.
Jak na razie czekam do pierwszego sezonu i zobaczymy jak to będzie pracować.
Zapewniano mnie że będzie git.
Uwierzyłem:)
Kolego sakus, przy takiej ilości wody w instalacji nie bawiłbym się w pompę cykliczną, lepiej moim zdaniem ustawić pompę na minimum przy którym da radę obsłużyć wszystkie grzejniki i dać jej pracować na ciągłej. Ta woda w rurach nie powinna stygnąć. Wiem, że to się może nie spodobać kilku kolegom, ale uważam też, że osobny powrót z CWU jest rozwiązaniem złym, szczególnie jeżeli grzeje się CWU wyżej niż CO. Spięcie tego w jeden powrót zajmie fachowcowi parę godzin łącznie z opróżnieniem i napełnieniem instalacji i nie będzie majątku kosztować. No i skorygowałbym dmuchawę w dół, tym bardziej że popiół miałeś typu popcorn.Po 2 dniach pracy sterownik już powinien się nauczyć, 20 stopni wahań temperatury kotła to jednak jakiś kosmos jest.
Takie pytanie:co chcemy osiągną grzebiąc w ustawieniach jeżeli sterownik ma pełen automat?Przyznam,że uruchomiłem kociołek na ten sezon i podglądam inne sterowniki aby zobaczyć ustawienia,ale nie wiem czy zmieniać z automata na inne.A tak przy okazji to może jakieś rady do moich nastaw.Pozdrawiam
No pewnie że palacza.
Przecież palacz mógłby wstać w nocy ze trzy razy i dorzucić trochę wungla nie:)
No i było by znacznie cieplej.
No chyba że dorzucił by za dużo i zagotowało by wodę to było by już gorąco.
Mogłem nie wymieniać kotła a zatrudnić kolegę jako palacza. Może by było taniej:)
Koledzy
Proszę o uwagi.
Masz ustawioną temp.CWU dużo wyższą niż CO i podbicie 6deg.W dodatku wstawiłeś priorytet CWU.To wszystko powoduje,że kocioł idzie wyżej niż ustawiłeś.
Ponadto w trybie pracy retortowy ecoal i tak przebija o 5 deg.Tak już ma.
Witam,chcialbym ustalic jaki wariant przerobki instalacji wybrac.Bo to ze jest niezbedna to 2 forumowiczow bylo zgodnych,natomiast miejsxe przerobki kazdy z nich podal inne.Do rzeczy,nie moga byc 2 pompy jedna za druga.Podlogowa jest za co i podbiera jej wode.Wariant pierwszy osobna rurka do pompy podł.za zaworem 4d i dwa zawory zwrotne na nowej rurce i na rurce do co.2 metoda nowa rurka na zasilaniu ale przed zaworem 4 d.Oto fotka instalacji http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96a9b9e8b6872863.html
Podłogówke wepnij przed zaworem 4D .
IMG_20130910_181546.jpgIMG_20130910_181613.jpgIMG_20130910_181647.jpgIMG_20130910_181719.jpgIMG_20130910_181922.jpg
Witam, wlasnie zaczalem adaptowac stara kotlownie na "lokum" dla RBR 11 kW. Zajelo mi to z pomoca znajomego trzy dni, Stary Moderator zostal wystawiony na zewnatrz. W murowanym kominie 27 X 27 cm zainstalowany wklad zaroodporny fi 180 oraz obsypany keramzytem ( z Castoramy, cztery worki po 28,- zl za worek ).
Na scianach najtansze plytki po 12,99 na posadzce gres po 14,99 :). Na ostatniej scianie pelna dowolnosc, resztki roznych plytek. Fuga zmieszana z pozostalosci trzech roznych fug po wczesniejszych remontach :). Pod kotlem i podajnikiem podwyzszenie ok 8 cm. Widoczna na samym dole stara wyczystka to miejsce na pojemnik na skropliny (jesli takowe beda). Nie montowalem ani rurki ani wezyka, jest tylko dekiel z lejkiem wewnatrz. Pozniej wkleje zdjecia, jak to wyglada dzis.
Edytowane przez gmaj22
Oto jak dzis wyglada "nieuzbrojona" kotlownia...Miejsce dla RBR przygotowane, sruby do powieszenia wymiennika 140 l. wkrecone. Zanim go jednak powiesze, musze wywiercic otwor na wentylacje fi 160. Nie chce teraz juz kuc, a zapomnialem o nim wczesniej. Kanal wentylacyjny jest obok dymowego i po powieszeniu wymiennika w rogu przy kominie, nie bede mial mozliwosci zrobienia otworu. Zabieram sie za to jutro... Wieczorem sprobujemy wstawic kociol, moze nie bedzie jeszcze za wczesnie.
