Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość mark3k
zapewne po to coby serwis łatwo zrobić , w większości sprzętów masz podgląd przez rs`a jak wszystko inne padnie ;) Np w tunkach sat to specjalnie dolutowałem max`a coby pogląd mieć czy wstaje po wymianie softu i gdzie się krzaczy :)
OK. Zgodzę się z Tobą, ale RS tylko jako złącze serwisowe wbudowane w urządzenie np. 4 piny dla serwisu, a nie dla przeciętnego zjadacza chleba. W routerze także mam wewnątrz rs-a ale tylko do serwisu, a nie do wgrywania np, firmware,
Normalnym złączem wyprowadzonym na zewnątrz powinno być tylko i wyłącznie USB.
Masz jakiś komp z RS-sem nie zabytkowy (mówię o laptopie) ?
Ja mam jakiegoś Siemensa, ale to tylko do diagnostyki leciwych samochodów i w pracy sterowniki SIMATIC.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085348
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość mark3k
Czemu kocioł pracuje do 49 stopni skoro zadana na kotle jest 44 st a zadana CWU 40?
Podbicie temp. CO 1 stopień.
Sam dopala to co podał i czeka aż się dopali czy co?
Gdzieś wcześniej wyczytałem, że przy grupowym tak ma i przebija o 5 grad,
Pochwal się swoimi ustawieniami, sterownik masz ofline.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085350
Nie panikuj.Zimą ,jak pisał karoka, łatwiej jest dostroić piec.
Nie wiem czemu Ci przebija,bo nie ma dostępu do Twojego sterownika.
Ale jak masz ustawione [Rretortowy-ecoal[/b] to Ci będzie przebijał o 5 deg
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085356
Witam ,jaki kabel[ ilo żyłowy ] podłaczyc z domu do kotłowni ktora jest poza domem 10 metrów aby miec sterowanie przez internet i podłaczyc czujniki temp. wew. i czujnik tem. wody ciepłej [bojlera]. Mysle dac 2x2 do czujnikow i raz 8 żyłowy do internetu ,czy tak bedzie dobrze? Wiem że to było ale nie moge odszukać dzieki.
W zasadzie potrzebna bedzie jedynie skretka LAN, ma osiem przewodow, do internetu potrzeba tylko cztery, wiec cztery masz wolne. Tylko wtedy nie masz zadnej rezerwy i gdzies to trzeba rozdzielic do czujnikow. Niemniej przy niklej cenie za zwykly dwuparowy przewod telefoniczny warto go dodac. Rezerwa zawsze sie przyda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085360
No i klops.... Wyliczenia swoje, zycie swoje. Po ustawieniu kotla okazalo sie, ze brakuje 2 - 3 cm, zeby osie kolana i trojnika w kominie sie zgraly, tzn. kolano jest za nisko. Mam teraz dwa wyjscia: poniewaz kociol jest wypoziomowany, pochylic go nieco do przodu, wtedy tyl sie podniesie ( przy okazji uzyskam swobodny spust wody i dobre odpowietrzenie ), albo podniesc pierwszy segment kolana nastawnego o 2 cm do gory. I tu uwaga do producenta: gdyby krociec wylotu spalin byl o ok. 5 cm dluzszy i montowany "na luzno", aby umozliwic regulacje kolana
gora-dol... Rzadko sie chyba zdarza, aby idealnie spasowac czopuch. Niektorzy z pewnoscia to potwierdza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085366
Możesz delikatnie na tym kolanie rozkręcić i wejść troszeczkę pod górkę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085368
A w zimie z czym mogą być problemy?
Spieki itp? czy coś nowego o czym jeszcze nie słyszałem?
W zimie ujawnia się chociażby prawdziwa natura opału, który kupiłeś. Czasem np. musi się wybierać, czy lepiej jest mieć kilka spieków i dogrzać chatę, czy czyściutki popiołek, zimno a i zużycie jakby nie teges. Latem i przy małym zapotrzebowaniu na ciepło w okresach przejściowych znacznie łatwiej spalić trudniejsze węgle. Zresztą to już blisko, zobaczysz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085455
podpowiedzcie jaką ustawić tęperaturę dla pompy mieszającej mam ustawione CWU+mieszająca
Co Ci dogrzewa powrót.Zawór n-drożny czy pompa CWU+mieszająca?Jeżeli pompa to ustaw Niezależna praca pompy mieszającej na Tak.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085498
No właśnie mam ustawione spalanie grupowe.
Nie wiem czemu tak podbija. Przecież podbicie temp. CO jest ustawione na 1 st.
Sterownik cały czas włączony. Nie wiem czemu nie możecie podglądnąć. Ja teraz dostęp mam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085591
O 5 deg podbija jak masz ustawione retortowy ecoal.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/409/#findComment-6085617
