Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No już zaczyna się podnosić trochę szybciej ale nie wiem czy będę grzał do rana. Chciałem tylko dogrzać trochę bo jakoś się nieprzyjemnie zrobiło.
Ale faktycznie litry w instalacji robią swoje. Jak już trochę nagrzeje to potem idzie coraz szybciej:)
Nie wiem dlaczego ale ciągle słyszę chlupanie wody w drabince w łazience. Odpowietrzałem i nic. Dalej to samo. Co może być powodem?
Może coś jest spaprane w montażu grzejnika?
Pewnie gdzieś jest bańka powietrza, obleć wszystko od dołu do góry i sprawdź jeszcze raz
odpowietrzając.
Do skutku :)
Sprawdzę to w tygodniu.
Przy starym śmieciuchu też tak było tylko była instalacja otwarta a teraz zamknięta.
Coś pewnie gdzieś się tam pląta.
Z tego co widze to w zimie też powinno być ok. Trochę mu zeszło żeby nagrzać instalację ale jak bedzie tak ciągle pracował to będzie ciepło:)
Jak upuszczasz powietrze lub wodę to sprawdź na końcu ciśnienie w instalacji, może trzeba będzie dobić.
Wiem. Ale dlaczego teraz ciśnienie w instalacji raz większe a raz mniejsze?
Pewnie zależy od tego do ilu jest nagrzana woda ale dziwi mnie to trochę
Temperatura i duża ilość wody robi swoje. Może jeszcze sprawdzić naczynie jakie ma ciśnienie? Jak źle (za mało) to to może tak skakać i to nawet przy niewielkich wahnięciach temp.
Dzięki!Wzorowałem się na ustawieniach Zbyszka.Ale dzięki wam i obserwacji palnika zaczynam rozumieć o co lotohttp://emotikona.pl/emotikony/pic/041.gif
Bartus na moje "oko" za mocno dmuchasz dla 8kW i za mocno wiejesz w podtrzymaniu.
Dla 8kW przeważnie w zależności od wungla wystarcza 0d 37 do 40, w podtrzymaniu około 45 do 50
