Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
......Poczekam na niższe temperatury za oknem i mam nikłą nadzieję, że będzie lepiej. Jeśli nie to wymiana sterownika.
Ecoal zostaje tylko i wyłącznie ze względu na bajer podglądu przez WWW, a nie na jego "walory" użytkowe.
Kto Ci broni przejść w tryb typowo manualny? Będziesz "Panem na swoich włościach". Zniknie argument o kiepskim algorytmie. Przy poprawnych nastawach nawet Sadpal nie będzie potrzebny.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Może trochę popraw osiowe ustawienie silnika względem tulei reduktora ....
Nakręciłem się tymi śrubkami od silnika, że ..... i kupa.
Co do sprzęgła to zdałem się na wiedzę działu technicznego producenta-dystybutora. Opisałem dokładnie do czego potrzebne, wysłałem link z opisem silnika i reduktora i dostałem, to co dostałem.
Tydzień temu był u mnie serwis Ekoenergii (podziękowania dla Mineru za zgłoszenie i przyspieszenie przyjazdu). Chłopak miał polecenie "wyregulować" połączenie silnika z reduktorem. Luzował lub przykręcał mocniej śrubki. Ciekawe co by się stało jakby wszystkie się odkręciły pod wpływem drgań (nie pamiętam kto ale ktoś już pisał, że mu się śrubki poluzowały przy silniku) a serwis chce śrubkami wyeliminować drgania - nie da rady.
mark3k czytam Twoje wpisy i nie rozumie Twojego narzekania. Od początku wiedziałeś (albo i nie) ,że eCoal.pl nie obsługuje zaworów mieszających.
Innym sterowaniem zakłócasz pracę eCoala.On potrzebuje stabilizacji a Ty usilnie mu w tym przeszkadzasz.
Ja jak dopytywałem się o rozwiązanie sterowania w domu przy podłogówce to pierwsze odpowiedzi (nie chce cytować od jakich użytkowników) to właśnie było że Ecoal ma sterować tylko piecem, a do sterowania podłogówką powinienem założyć zawór mieszający, a tu się okazuje że też nie dobrze bo się włączy czy wyłączy i zakłóci pracę Ecoalowi.
W sprawie głośnej pracy pieca nie można podpatrzeć jak jest to rozwiązane w innych piecach, nie słyszałem aby ktoś co miał Defro lub Elektromet się skarżył ma głośną prace.
czytając to forum od początku sprawa głośnej pracy wraca jak bumerang ale producent nic z tym nie robi u mnie w dwóch pokojach przylegających do kanału dymnego jest to dość mocno słyszalne rzadziej słyszę chrupanie niż ten drażniący dźwięk buczenia zwłaszcza jak już jest połowa zasobnika to się zaczyna nasilać
To chyba źle zrozumiałeś.Zawór mieszający tak ale bez sterowania.Raz ustawisz a resztę robi krzywa grzania w eCoalu.U mnie od 3 sezonów tak to pracuje bez przestawiania zaworu 4D .
Gość mark3k
Absolutnie z tą teza się nie zgodzę.
Temperatura na kotle (zadana) jak ktoś stwierdził (kisisz kocioł) 42oC, faktyczna wyższa o kilka stopni. Wymagana temperatura na grzejnikach przy temperaturze zewnętrznej 10oC - 35 do max 36oC - temp. w domku 23oC. Bez zaworu i na grzejnikach 42oC lub więcej - temp w domu ok 28oC - totalny bezsens, otwieranie okien, drzwi itd... Ogrzewam atmosferę wokół domu i dom oczywiście :(
Sposób ecoal: praca cykliczna pompy CO - i co? zalewanie kotła wychłodzona o kilka stopni wodą powracającą - czy to nie jest destabilizacja kotła ?. JEST i TO BARDZO DESTABILIZUJĄCA. Zalecenie ecoal - tylko gdy wymaga tego sytuacja czyli chwilowo. To chwilowo u mnie będzie w zakresie temperatur zewnętrznych od ok 6oC do wyżej... Oczywiście można pompę ustawić cyklicznie np 5min/8min. Tylko co to zmieni, obniży się temp na grzejnikach o ile ?, o 2oC - to nic nie da. Wydłużanie czasu postoju spowoduje destabilizację pracy kotła, czego tak bardzo staramy się unikać.
Tylko nie pisz, że mam stary dom i instalacje. Dom z lat 80/90, a instalacja w 95% z miedzi wykonana 6 lat wstecz. Czyli nie antyk.
O tym, że ecoal nie ma sterowania zaworem doskonale wiedziałem, sterownik pogodowy z zaworem mieszającym mam zainstalowany od 3 , a teraz 4 sezonów i działa wyśmienicie.
Przy tym kotle pewnie bufor z 800l by pomógł, ale nie wyrzucam już kasy na dodatkowe dozbrajanie instalacji CO.
Edytowane przez mark3k
Gość mark3k
U Ciebie jest bufor 1000l i to ma prawo pracować stabilnie.
Może wyłączę sterowanie zaworem 4D - choć wątpię czy to cokolwiek zmieni. Teraz ze sterowaniem zaworem wahnięcia temp. na grzejnikach rzędu max 1,5oC, bez sterowania pewnie do 9oC.
Sprawdzę i napiszę choć prawdę powiedziawszy nie chce mi sie dalej czasu tracić na slęczenie przy kompie i w kotłowni. Miało byc prawie bezobsługowo, włączasz i zapominasz ................. :lol2:
Gość mark3k
Niestety u mnie to nie działa. Ośka silnika też przenosi drgania. :mad:
Producent - dystrybutor zaproponował mi coś takiego
http://www.ebmia.pl/sprzeglo-bezluzowe-bkl31111-p-10541.html
Trochę drogo .... nie! za drogo. Do tego jeszcze ośka do połączenia sprzęgła z reduktorem. No ale jakby już to wszystko kupić, to jak przymocować silnik do reduktora?
Tego typu sprzęgła mieszkowe są stosowane głównie w elektronice (mechatronice) do enkoderów.
Mam dom z lat 80-tych. 300m2, 3 piętra grzejniki z głowicami + kilka obiegów podłogówki. Dawno zrezygnowałem z automatu. Proponuję CI przejść na grupowe. Ustawić moc 8kW, dostroić nadmuch i powinno być ok. Ewentualnie jak wcześniej wspominałem tryb ręczny. Własne ustawienia. Wtedy powinieneś uzyskać najbardziej stabilną pracę kotła bez wielkich skoków temperatury. Minusem jest oczywiście konieczność modyfikacji parametrów spalania w przypadku zmiany opału, temperatury itd. A to wymaga czasu, doświadczenia itd. Zajmuje to więcej niż 4 dni.
Mark3k, jak potrafisz prawidłowo ustawić sterownik w trybie dwustanowym ( czas podania, przerwy i siłę nadmuchu ) to tak sobie ustaw i zostaw na dobę nie zmieniając nic po stronie instalacji. Taka akcja daje pogląd, do czego trzeba zmierzać w trybie spalania grupowego i co w ogóle da się osiągnąć na danej instalacji. Przez to " kończenie na siłę " grup i tak wystąpią przebicia w stosunku do dwustanu, ale da się je ograniczyć właśnie tylko do wpływu kończenia grup mimo osiągniętej zadanej. I jeszcze o wiatraku - jak masz taki silnik, jak w mojej 117 -stce, to mocniejszy kondensator rzeczywiście może pomóc, w każdym razie w temacie sadzy. Mój z oryginalnym kondziorem na małych prędkościach potrafił i 10 - 15 sekund się rozpędzać, zanim doszedł do zadanej prędkości. Musiałem mu dawać maksymalną wartość podbicia startu. Po zmianie śmiga jak ta lala. Może u Ciebie spora część tej sadzy jest właśnie z tych startów do pracy wiatraka, gdzie węgiel na palnik już dostał a wiatrak ciągle tylko brzęczy i popierduje zamiast dmuchnąć. W takim wypadku musi przykopcić. Oblukaj, jak to jest z tym startem wiatraka u Ciebie.
Napisze to tak, wahnięcia na grzejnikach mam gdzieś, mam mieć ciepło tak jak ja chcę i nie interesuje mnie czy to będzie 0,5 na plus czy minus. Mój organizm taką histerezę przyjmuje bezboleśnie. Za dokładne termometry do kosza, mnie interesują stopnie a nie to co po przecinku.
OK. Mamy różne priorytety temperaturowe ;)
Niemal non stop mam załączone sterowanie grupowe, bo na auto ..... lepiej nie mówić.
Były jusz propozycje do ES aby spalanie w automacie nie ruszało od razu z całą mocą tylko z modulacją od najmniejszej, może w kolejnym sofcie coś się poprawi. Fakt jest taki że dużo ludzi preferuje grupowe ponad automat bo przez to ruszanie z kopyta brak jest stabilizacji na kotle. No może nie brak ale jest ona mocno odkształcona.
Gość mark3k
No właśnie powinien ostro ruszać, żeby temperatura za mocno w dół nie poszła, a im bliżej zadanej powinien zmniejszać podawanie i dmuchawę.
I tu się z Tobą zgodzę w 100%. Software do poprawki :)
Ostatnia zmiana w algorytmie spalania, która miała miejsce ok 1,5 roku temu "złagodziła" nieco coalę. Wcześniej sterownik gwałtowniej reagował na spadki temperatury. Wiązało się to też niekiedy ze zbyt mocnym nadmuchem.
Edytowane przez sebsa
