Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jak wcześniej pisałem stary kocioł SECO ze sterownikiem Boleckiego pracował bardziej stabilnie i przewidywalnie.
To wstaw sobie SPP, dołóż BET-a , zamontuj WPA06 (ewentualnie tańsza opcja "kondzior" ok.2mikro do WPa07...) i się przekonaj czy będzie lepiej
Jeden user już taki manewr wykonał (bez BET-a)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090547
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mark3k - no daj spokój. Popatrz na wykresy wuwok -a, a chłopak jest zadowolonym klientem. Ja tam widzę po 15 stopni rozjazdy, a się nie żali. Widocznie - tak ma być.
z tym ze palę miksturą trocin z miałem ...ster spoko :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090558
Znaczy - sugerujesz, że niska wartość opałowa. To by wskazywało, że powinny być spore zjazdy pod zadaną i ewentualne problemy z jej uzyskaniem i utrzymaniem. A ja tam widzę kosmos ponad zadaną.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090566
ustawiam na ekonomiczne grzanie wiec pompka od co się wyłącza..szukam oszczędności stad skoki :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090621
Dziękuję za pozdrowienia. Kelt wciąż ten sam. :lol: Więcej niż rok, czytam to forum na temat RBR i Ogniwo. Mam zamiar kupić RBR i grzejniki od MINERTU. Wygląda więc na to, że będzie to pierwszy RBR w Słowacji. Przepraszam za błędy w tekście, nie jestem po prostu z Polski.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090715
Po polsku bardzo dobrze ci idzie :) Jeżeli masz pytania pisz, zawsze ci ktoś odpowie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090718
Gość mark3k
Nigdy nie eksperymentowałem ze zmiana kondków w sillnikach jednofazowych dmuchaw. Co to ma poprawić?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090760
W przypadku " słabych " dmuchaw znacznie rozszerza ich sterowalność na małych prędkościach i poprawia start. Mówiąc wprost - dmuchawa może chodzić od niższej prędkości, to jest ważne przy ustalaniu np. dolnego zakresu wiatraka przy typowych PID - ach. Lepiej też startuje z zatrzymania - to jest z kolei bardzo istotne przy SPP, gdzie moc moduluje się czasem dmuchania a nie jego siłą i starty dmuchawy są częste. .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090774
Z piecykiem spoko tylko z wyceną grzejników się opieprzają jakoś.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090794
Gość mark3k
Dzięki. Całe życie się każdy uczy. Kupię ten kondek i zobaczymy czy się cokolwiek zmieni. Niemniej sterownik z takim założeniami pracy to totalny niewypał. O ile grupowe jako-tako, to retortowy-ecoal totalne nieporozumienie. Takiej huśtawki zmian temperatury to jeszcze nigdy nie widziałem i nie miałem w kotłowni. O przepraszam - miałem w pierwszym kociołku jakieś 15 lat wstecz, tylko kocioł nie miał żadnego sterownika. Tutaj 21 wiek i taka lipa.
Panowie programiści nie bardzo wiedza co programują, chyba, że maja wizję a nie real. Po co sterownik podbija temperature , skoro rozpalony żar podbija temp. o 2 lub więcej stopni.
Dziwią mnie wpisy: ten kocioł tak ma, to przebijanie temperatury to norma itd...... Czyli kiepski sterownik tak ma i już. To jest chore i dla mnie nieakceptowalne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090851
mark3k, nie wiem jaką masz dmuchawę ale w Twoim przypadku nie spodziewałbym się cudów po zmianie kondensatora. Ani eCoal ani grupowe raczej typowymi PID -ami nie są, w trybie eCoal masz bardzo ograniczone możliwości ingerencji w dobór wiatru. To raczej chodzi o pracę dmuchawy z takim PID -em, gdzie z poziomu menu serwisowego ustalasz sobie m. in. minimalne obroty dmuchawy. Tam, gdzie słaby wiatrak ze słabym kondensatorem będzie tylko brzęczał, po zmianie na mocniejszy już się będzie kręcił i dmuchał - rozszerzy się zakres sterowania minimalną mocą wentylatora. Ale tak myślę, że jak chcesz więcej o tym wiedzieć, to zadaj pytanie w wątku Przejście na PID ze standardowego sterownika. Tam jest masa chłopaków mocno kumatych po PID-ach, wiatrakach i takich tam sprawach, ktoś Ci na pewno odpowie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090967
Gość mark3k
W kociołku poprzednim (śmieciuchu z dolnym spalaniem ) miałem sterownik z PID-em. Dobre sterowanie w/g mojej oceny to PID. Uległem sugestii użytkowników forum (ochy i achy) i to wpłynęło na zakup tego kotła z dedykowanym "rewelacyjnym" sterownikiem.
Teraz to już musztarda po obiedzie. Nie kupię jutro nowego kotła i nowego sterownika.
Wolę jechać na długie wczasy za kolejne 8 klocków.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6090992
Dziwi mnie że jako doświadczony użytkownik kotłów posłuchałeś ochów i achów innych użytkowników i skoro tamten był lepszy to nie zakupiłeś z PID po czterech dniach drzesz się aż forum trzeszczy nie chcesz oglądać wężyków tylko proste kreski to nie zaglądaj na wykresy napewno w poprzednim sterowniku widziałeś wykresy i była linia prosta:rolleyes: odnośnie sadzy i niedopalania to podnieś temp CO na 50* przestań go kisić i dobierz odpowiednio dmuchawę i dawkę paliwa i daj mu szansę lub faktycznie wystaw na aukcji opuścisz kilka złotych i niebędziesz się z dziadem męczył :rolleyes:napewno chętnych znajdziesz
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6091135
Jarecki który raz wstawiadzte fotki?
Pamiętasz wykresy jak pracował ecoal na mojej fajce gdzie nie powinien chodzić ?
Odchyłki były max do 1 stopnia.
Co innego stały odbiór a co innego jak coś go zakłóca.
Wystarczy że otworzą się ze dwie głowice albo ruszysz zaworem n-drożnym i tem wykres nie będzie już taki piękny.
Dobrze wiesz o tym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/423/#findComment-6091182
