Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Sprawdź symbole dokładnie, bo wtedy postaram się pomóc dość precyzyjnie.
Ogólnie z większością TP-linków nie ma problemu. To budżetowe routery, ale pracują stabilnie.
Adres dla sterownika przydziela serwer DHCP ((ang. Dynamic Host Configuration Protocol – protokół dynamicznego konfigurowania węzłów), który mam nadzieje masz uruchomiony w routerku.
podaj symbol routerka i zobaczymy co dalej.
Obecnie jestem w pracy, ale postaram się doradzić w miarę wolnego czasu.
Nie jestem pewien bo to nie ja to odczytywałem (też jestem w pracy) ale to chyba to: TL - WR543G
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087463
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
już chyba wiem teraz skojarzyłem tą samom rurką idzie do zbiorniczka wyrównawczego mogło puść grawitacją po powrocie na grzejnik nie mam osobnej rury do wyrównawczego wiem że to nie fachowo ale za dużo bym musiał kombinować żeby takową doprowadzić bezpośrednio od pieca
To raczej niemożliwe, żeby Ci w rurę która robi za wznośną powrót z grzejnika wpięli, jak już to zasilanie. Skoro na zasilaniu CO masz i zwrotny i różnicowy, to najprędzej będzie tak jak Zbigmaz pisze, przez 4D Ci pompa CWU pcha część wody w powrót z instalacji.Zasiliło Ci grzejnik przez powrót, a że zasilanie drabinki jest połączone z naczyniem to próbuje sobie tamtędy powrót zrobić. Pomógłby na taką przypadłość zawór klapowy na powrocie z instalacji CO przed zaworem 4D.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087472
Inaczej, na powrocie ma odgałęzienie do zbiorniczka,na to samo wychodzi ale zamiar był inny :)
może i na powrocie jest odgałęzienie na zbiorniczek nie wiem dokładnie jak to było zrobione (źle zrobione ) ale działało w śmieciuchy parę razy zagotowało wodę i poszło na wyrównawczy przy tym piecu jest małe prawdopodobieństwo że dojdzie do takiej sytuacji
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087488
Gość mark3k
Rozumiem, że masz net dostarczony przez modem 3G.
Z modemu kabelkiem (skrętka 5kat - tylko nie telefonicznym) do portu WAM w routerze.
Podłącz kompa po WiFi do TP-Linka i sterownik kotła także do TP-Linka bo inaczej cały ten wywód traci sens.
Router WR543G ma domyślnie pulę adresową z zakresu 192.168.1.1 (na ten adres wchodzisz do menu routera) a LAN domyślnie 192.168.1.100 do 192.168.1.254.
Ważne aby adres na porcie WAN był z innej podsieci (dotyczy modemu 3G).
Jesli oba są z tej samej podsieci czyli 192.168.1. ...... to w routerze zmień na 192.168.2.1 i LAN będzie z zakresu 192.168.2. ...... .
To sprawdź i zrób na początek.
Domyślne ustawienia panelu administracyjnego interfejsu WWW:
Adres IP : 192.168.1.1
Maska podsieci : 255.255.255.0
Po zalogowaniu do routera masz menu, odnajdż takie linijki:
- DHCP
- DHCP Settings - konfiguracja ustawień serwera DHCP,
- DHCP Clients List - informacje o urządzeniach podłączonych do routera,
DHCP Settings - ustaw na AUTO
DHCP Clients List - tutaj powinna być informacja jakie urządzenia masz podpięte do routera - powinien być sterownik kociołka.
Jeśli znajdziesz adres przypisany przez serwer DHCP routera dla kociołka, to wpisując ten adres do przeglądarki będziesz miał bezpośrednie połączenie ze sterownikiem (bez udziału serwera proxy na serwerze firmy e-sterownik)
Popracuj, posprawdzaj i daj znać jak poszło.
Oczywiście wszystkie zmiany w routerze zapisz i zrestartuj router.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087507
Mało ale i tak warto coś z tym zrobić choć chyba nie wiele się da bo odstawić go nie możesz.
zawór czterodrożny mam cały czas otwarty przynajmniej do połowy tylko pozakręcane grzejniki tak więc jak by się coś działo z ciśnieniem to powinno wypchnąć do zbiorniczka wyrównawczego.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087530
- DHCP
Dzięki kolego. Jak wrócę z pracy to spróbuję coś poszukać i poprawić żeby to pracowało jak należy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087552
No to chyba jest tak, jak pisałem - przez 4D zasila Ci się od strony powrotu i próbuje zrobić powrót przez naczynie wyrównawcze. Nie zmienia to faktu, że zabezpieczenie układu tak zainstalowanym naczyniem jest - powiedzmy problematyczne. Na tym schemacie na pewno masz wszystko? Przy naczyniu jest tylko jedna rura?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087656
Gość mark3k
W mojej instalacji jest tak samo podłączone naczynie wyrównawcze, jedynie mam jeszcze podłączona rurke powrotną z naczynia do pinu powrotnego. Taki jakby bypass. To nie jest zgodne ze sztuką :cool:, ale jest. Na wszelki wypadek dołożyłem do kotła zawór bezpieczeństwa na ciśnienie 1.5at.:D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087684
nie kojarzę ale na pewno jest jeszcze jedna przelewowa do kanalizacji
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087694
Gość mark3k
Panowie:
Na grupowym palnik nie powinien tak podbijać temperatury. Zadana 42, a przy 44 jeszcze podajnik nadal podaje paliwo. Coś z tym sterownikiem nie halo?
Stabilniej to mi kopciuch pracował na sterowniku Boleckiego :(:x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087910
Panowie:
U mnie jest podobnie. Też nie wiem dlaczego tak jest. Może po podaniu dawki paliwa musi ją dopalić i dlatego ciągle pracuje.
Chętnie bym się dowiedział o co chodzi:)
Jeżeli ustawione jest jeszcze podbicie temp. CO to podbija ale jak masz 0 st to już chyba nie powinien pracować po osiągnięciu zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087912
Gość mark3k
Mam histerezę 1oC i takie podbicie rozumiem 1oC w dół i jeden w górę. Ale po przekroczeniu o 2oC nadal podaje paliwo - to cos nie jest za dobrze z tym algorytmem grupowego spalania. Już w trybie e-coal retortowy palnik pracuje bardzie stabilnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087931
Grupowy tak właśnie działa, że przeciąga zadaną o 1 stopień ale jak jest w trakcie kolejnej serii podań opału to musi ją skończyć plus czas na dopalenie dawki.
W eCoal jest jeszcze gorzej (lub lepiej), bo przeciąga o 5 stopni.
Histereza działa tylko w dół, czyli od jakiej temperatury (zadana-histereza), ma zacząć grzać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6087990
Najlepiej ustaw sobie IP w sterowniku na stale bez DHCP i bedziesz mial spokoj np(192.168.1.50)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6088057
wszytsko na podłogówce, nie mam grzejników tylko drabinki w łazienkach wpięte w rozdzielacz podłogówki (na razie nie aktywne)
rozdzielacz parteru jest wpięty do pompy CO , rozdzielacz piętra jest wpięty do pompy podłogowej , taka sama temp ustawiona na piętro i parter.
przy pompach sa zawory 3d termostatyczne tak samo ustawione na 30*C teraz.
Zmniejszyć temp na piętro na 28*C ? Czy bawić się biegami pompy albo programatorem pompy podłogowej ?
W programatorach pompy podłogowej masz do ustawienia czas pracy pompy i czas postoju. Pompa pracuje cały czas do osiągnięcia zadanej a po jej osiągnięciu przechodzi do pracy cyklicznej i pracuje na wprowadzonych czasach. Możesz ustawić te czasy aby nie przegrzewało pomieszczeń a i nie ochłodziło wody.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6088062
Gość mark3k
Taką opcję miałem zaproponować dopiero wtedy gdy kolega ogarnie routerek.
U mnie tak mam, ale tylko dlatego, abym miał dostęp do routerka zawsze na tym samym IP.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/417/#findComment-6088079
