Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No przykręciłem go pod dwa wkręty od krućca bliżej kotła bo blaszka mocująca fabrycznie czujnik odpadła i do tego obłożyłem go blaszką miedzianą i dlatego może zawyżać,ale jutro zrobię kalibracje.Dzięki
Daj go raczej bliżej kosza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088823
Jakie są warianty przy zamawianiu RBR-a poza tym że można sobie zasobnik zamówić po prawej lub po lewej stronie, lub co można dołożyć aby RBR był trochę lepszy niż oryginał z fabryki (czytałem że można mieć go na nóżkach,że można zamówić z większymi otworami zasilania i powrotu).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088904
W sterownku : Internet :yes:
Rozumiem że ten adres MAC to w sterowniku jest "IDENTYFIKATOR"
Teraz już jestem w pracy ale jak wrócę to spróbuję jeszcze to wpisać i zobaczymy czy się poprawi czy znowu stracę połączenie:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088977
Gość mark3k
Adres MAC kod literowo-cyfrowy 12-to znakowy po 2 znaki w grupie rozdzielone dwukropkiem.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088980
Czyli to nie identyfikator. Poszukam czegoś takiego w sterowniku ale przyznam że nie widziałem czegoś takiego.
Ale co może być przyczyną takich problemów z połączeniem sterownika. Adres jest wpisany w panelu na kotle to nie powinno być problemów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088982
Gość mark3k
Adres przydziela router a dokładnie serwer DHCP, bo takie jego zadanie, a sterownik jest tylko odbiorcą tego adresu, a nie na odwrót.
Jeśli w routerze wpiszesz na stałe adres przydzielony do sterownika na podstawie MAC sterownika, to zawsze sterownik będzie widziany pod tym adresem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088987
Wszystko rozumiem. Nigdzie w sterowniku jednak nie widziałem takiego adresu MAC podobnego do tych jakie były na liście w ustawieniach routeraz.
Wiem że jest identyfikator ale tam nie ma ciągu liczb i liter w grupach po dwie i jeszcze przedzielonych dwukropkiem.
Chyba zrobię to tak jak mówiłeś. Wyłączę wszystko co się może połączyć z routerem oprócz laptopa i sterownika i sprawdzę te dwa adresy na liście. Tylko w pozycji gdzie się rezerwuje adresy wpisać adres sterownika wpisany w panelu na kotle który się mieści w zakresie adresów czy ten który mi się wyświetli na liście jako ten od sterownika? Mowa oczywiście o adresie IP bo adres MAC to przepisze taki jak mi się wyświetli.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6088992
Gość mark3k
Żle interpretujesz moje wskazówki:
Identyfikator występuje w sekcji:Zdalne połączenie z serwerem (usługa Zdalny Dostęp)
MAC IP występuje w sekcji: Ustawienia ethernet
Obie te pozycje są w menu sterownika: Ustawienia - Internet
Połącz się ze sterownikiem bezpośrednio, a nie przez e-sterownik.pl
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6089009
Trochę niejasno napisałem :)
Najpierw piec miałem podłączony przez Huawei E860 bezpośrednio kablem do niego. Teraz piec podłączony przez gniazdko w kotłowni z Dovado pro współpracującym z Huawei E3276. Przełożyłem kartę i internet w lapku ruszył od razu i myślałem, że z piecem będzie tak samo a tu problem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/420/#findComment-6089239
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
