Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to jadę jeszcze raz na budowę , może w końcu net ruszy ... wszystko się sprzysięgło przeciwko netu w moim domku ;) Jak nie liście to wn5210g gryzie się z liveboxem sąsiada ,zrypana antenka w "mydelnicy" netgeara masakra ...
Wpisze 380, jak uruchomię net to trzeba będzie popatrzeć co zrobić żeby zjadał mniej jak te 10-12kg... , przeszedłem przez ecoal, grupowe i teraz jest na ręcznym :) Żre tyle co żarł wykresy bardzo podobne ... ale w końcu opanowałem temp w domu na górze i na dole jest 22*C :D :D
Jak jeszcze ściany nie wyschły dobrze to na początku będzie spalał więcej. Na taką pierwszą zimę zaraz po zamieszkaniu zawsze więcej wychodzi. Będziesz obserwował spadki ale nie będzie to z dnia na dzień ale z tygodnia na tydzień. Na wyparowanie wilgoci ze ścian i posadzki potrzeba czasu i ciepła.
Grzać i wietrzyć :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097492
U mnie wychodzi dokładnie 394 minuty przy 5-25mm
Dokładnie wszystko zależy od frakcji paliwa.
Na typowym eko 380 czy 390min, lepiej dać trochę mniej żeby mieć deczko zapasu jak wywali alarm pustego zasobnika, zdążyć dosypać przed wygaszeniem.
Dla miału może być to już 320 do 340min a na groszku z Wesołej wychodziło nawet 440min
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097522
Nawiazujac do mojego wcześniejszego wpisu, zastanawiam sie nad wykorzystaniem jednej pary zasilanie/powrot w RBR do grawitacyjnego zasilania wymiennika cwu. Mam tylko uzasadnione obawy, ze po uruchomieniu pompy c.o. bedzie mi ona niejako "wyciagac" wode z wymiennika przez kociol.
A przeciez zaworu zwrotnego na grawitacji nie wstawie.... Jak zapobiec takiej ewentualnosci? Pewnie najprosciej zapomniec o grawitacji do wymiennika:))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097523
A zawór różnicowy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097532
Także jak napisałem nie mam żadnej reguły że nadmuch ma być w granicach 37 do 39, to żadna reguła nie wiem dlaczego tak przyjęto, sprawdza się na części groszków ale nie dla wszystkich.
Palnik ma dostać tyle tlenu żeby dopalić paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097549
Przebija ci zadaną dla pokojówki bo masz pompkę na Załączona, jesli chcesz żeby temp. pilnowała pokojówka to daj na wyłączona lub cykliczna.
Przy cyklicznej mimo zadanej będzie wg. ustawianych czasów poganiał wodę w Twoim przypadku nastaw dla cyklicznej 8min pracy 1 minuta postoju, jak dla mnie do dupy :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097564
Do tego musisz sam dojść niestety :(
Zrób ze 2 min pracy i z 8 min przerwy dla cyklicznej na początek, zobaczysz jak to będzie :)
standardowo jest 5 pracy i 30min przerwy ale jak wszystko zależy to od instalacji, zaczniesz bywać na stałe to sobie wg. swojego widzi- misię dopasujesz :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097579
cyt: "A zawór różnicowy?"
Owszem, ale wtedy pompa na bypasie. A ja chce miec pompe na powrocie, a zaworu roznicowego w poziomie raczej nie powinno sie go montowac...czyli jak? Pionowo do gory nogami, zeby zgodnie z przeplywem byl? Chyba ze kolega Zbigmaz ma na mysli wylacznie zawor roznicowyna zasilaniu cwu, bez pompy...
Pomyslalem raczej o czyms innym. Ze pompa co zamontowana na powrocie do kotla, nie powinna spowodowac wyciagania wody z krocca do cwu (grawitacja), poniewaz wytwarza i tak nadcisnienie w kotle, ktore jest takie samo zarowno przy jednym jak i przy drugim kroccu zasilajacym. Czy dobrze rozumuje?
PS: wlasnie doczytalem, ze sa i takie, ktore w poziomie moga pracowac... :)
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097586
Pisałeś tez, że chcesz trzymać na kotle 50 - 60 stopni. Przy tej temperaturze zasilania nawet ewentualne schładzanie baniaka przez kocioł przy pracy pompy CO niewiele mu zaszkodzi. Natomiast bardzo stabilizująco wpłynie na kocioł, jeżeli powroty z CO i CWU zepniesz razem. Zawór różnicowy na zasilaniu baniaka byłby może i rozwiązaniem, ale zakładając że to wyciąganie miałoby mieć miejsce, to w czasie pracy pompy CO baniak byłby odcięty od zasilania ( schładzanie następuje, kiedy pompa CO wtłoczy część wody z powrotu z instalacji w powrót z CWU i zasili baniak od du...y strony, więc zawór się zamknie ). Generalnie kwestię schładzania baniaka rozwiązuje ( w każdym razie u mnie i jeszcze w kilku innych chatkach, pompa CO może sobie chodzić a baniak i tak po grawitacji się grzeje z osobnego króćca zasilania - w moim Defro są takie 3 ) możliwie jak najniższe wpięcie powrotu z CWU do powrotu z CO. Ja mam zaraz przed króćcem kotła - i działa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097588
Teraz doczytałem, że pompa CO na powrocie. To kupa będzie w takim razie. PS - znaczy chodziło mi o wspólny powrót, na osobnych może by i poszło, nie wiem. PS2 - To znaczy na wspólnym też pójdzie, trzeba tylko powroty spiąć jeszcze przed pompą Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/440/#findComment-6097590
