Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
W kociołku poprzednim (śmieciuchu z dolnym spalaniem ) miałem sterownik z PID-em. Dobre sterowanie w/g mojej oceny to PID. Uległem sugestii użytkowników forum (ochy i achy) i to wpłynęło na zakup tego kotła z dedykowanym "rewelacyjnym" sterownikiem.
Teraz to już musztarda po obiedzie. Nie kupię jutro nowego kotła i nowego sterownika.
Wolę jechać na długie wczasy za kolejne 8 klocków.
mark3k nie należę do tych użytkowników , którzy "dopieszczają" ustawienia swoich pieców. Kupiłem RBR dla świętego spokoju , żeby nie biegać co chwila do pieca i kombinować z ustawieniami. Piecyk pracuje na "automacie", może nie jest najcichszy, ale pali 3 tony przez zimę(6-7 miesięcy) na 200m2 + CWU - i myślę, ze to bardzo dobry wynik. Piec ma też inne zalety - łatwe czyszczenie, odporny na zimny powrót, małe gabaryty, dobry serwis i super doradztwo na tym forum i właśnie stąd biorą się ochy i achy :) . Myślę, że za szybko wystawiasz złą cenzurkę temu piecykowi , ale każdy ma prawo do własnej oceny - ja swoją również zamieściłem i uzasadniłem.
Mnie też trochę wkurzały te wahania temperatury, no bo jak masz zawór 4D to chcesz na nim ustawić konkretną temperaturę na układ, czy to siłownikiem czy ręcznie.
No ale jak sterownik ma wiedzieć kiedy kocioł zaleje zimna woda ? Jak już zaleje, to potem goni z mocą i przeciąga. Najlepiej zapewnić stały odbiór.
U mnie pomogła ciągła praca pompy CWU. Jedyną wadą jest to że CWU ma zbliżoną temperaturę do CO.
No ale coś za coś, jestem już umówiony z hydraulikiem na przeróbkę na jedną pompę na CO i CWU.
kol mark3k jak karoka proponuje Ci zwrot gotówki w 100% a jeszcze sam odbierze kocioł to oddaj kocioł, co masz sie sam męczyć i przy okazji innych..4 dni...pidy się latami ustawiało.. a co zmiana opału to zabawa od nowa... podciągnij sobie gaz.
No chyba, że Jarecki odkupi eCoala a w zamian zapoda Boleckiego plus te bajery żeby było ok. ;)
Gość mark3k
Po wpisach widzę, że na forum nie wolno złego słowa powiedzieć o kociołku i sterowniku.
Kociołek jest powiedzmy OK. To nie kocioł przeciąga, tylko sterownik nie umie sobie poradzić z palnikiem.
Każdy sterownik jest tak dobry jak jakie ma oprogramowanie i tu widzę podstawowy problem.
Bo fajerwerków w sterowniku to starczy i na trzy kolejne.
Wymiana kotła na kolejny, to nie jest 5 minut, sami o tym doskonale wiecie.;)
Wystarczająco dużo czasu poświęciłem na dopracowanie połączeń, okablowania itd. i już mi się kolejny raz w sezonie zaczynać od początku.
Zostawiam sterowanie na grupowym, bo to sterowanie jest do zaakceptowania, nie do "achania".
Sterowanie retortowe-ecoal całkowicie nie do przyjęcia (rozjazd 9oC !!! horror), może jak będzie z -5oC to może jeszcze raz to włączę.
Prawdopodobnie wymienię sterowanie na lepsze - czytaj stabilniej trzymające kocioł i temperatury w ryzach.
Pozdrawiam zadowolonych użytkowników kociołka.
Dobry kociołek krytyki się nie boi. Kociołek pewnie dość dobry, tylko sterownika mu brakuje.:)
Bobassx, temp. CWU równa temperaturze kotła niekoniecznie jest wadą. Ja tak mam przy utrzymywaniu na kotle 55 stopni i jest OK. Zamiast przerabiać na jedną pompę, to jak masz baniak wiszący i dość wysoko puść go po grawitacji a kasę wydaj na zawór 3D do CWU. Super sprawa - pewność, ze ciepłej wody nigdy nie zabraknie a na bateriach woda o temperaturze jaką sobie na 3D ustawisz, nie trzeba mieszać bateriami. Różnica w zużyciu opału minimalna, ale za to pompa CWU prądu nie bierze tak że bilans kosztów pewnie koło zera wyjdzie. A dodatkowo stały przepływ przez baniak CWU i dodatkowe dogrzanie powrotu rzeczywiście bardzo ładnie kocioł stabilizuje
No akurat mam pionowy i stoi obok kotła.
Jak zmieniałem kocioł na RBR-a to kazałem dołożyć osobną pompę na CWU i z perspektywy czasu widzę, że to nie był najlepszy pomysł. Oszczędność w opale prawie żadna, a praca kotła gorsza. Wcześniej miałem tłoka i sterownik Titanic i nawet na nim w miarę stabilnie to chodziło.
Większość baterii mam termostatycznych więc nie boję się za ciepłej wody w zbiorniku.
Do mark3k:
Wszelkie uwagi krytyczne są jak najbardziej na miejscu. Od tego jest forum, żeby wymieniać się doświadczeniami.
Gość mark3k
mark3k sprzedaj chłopie ten kocioł...zamontuj gaz..męczysz się widzę okrutnie....nawet nie wiesz o czym piszesz.... rozjazd o 90 st !!! to co na kotle masz 140st???brak słów.. dlaczego schowałeś udostępnienie jak tak zle kocioł chodzi?? ciekawe.....
Czytaj ze zrozumieniem i nie pisz idiotyzmów. 9oC to jest 9 a nie 90.
Wyłączyłem podgląd, bo za chwilę ktoś napisze: po co tak dmuchasz - a no po to, aby w kotle nie było sadzy. Czy to przekonywujący argument???
Panowie, kociołek jest super, palnik idealny a sterownik the best. O to chodzi na tym forum ???.
Nie cukruję, piszę o problemach, a teraz możecie na mnie napluć.
Nie mam czasu ani ochoty na kolejną wymianę kotła. I swoje sugestie schowaj do kieszeni.
Nikt na nikogo nie będzie pluł a tym bardziej nie będzie upominał jak użytkownik tego kotła będzie pisał o nim źle. Jest tylko jedna uwaga do twojej wypowiedzi. Za 4 dni nie opanujesz nawet nowego auta chociaż jesteś dobrym kierowcą, nie poznasz jego możliwości i zachowań. Tu jest podobnie a tym bardziej czas tu odgrywa rolę. Aby wszystko się ujawniło w zachowaniu sterownika to musi on trochę popracować aby się wszystko ustabilizowało. Częste przestawianie nie służy tu na plus. Tym bardziej przy spalaniu automatycznym. Każde dopuszczenie zimnej wody będzie skutkowało tym że sterownik będzie chciał to nadrobić. Sterowanie automatyczne było programowane do pracy ciągłej i dąży do tego aby to uzyskać poprzez modulację swojej pracy.
Jeszcze raz nie ma się czego obrażać, wszyscy jesteśmy ludźmi i niekiedy możemy też popełniać błędy a forum jest od tego aby pomagać je usuwać.
Tak się zastanawiam co by się działo jak kupilibyście obojętnie jaki kocioł z obojetnie jakim sterownikiem kilka lat temu.....kotły były tak niedopracowane (wszystkie) sterowniki proste jak drut które pilnowały tylko temp na kotle... i to było tyle, z biegiem czasu koty i sterowniki poszły mocno do przodu kotły zrobiły się bardziej sprawne, sterownik zaczeły dbać nie tylko o temp wody w kotle ale również o jakość spalin ,łatwośc ich ustawiania spowodowała również wymierne korzyści w portfelu ( np dzięki strefom czasowym czy czujkom pogodowym) mamy wymierne korzyści finansowe,możliwość konfigów upodobnia nasz kocioł do opalnia gazem ale NIGDY kocioł na ekogroszek nie bedzie odpowiednikiem gazu w większym czy mniejszym stopniu musimy zdac sobie sprawę ze jest to kocioł na paliwo stałe które wymaga naszej interwencji, choćby zasyp eko,czy wyrzucenie popiołu. kol mark3k opcja pokazywania sterowników w necie ma ta zalete ze można komuś pomóc..tak na szybko masz 3 opcje sterowania kotłem,przeszkadza Ci przeciaganie temp?? nie ma sprawy! przejdz na ekoal-grupowy , czy ecoal- reczny tam nie przeciąga, opcji jest masę mozliwosci równiez ale Ty pomocy widac nie potrzebujesz sam wszystko wiesz lepiej-sterownik jest do dupy..,,, stad moja rada żebyś kocioł sprzedał czy oddał ,przeciez nie bedziesz 8koła w plecy bo karoka odda ci 100% $$ a Ty będziesz szczęsliwy.tak na marginesie kupiłeś kocioł zeby mieć proste kreski na wykresie???...pisałem o tym ze 2 lata temu NIGDY tak nie będziesz miał -na żadnym sterze..... tak to tylko w erze było....masz osobna pogodówke ( pogodówka mowi -grzać !!) kocioł grzeje zeby zrównowazyć napływająca zimną wodę z podłogówki i dogrzać kocioł do zadanej, kocioł pracuje na max-a żeby szybko wyrównać tem a tu nagle dom się nagrzał i pogodówka się wyłaczyła.... no i kocioł nie zdazy się zatrzymać.... Edytowane przez Piotrek42
Gość mark3k
Aby było jaśniej.
NIE mam podłogówki. Temperatura rzekomej podłogówki to jest temperatura tylko i wyłącznie cieczy na grzejnikach i stąd pompa na bitmapie jest zawsze wyłączona - bo jej nie ma (fizycznie także)
Pompa CO pracuje non stop, aby kocioł nie był zalewany zimną wodą.
Pompa CWU całkowicie wyłączona.
Piotrek42 nie wiem czy zauważyłeś, że temp w nocy spada do 6oC i trzeba palić. To nie czas aby wyciąć kocioł i wstawić następny. Nie sądzisz? Szczególnie gdy mieszka pod wspólny dachem chora osoba.
. W kazdym razie dałem sobie spokój z wymianą argumentów i skupiłem się na rozwiązaniu problemu, trochę pomogło ale planuję jeszcze małą modyfikację w przyszłości.
Jakie rozwiązanie zastosowałeś? i jakie zamierzasz jeszcze zastosować aby wyciszyć podajnik?
Pozdrawiam:bye:
Aby było jaśniej.
U mnie potrafi przeciągnąć nawet i 10 stopni (pewnie to zasługa ceramiki)
Gdybyś założył termostaty na grzejniki zamiast zaworu 4-droznego do regulacji temperatury w pomieszczeniach to przeciąganie temperatury by Cię średnio interesowało. Może warto rozważyć taką opcję.
mark3k wymagasz od kotła na ekogroszek takich możliwości jakie posiadaja kotły gazowe-dlatego sugeruje wymianę kotła,nastepna sprawa po 4 dniach stwierdzasz że kocioł/sterownik jest do bani? sorry jak Ty nawet nie poznałes ich możliwości....dalej jaką masz instalacje? instalatorzy nie ogarniają nowoczesnych sterowników wydaje im się że sterownik nie moze sterować instalacjami co/cwu w domu (stąd niezliczona ilość zaworów N-drogowych) kotły są w XXIw a instalatorzy w XIXw.brak odbioru ciepła równiez nie pomaga...
