Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Dobra ja jako zadowolony uzytkownik RBR stanołem dziś przed trudnę decyzją.
Teść kupuje piec i na 100% zdecydował się na ogniwo 10kw i miałem ciężki dylemat czy go odwodzić od tego zakupu?
Wolałem mu nie mieszać i jedynie DTR RbR mu podesłałem.
Lepiej niech sam podejmie chyba decyzję? Co mi radzicie, przekonywac go, czy lepiej zostawić mu wybór?
Do tej pory miał zasypowca a moj kociołek mu się podobał,jednakże Ogniwo ma w jego oczach wyrobiona markę.
Jak wybierze konkurencję to przynajmniej będę miał porównanie :)
PS.powierzchnia użytkowa ok. 82m2
Moja rada, nie przekonywać. Niech sam się przekona.
Zaproś do siebie na czyszczenie, później niech wyczyści jakieś Ogniwo ;)
Nawet jak się nie przekona, to tak jak pisałeś, będziesz miał porównanie ;)
Gość mark3k
Ja swój kociołek kupiłem online ze zdjęcia :) i dzięki temu forum. Czy to był dobry wybór ? - czas pokaże.
Życie jest sztuką wyboru. Źle wybierze, będzie miał żal do siebie i nie będziesz miał wroga w rodzinie....
Takie jest moje zdanie.
Nie żebym się miał mądrzyć, ale tego, Co Ci to tak zrobił to do odstrzału. Połączył miedź ze stalą bez przejścia przez mosiądz - to raz. Nie dał zaworu różnicowego na obejściu - to dwa. Można wyliczyć, przy jakiej temperaturze pieca i oporze po stronie instalacji pompa będzie kręcić wodą z pieca do...pieca.
Gość mark3k
zawór jest
[ATTACH=CONFIG]212489[/ATTACH]
Faktycznie, co za paprok Ci robił tą instalację?
Zrobił obejście pompy, a zaworu nie wstawił tylko rurkę.
Sorry Panowie, ale chyba zawór jest - mosiężny - na dole przy trójniku.
Może nie działa?
Edytowane przez mark3k
Nie no mosiądz tam chyba jest, a różnicowego brak.
A ja tam widzę i różnicowy i przejścia z mosiądzu.
max jak kocioł stoi w podtrzymaniu to czasami tak jest ,że grawitacja sobie kierunek zmieni :)A może instalator z rurkami się pomylił?
nie ma takiej opcji sam pilnowałem rurki są dobrze wpięte jak uruchomię pompkę CO to jest wszystko jak powinno być
