Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ludzie wiosna idzie ,w sobote ma byc 17 stopni!!! hmm
Ja palilem 4 miesiace bez tygodnia i poszlo mi 2,5 tony wegla takze takze 0,5t mi zostalo :)
Jak na osuszanie nowego domku i wygrzewanie to myślę że nie jest źle.
Sam widziałeś jak z biegiem czasu spalanie spadało.
A i temp. co raz wyższą trzymałeś jak miałeś zaplanowane.
Jak pamiętam to zakładałeś 15 do 16 stopni żeby nie marznąć przy robocie a już później 19 i do 20 dojeżdżało chyba.
Ci co grzeją gazem i tym " czystym prądem" to wmawiają innym że przy 20 to już upał w domu zakładając trzeci sweter.hehe.
Przenoszę pytanie z tematu ogólnego.
Jak można rozwiązać problem wlotu do komina na wysokości 1,1m w RBR (ma wylot spalin z góry na wysokości 1,4m)?
Odpisałem kolego na ogólnym.
W RBR 17kW oś rury jest na wysokości 135cm. W piątek klient otrzymał kocioł takiej mocy a u niego wlot zaczynał się na 105cm od posadzki.
Można to zrobić.
Tak sie wyrwe .
Nareszcie dorwalem szybszy internet.
Pozdrowienia z upalnej Tailandii.
Sorki za polskie znaki.
To jak dorwałeś szybki internet to jeszcze szybciej dorwiesz nowego kompa albo i coś jeszcze. Może jakiś tani tablet do pieca?
P.S.
Na esterownik jest mapka gdzie ja mieszkam :) To jesteś gdzieś niedaleko mnie :)
Edytowane przez zbigmaz01
P.S.
Tyle co mogę wam powiedzieć to kociołek zamknął się w wysokości 100cm, mam cały czas na niego podgląd, obecnie przy zadanej temp. 60 stopni ma 59,2, temp. spalin waha się między 150 a 160 stopni, obciążenie 7kW.
Do tygodnia ma być uaktualniona DTRka, poszerzona o ten kociołek.
To trochę mało wiadomości skoro już pisałeś że poszły w świat. Wszyscy (np. ja) są ciekawi danych (ile czego : H2O, kg, zasobnik, itd, itp)
Wiem że nie wszystko wolno ale ciekawych na pewno wielu (tych co nie potrzeba też) :)
witam.
Doczytałem gdzies ze jest duża szansa ze bedzie produkowany kociol RBR 12 kW - czy jest to jakaś sprawdzona noiwna czy zwykła plota ?? Jesli prawda to kiedy można by sie spodziewac pierwszych egzemplarzy . BO 17 kW to troche za duza chyba jak dla mnie a przymierzam sie mocno do kupna kotła z tejże firmy .
Proszę bardzo dokładniejsze dane o RBR-Ekouniwersal 11kW
Wklejam również tutaj dla potomnych.
a. blacha P265GH odpowiednio wewnątrz 6 mm zewnętrzna 4 mm
b. palnik ekoenergia dopłata 800zł do BURNER S
c. sterownik e-coal w standarcie
d. wysokość załadunku 110cm (standardowo zbiornik wykonany z blachy 2 mm , wysokiej jakości siłownik gazowy do klapy zasobnika , a nie chińskie badziewie za 10 zł. System osuszania paliwa w zasobniku, wysokiej jakości uszcelka klapy zasobnika.
e. gwarancja na korpus kotła 5lat , pozostałe elementy tj. palnik , motoreduktor, wentylator, sterownik 2 lata.
f. dozwolona praca w układzie zamkniętym - TAK
g.wylot spalin z góry wysokość 122 cm do osi wylotu ( w zestawie kolano fi 130 mm z regulowanym kątem i odcinek rury 50 cm)
h. cena w pełnym wyposażeniu sterownik ecoal+ palnik Ekoenergia 7400 brutto
( dostawa pod drzwi w cenie.)
Dodatkowo w standardzie 2 mufy zasilenia 2 mufy powrotu.
Elementy obudowy wykonane ze stali nierdzewnej.
Wymiary :
szerokość x głębokość x wysokość zestawu. - 108 cm x 70 cm x 100 cm
pojemność zbiornika paliwa 160 dm3
masa zestawu bez wody 415 kg
pojemność wody kotłowej 74 l
Była prośba o uzupełnienie.
Wymiary :
pkt d Siłownik nawet trochę za mocny ale jest super, natomiast system osuszania działa bardzo dobrze, można dosypywać paliwo podczas normalnej pracy kotła, nie kopci ani nie śmierdzi gdy klapa jest otwarta :)
Co do pojemności wody kotłowej na naklejce na piecu mam 122dm3,
pojemność zbiornika paliwa 170dm3,
sortyment paliwa 0-32mm
pellet śr 6-20mm
sprawność >88%
masa zestawu bez wody 470kg to tak celem uaktualnienia :)
Ja piszę o swoim :)
P.S. Widać różnicę między 11 a 17
myślalem ze bedzie troche tanszy skoro 17 kosztuje 7700 . Ale mniejsza o to .
Czy dom( 115 m2 z maxa +15 cm styro ,fundament ocieplony 12 cm styro , bez piwnic , 10 cm styro na podlodze parteru, na dachu płyta betonowa +20 cm styro
, okna 3 szybowe ) grzejniki plus podlogowka (na parterze po płytkach) , plus ogrzewanie cwu caloroczne z pieca jest odpowiedni na 11 kW , czy wziac jednak 17 ??
