Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość mark3k
na zaworze ustawiam temperaturę jaka ma iść na grzejniki ale nie wiem jak to wygląda na powrót
I nic więcej nie robisz z zaworem. Dasz dużo gorącej wody na grzejniki to cieplejszy masz powrót, a dasz mniej na 4D na grzejniki to przez zawór popłynie część gorącej wody do powrotu. I cała filozofia.
U mnie zaworem 4D steruje autonomiczny sterownik pogodowy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085676
IMG_20130914_182817.jpgIMG_20130914_182716.jpgIMG_20130914_182730.jpgIMG_20130914_182751.jpgIMG_20130914_182806.jpg
Udalo sie...:)) Dziekuje za sugestie i wskazowki kolegom. Jak radzili tak zrobilem: poustawialem wzgledem siebie segmenty kolana, skorygowalem nieznacznie ustawienie kotla i po palcu wlozylem...:))) Przy okazji pytanie praktyczne: czy konieczne jest dawanie uszczelniacza w opaski spinajace elementy kolana, czy sa one same w sobie wystarczajaco szczelne po skreceniu?
Dolaczylem kilka pogladowych zdjec, zeby pokazac, jak to teraz wyglada. Jak widac, podgrzewacz i kociol sa uzbrojone w srubunki na podejsciach, zeby orientacyjnie ustawic dystans od sciany _ instalator bedzie mial wygodniej :) Chcialem zrobic to sam, nie wyrobie sie jednak z czasem. Czeka mnie nazajutrz wyjazd. Jesli rodzinka nie bedzie plakac, ze im zimno wtedy dokoncze po powrocie. Znajac zycie, wygoda wezmie gore i zdecyduje sie na montaz przez instalatora. Wiekszosc osprzetu mam juz przygotowane, pozostaje tylko scalic to wszystko do kupy. Nie mam zadnych fajerwerkow, tylko co i cwu, bez podlogowki, solarow, pompy ciepla i tym podobnych "trendy" wynalazkow. Ma byc prosto i funkcjonalnie, a przede wszystkim cieplo :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085759
Ale widzę że bez Żywca się nie obeszło:)
Ja u siebie nie robiłem żadnych uszczelnień na tych opaskach i jest ok.
To Tyskie... :) Pomaga i mobilizuje do dzialania.
I zebys wiedzial, ze tam bedzie moja samotnia i "biuro" Lozko sie nie zmiesci ale jakis fotel tak. Daleko mi do kolegi Zbigmaz...on ma dopiero "hangar" :))
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085793
No teraz to troszkę przesadziłeś tą wielkością :)
Ale browarek taki jak lubię :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085805
Kolego Zbigmaz możesz zerknąć na mój kociołek?
Zapodałem zimę żeby dogrzać trochę w domu ale długo się buja.
Przestawiłem mu temp. CO na 50 st ale instalacja stara tylko miedź przy kotle i to chyba dlatego tak mu schodzi żeby nagrzać
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085810
Są szczelne po skręceniu.
Kotłownia super. Musisz sobie jakiegoś wypasionego mopa sprezentować, hehe ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085818
Ale browarek taki jak lubię :)[/quote
Z wielkoscia moze i tak, ale z faktem, ze kotlownia bardziej biuro przypomina juz chyba nie :) Szkoda, ze nie mam wiecej miejsca, sam bym sobie takie sprawil :) Byloby gdzie piwko wypic :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085821
Z tego co pamiętam to masz grube rury i dużo w nich wody. Na nagrzanie potrzeba czasu. Jeżeli chcesz to możesz się pobawić zaworem 4D bo chyba go masz i puścić troszkę więcej na rury, masz jeszcze możliwość przestawienia na 12kW wtedy będzie mocniej i szybciej dogrzewał. Jeżeli nie zależy ci na czasie to zostaw tak jak jest i poczekaj aż się wszystko ustabilizuje, na to potrzeba czasu. Zobaczysz rano co będzie na kotle i palniku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085828
Zona juz zapowiedziala, ze bedzie do kotlowni "na dymka" zachodzic. Moze przy okazji i mopem przeciagnie :)
I przy okazji może się przeglądnąć w "lusterku" ;)
Moja nie raz mi mówi, że "coś ci się piecyk przykurzył" ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085831
Od takiej jak ustawisz :)
Zadana - histereza
Zadaną dałem 50 st. a histereza jest ustawiona na 0,7 a pompa załączyła się przy 42 stopniach.
Grzeje już prawie półtorej godziny i powoli mu to idzie. Grzejniki bez termostatów ciepłe ale te z termostatami słabieńko
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085851
Jak siedzisz w kotłowni zamiast po pierzyną to się przykurzył. Wy to jednak jesteście fanatycy i chyba mineliście się z powołaniem albo urodziliście za późno 30 lat temu był jeszcze taki zawód palacz.Na naszym osiedlu było 5 palaczy na 3 zmiany, a na podwórku największym obiektem który rzucał sie w oczy była hałda wegla ogrodzona 2 metrowymi płytami betonowymi. I pamietam, że o tej porze roku jako, że miałem okno od strony tej haldy i komina mama co chwilę wołała z drugiego pokoju czy może dym leci z komina, jak poleciał to była radość wszystkich mieszkańców, że wreszcie we wrześniu można pochować zimowe pidżamy bo jak już przypalili to szło więcej wody mineralnej niż latem tak sie pić chciało.
Hehe,
miałem na myśli to, że jak przechodzi przez kotłownię do kuchni (mam drugą w piwnicy), to zawsze rzuci okiem na kocioł i jak zauważy że nie błyszczy jak zawsze, to przypomina mi o tym ;)
Ale jest trochę prawdy w tym co piszesz. Sterownik eCoal i jego możliwości uzależniają... ;) :) ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/410/#findComment-6085875
