Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mozna prosić dtr tego kotła , na meila .
[email protected] Z góry dzięki , chce instalatorowi pokazać co bedzie mi montowal , prosze jeszcze o podpowiedz czy warto doplacac to
tego lepszego palnika ?? czy jest to troche przereklamowana sprawa. Rozumiem ze sterownik ecoal obowiazuje rowniez .
Mozna prosic o jakis czujnik temperaturowy ( zalecany do tego kotła ) na podstawie którego bedzie dopalal lub nie ??
Jaki jest koszt takiego czujnika i jak go podlaczyc z piecem ?? czy sa moze radiowe czujniki??
Odpisałem kolego na ogólnym.
W RBR 17kW oś rury jest na wysokości 135cm. W piątek klient otrzymał kocioł takiej mocy a u niego wlot zaczynał się na 105cm od posadzki.
Można to zrobić.
Jak można to zrobić?
Robi się wersje z wylotem z boku (tak jak to jest w SKAM-P)?
Jest możliwość zrobienia filmu z opisem kotła tak jak to jest zrobione z ogniwem Eco plus (
) i umieszczeniem jego w YOUTUBE? W mojej okolicy raczej nie znajdę pieca abym sobie go oglądnął przed zakupem.
Jak widać można.
Co do wylotu spalin na bok to jak już pisałem kocioł standardowo wyposażony jest w kolano skrętne w dwóch płaszczyznach + 0,5m rura do komina.
Można go postawić nie tyłem do komina a nawet bokiem i bez problemu skierować spaliny kolanem do komina.
A w jakiej części naszego kochanego kraju kolega mieszka ?
Około 80km masz do sipusa ale może jutro coś uda się odtworzyć ze starych zamówień to dam ci znać.
Mały szczegol,ja juz na ten sezon zakonczylem palenie :yes: ,moze tylko dopowiem ze ja tego kociolka tez na oczy nie widzialem live ino na fotkach a mimo tego zamowilem i kupilem i polecam z czystym sumieniem.
Co do powierzchni to zależy tylko do jak izolowanego domki go wstawimy.
Na przykład 17kW można wstawić do 80m2 "przewiewnego" starego budownictwa a także na 200 nowego a na przykładzie kolegi Zbigmaz01 widać że i na 300 sobie radzi.
Nie chcę wychodzić przed szereg ale myślę min. będzie jakieś 60 a max 140 może 150 a pewnie ktoś się kiedyś odważy tak jak zbyszek i wstawi na dużo więcej.
Ale to tylko moje gdybanie na razie.
Ja się nie odważyłem, tylko wiedziałem co chcę i inne wielkości nie wchodziły w grę. Na pewno lepiej jest jak piec pracuje ze swoją mocą niż ma się dusić. Przypomnij sobie że ja tylko pytałem o 17kW no a jak go zobaczyłem to tylko ten i żaden inny.
